Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 638 из 1938
58135 сообщений
30.09.2015 - 11:26
: 814
Меня продавец отговорил от мицубиськи с электроникой.
: Краснодарский край
21.04.2015 - 20:56
: 59
Сантяй пишет:
oleg.984 пишет:
просто передел на один тумблер .
oleg.984 пишет:
Я 3 года на мучился с этой электроникой.
Чтото не понял я, ты её отключил, и сделал ручное управление тумблером? Или как? Подробности давай, почьти каждому (недай бог конечно) может пригодится.
Если можно по подробнее, какой тумблер и зачем тебе шланг (если я правильно понял про покупку)
21.04.2015 - 20:56
: 59
oleg.984 пишет:
спасибо большое.Буду брать одинаковые .
Где, если не секрет?
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Всем здравствовать !!! Принимайте в ряды минияпонотрактористов !Месяц назад стал обладателем yanmar fx 265 . Пережевал весь форум и как будь то что-то потерял , даже растерялся. Вот решил отметиться. Сразу вопросы не буду задавать, так что сильно не пинайте. Всем здоровья и удачи.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
ЯндексТракт. пишет:
Напугался
dont Аватарку смени, не хорошо к руководству примазываться, так и до бани недалеко laugh
: Ровно
22.12.2013 - 01:39
: 146
игорь nsk][quote=Володя я пишет:
игорь nsk пишет:
Tehnik_93 пишет:
ЯндексТракт. пишет:
!1.Обтвердым. Я срезал снизу пластик вот, что получилось
Попробуй греть феном эту смолу может получится снять.на деталях написано noy repair, но мы репаем и все работает...если снимешь смолу под лупой внимательно посмотреть может какая дорожка лопнула все пропаять.
После фена деталям пипец наступит, потома как греть надо довольно сильно чтобы эта фигня размякла.
Понятное дело надо аккуратно греть. Тут спешка ни к чему. Как в фильме Раз на раз не приходится,,Брондуков говорит-,,этож кааждую плитку надо аккуратно отдирать,, laugh
фен не поможет, у себя на куботе отодрал с трудом, это типа герметик типа эпоксидка,, грел не черта, проколол по центру и оттуда потихоньку отодрал, заняло времени два вечера,но в куботе он поменьше и электроника попроще , но я рекомендую отодрать , свой поремонтировал
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
oleg.984 пишет:
Я 3 года на мучился с этой электроникой.сегодня успел уже по калымить снег почистить.У гаражей .Смотрите крутило и тумблеров.по пробуй разберись
Олег, а вы проверили на проводимость самые простые части: тумблера, крутилки, провода? Просто мне кажется, что причина может быть не в самом электронном блоке - уж очень надежно выглядит. У меня при покупке не работал режим автоматического удержания поперечного горизонта - тоже подумал, что хана датчику. Пробовал разбирать его, залит крепко, понял что он не выживет при разборке, даже отломал кусочек корпуса cry , начал искать другие возможные причины и нашел!!! Оказалось проблема была в трехпозиционной крутилке, которая переключает режимы: 1).Принудительный горизонт, 2).Строгий параллельный задней оси трактора режим навески и 3).Автоматический режим. Внутри этой крутилки стоит вроде эбонитовая шайба, к которой приклепана на двух махоньких трубчатых заклепочках контактная пластина, которая собственно и переключает режимы. Так вот, одна из этих заклепок лопнула и контактная пластина перекосилась и в режиме "автомат" просто не касалась соответствующего неподвижного контакта на корпусе крутилки. Из кусочка медной проволочки сделал мини-заклепку, аккуратненько заклепал и все заработало!!! Может у вас что-то похожее...
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Сантяй пишет:
oleg.984 пишет:
oleg.984 пишет:
я отсоединил желтую и зеленый фишки в них по два контакта один масса другой плюс. 2 минуса соединил вмести на массу и два на тублер на фото выделен тумблер.Только если кто будет делать будете аккуратней я с жег 4 предохранителя.
06.01.2012 - 02:52
: 544
Tehnik_93 пишет:
Сантяй пишет:
oleg.984 пишет:
oleg.984 пишет:
Тублер на фото красным выделен а шлаг нужен на гидро наклон он лопнул .
30.09.2015 - 11:26
: 814
super
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
chipola пишет:
Владимир Трошин пишет:
А мы еще купаемся в речке
Володя я пишет:
Такая же погода, а уже снега хочется, отвал испытать
Вот на валило, за сутки[изображение]
У нас за всю зиму столько не бывает
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Может тему новую откроем- у кого какая погода?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
1175 пишет:
Спасибо, понял.Еще есть мысля поставить фильтр (ЕСЛИ С ПОМПОЙ) чтобы всякие хохоряшки из системы охл. ловил, как думаете
Зачем?? Промыли и хватит, при нормальном анитифризе и эксплуатации в норм. режиме там нечего будет ловить, фильтр с такими диаметрами патрубков-проблема я думаю найти, да и лишняя нагрузка на крыльчатку помпы!! По моему не оправданный геморрой!! ИМХО
05.12.2015 - 12:53
: 3
а где вы минитрактора покупаете?Есть какой проверенный поставщик?мне тут к беларуси советовали присмотреться,возят с японии большой выбор и цены сладкие,в березино находятся,слыхали??
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
chipola пишет:
Вот на валило, за сутки<a href="http://storage8.fermer.ru/103028/pc040979.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage8/103028/pc040979.jpg?itok=T3j5PIxt" alt="" /></a>
Какая сказка: сцуки билеты стали не по карману. Как мне нравится в Южном гора.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
oleg.984 пишет:
И что теперь, автоматика заработала? или всё управление в ручном режиме, тумблепом?
06.01.2012 - 02:52
: 544
Сантяй пишет:
oleg.984 пишет:
Да в ручном и пропала плавающий режим теперь стало как на мтз нажал и навеска в верх не понимается.Да тумблером .
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А что хорошего в этом?
Янмар F18D
oleg.984 пишет:
А как же с фрезой? нужно колеса опорные мудрить, и плавающуб придумывать или ставить отдельный распред если уж как мтз. scratch_one-s_head
Nail555 пишет:
dntknw
06.01.2012 - 02:52
: 544
раньше делал овал на заднюю навеску пытался толкать овал понимало верх .Думаю только минус будет с фрезой .Время покажет плюсы или минусы.Пообещали блок управление и тешина .
21.04.2015 - 20:56
: 59
oleg.984 пишет:
Да плавающий режим нужен, фиксированный тоже не плохо. Нечего найдёт может и плавающий Только начал разбираться. Олег держи нас в курсе.
Янмар F18D
Tehnik_93 пишет:
Да обязательно держи, thank_you от этого никто не застрахован.
06.01.2012 - 02:52
: 544
Извините прямой ответ.Я рад что так заработала. Снега навалило .Сегодня целый день калымил гаражи чисти 500р гараж 5 шт плюс один свой и 2 друзьям. Доброе дело сделал почистил тропики ЖКХ некогда .Жег 10 солярки.Хочу Косилку купить роторную на метр.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
oleg.984 пишет:
Олег а как он может пропасть, цылиндр ведь односторонний dntknw по идее навеску от поднятия в верх удерживать нечему.
06.01.2012 - 02:52
: 544
завтра точно скажу.
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
Mr.Grin пишет:
1175 пишет:
С патрубками я думаю проблем не будет.. А вот помпа тут ни причём т.к.греем котлом потом выключаем его и заводим ,,
29.09.2013 - 19:03
: 24
chipola пишет:
Володя я пишет:
lux smile3
Абхазия
07.06.2015 - 16:32
: 72
Валерий63 пишет:
chipola пишет:
Володя я пишет:
lux smile3
Не хило.
У нас тоже бывает по 2,3 м выпадает
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
oleg.984 пишет:
Доброго дня. Олег скинь фото отвала если можно в личку или в ветку про отвал.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
miotek пишет:
Вы кто, очередной продавец?
Предлагаю считать признаком дурного тона, когда форумчанин не указывает своё местонахождения и не отвечать на их посты.
