Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 637 из 1938
58135 сообщений
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Не разбирай тогда.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Tehnik_93 пишет:
Вид с двух сторон
Эту смолу можно размочить растворителями, деталям и плате ничего не будет, но это очень долгий и трудоёмкий процесс. Если найду, дам ссылку.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Tehnik_93 пишет:
Вид с двух сторон
Вот к примеру.
http://bikepost.ru/blog/59451/Remont-ecu_ebu-mozgov-keihin-na-Honda-CBR6...
30.09.2015 - 11:26
: 814
Смотря какой компаунд. Эпоксидные и кислотой не возьмешь.
Попытка не пытка. Попробуйте. Растворитель не навредит компонентам.
: около столицы
04.12.2015 - 01:51
: 99
отмечусь
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Здравствуйте. Игорь, спасибо за фото. Сегодня буду ставить, только без помпы.У нас то же повалил снежок!
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
Тимофей72 пишет:
игорь nsk пишет:
Сам котел вот здесь установил.фото со шлангами нет,греет хорошо.
Это хороший котел с моторчиком, такой отцу на жигу ставил
Такой котел стоит на легковой и грузовой поэтому его и поставил..
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
Tehnik_93 пишет:
ЯндексТракт. пишет:
!1.Обговорить с продавцом случай обмена,2. из двух можно сделать один.3.Поробовать починить ,вскрыть акуратно, найти что з горело и к электронщикам.
yes3
Насчёт обмена продавцы молчат. А починить не реально залит чем то твердым. Я срезал снизу пластик вот, что получилось
Попробуй греть феном эту смолу может получится снять.на деталях написано noy repair, но мы репаем и все работает...если снимешь смолу под лупой внимательно посмотреть может какая дорожка лопнула все пропаять.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
игорь nsk пишет:
Tehnik_93 пишет:
ЯндексТракт. пишет:
yes3
меня по чему то греется настойка не знаю как он правильно называется на фото белым выделен
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
1175 пишет:
Если без помпы тогда котел устанавливать ниже точки подачи и определённым образом как в инструкции а то будет плохо греть.
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Спасибо, понял.Еще есть мысля поставить фильтр (ЕСЛИ С ПОМПОЙ) чтобы всякие хохоряшки из системы охл. ловил, как думаете
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Serega163 пишет:
https://youtu.be/C_KpH8m4_1E
и что???
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Крокомот пишет:
Залез сейчас под трактор, чтобы посмотреть места крепления и вижу, что трубка в которой идет вал на передний мост смята.
Главное чтоб не протёрло её со временем, а то не ровнять а варить придётся. У себя снимал никаких проблем, ничего не сливал, на конце трубы был сальник-менял. Я бы выровнял. ИМХО
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
oleg.984 пишет:
а почему решил? что не исправен, блок управления
ведь может быть повреждена проводка, или электромагнитный гидрораспредилитель.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
игорь nsk пишет:
Tehnik_93 пишет:
ЯндексТракт. пишет:
yes3
После фена деталям пипец наступит, потома как греть надо довольно сильно чтобы эта фигня размякла.
06.01.2012 - 02:52
: 544
Спасибо всем за советы.Полдня возни 5 кружек кофе и гидравлика за работала.
30.09.2015 - 11:26
: 814
После фена деталям пипец наступит, потома как греть надо довольно сильно чтобы эта фигня размякла.[/quote]
Просто надо осторожно. Посмотрите температуру плавления безсвинцового припоя. Платы паяют не паяльником, а по термопрофилю для определенной паяльной пасты грубо говоря в печке. Все детали нагреваются сильно, но на короткое время.
: Ровенская обл. птг Клевань
16.01.2014 - 23:53
: 181
Крокомот пишет:
Если эпоксидка - то только нитрометаном.
Искать у моделистов кто занимается ДВС (авиа, судо), это компонент топлива (океслитель), электронике вреда не будет.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
oleg.984 пишет:
А причина ,собственно ,в чем была?.
06.01.2012 - 02:52
: 544
MVS пишет:
oleg.984 пишет:
просто передел на один тумблер .
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
А это как?.
Просто поднял-опустил?
06.01.2012 - 02:52
: 544
да .Шлаг куплю сделаю боковой тоже.так.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
А в данной модели (в оригинале) присутствует только автоматика,.на прямую не предусмотрено ни каких клавиш(кнопок)?
06.01.2012 - 02:52
: 544
Я 3 года на мучился с этой электроникой.сегодня успел уже по калымить снег почистить.У гаражей .Смотрите крутило и тумблеров.по пробуй разберись
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У него пониженная пропала, думаю дело не в самой акпп. Вопрос решается.
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
1175 пишет:
Думаю этот фильтр никаких хохоряшек ловить не будет ,но попробовать можно поставить прозрачный и будет видно что поймал,а нет так и снять не долго.
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
Володя я][quote=игорь nsk пишет:
Tehnik_93 пишет:
ЯндексТракт. пишет:
!1.Обтвердым. Я срезал снизу пластик вот, что получилось
Понятное дело надо аккуратно греть. Тут спешка ни к чему. Как в фильме Раз на раз не приходится,,Брондуков говорит-,,этож кааждую плитку надо аккуратно отдирать,, laugh
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
[quote=oleg.984]Смотрите крутило и тумблеров.по пробуй разберись
За простоту и надежность я свой х20 просто уважаю!!!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
oleg.984 пишет:
oleg.984 пишет:
Чтото не понял я, ты её отключил, и сделал ручное управление тумблером? Или как? Подробности давай, почьти каждому (недай бог конечно) может пригодится.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
oleg.984 пишет:
у меня точно такая же
за 2 года так и не понял что чему
