Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 640 из 1924
Боевиков насмотрелся!!! шутка.
У них как раз под 200рублей.
Там весь прикол не в том загибе про который Вы подумали !!! Завтра постараюсь сделать фото !!!
Доброе время суток форумчане !!! Собираю сцепление и столкнулся с проблемкой ... Крестовина на кардане вышла из строя. Кардан идет от двигателя к валу сцепления. Может кто разбирал или встречал на своем такие крестовины !? Размер-56 мм и d-20 мм. Заранее спасибо !!!https://fermer.ru/files/v2/forum/182771/dsc05082.jpghttps://fermer.ru/fi...
А в чем проблема ? Если не ошибаюсь на HRV такие крестовины стоят , в магазине запчастей авто должны быть.
Диаметр штока 35,ход 450,цилиндр 600,его диаметр 60, все четыре одинаковые размеры в мм.фронтал такой.
Помощь нужна- где номер мотора на Митцу МТ2001?
его фотка, трактор 86 года
Снимаешь размеры и покупаешь , хоть в любом магазине запчастей для японских тракторов, хоть в экзисте.
Что то она похожа один в один на косилку WIRAX Z 069 или Z 169.
Не тяжёлая будет вес где то 300 кг.
А в чем проблема ? Если не ошибаюсь на HRV такие крестовины стоят , в магазине запчастей авто должны быть.[/quote]
Живу в районе у нас таких нет, в городе редко бываю. Подбираю крестовину в каталоге по одному размеру, а в экзисте у этого представителя выявляются др.размеры. Не понимаю. HRV- это что?
почему?
Хонда, видимо.
Мт 205 на двигателе со стороны глушителя наклейка и как только не отлетела!?
СR-V наверно...?!
Нет HRV http://s.rdrom.ru/1/catalog/photos/fullsize/honda/hr-v/honda_hr-v_20740.jpg
Именно она и есть. Wirax Z069. Для трактора весом 2200 мощностью 45 л.с. думаю, не большая для него.
подскажите пожалуйста какой трактор лучше взять бренсон или японский б у?
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=U014
Крестовин таких море
http://запчасти-юг.рф/Карданы/FEBEST/КРЕСТОВИНА-КАРДАННОГО-ВАЛА-20x56-(ASM-92).html
Брэнсон б/у не встречал, ИМХО трактор ИДЕАЛЕН, без поломок. А новый такой таких денег стоит, что лучше 3 японца купить.
У меня почему то по моим размерам выдавало GUN-28 или TN -128. Вот заказал бы сейчас...Спасибо,буду дальше разбираться,уточнять...
Без копира удобно фронтальником работать?
Ни коня, ни воза, но копир давай!
Наиль у меня 2201 правда, в ПСМ номер не был указан, минут 20 с инспектором ГТН лазили вокруг трактора, так и не нашли, ни шильды, ни номера двигателя. Только под сиденьем (возле крана гидравлики) номер выбит, и всё.
Я полдня кручусь, номера нет, а утром псм на таможне будут выписывать.
Есть волшебная отметка "б/н" и всем хорошо. Может на Митсу двигатели без номера идут.
На авто когда так написано, а номер есть- очень большие проблемы раньше были. Вот попадет дотошный инспектор и найдет номер, и что делать?
Это раньше так было,а сейчас может по-другому? Я когда машину на учёт номер на кузове был,записали б/н,вдруг с двигателем сейчас так же. Тем более двигатель можно менять. Просто предположение.
Спросить нужно у нашего Самарского инспектора,мож.он что подскажет?
На авто номер двигателя не имеет значения сейчас. Можно менять хоть каждый день моторы. На тракторах ситуация другая.
Брэнсон б/у не встречал, ИМХО трактор ИДЕАЛЕН, без поломок. А новый такой таких денег стоит, что лучше 3 японца купить.[/quote]
а японцы новые есть у нас или это какой то подвох?
