Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 636 из 1924
Трактора скоро подорожают, утилизацию брать будут
http://ati.su/Media/Article.aspx?HeadingID=8&ID=4834
А мы еще купаемся в речке
Спасибо у меня тоже на букве Т.наверно. так и должно быть , термостат с бит на 76гр.
Про миники вроде ничего не сказано.
С котла в блок.
Обратка из помпы в котел ,на помпе есть две заглушки.
Сам котел вот здесь установил.фото со шлангами нет,греет хорошо.
Наиль! А у Вас сайт есть где можно глянуть, что Вы продаете?
У меня тоже на 76 градусов, такой и должен стоять.
Такая же погода, а уже снега хочется, отвал испытать.
давно пора,хоть группу бы вк)))
[quote [/quote]
Красавец
Давайте такие вопросы в личке решать, я на этом форуме ради общения и обмена знаниями, а не ради продаж)
Это хороший котел с моторчиком, такой отцу на жигу ставил
Красавец :wiggle:[/quote]
Красивее только такой!
igorshashkin пишет: может быть япошка подойдёт
посмотри такой вариант
http://supertraktora.ru/d/686670/d/самоходная_тележка_япония_fan.jpg
http://supertraktora.ru/d/686670/d/САМОХОДНАЯ_ТЕЛЕЖКА_ЯПОНСКАЯfan.jpg
Красив но с такой кабиной на садовых участках делать не чего народ специально нанимают не большой трактор чтобы максимально плотнее вспахал к веткам а то и под ними приходится даже дугу складывать а с такой кабиной только на открытых огородах а их процентов десять всего от общего обьема
Насчёт обмена продавцы молчат. А починить не реально залит чем то твердым. Я срезал снизу пластик вот, что получилось
Вид с двух сторон
Сравни.Если нужно то сделаю другие фото
спасибо большое.Буду брать одинаковые .
Красивее только такой![/quote]
Прекратите, Наиль! Ведь можно слюной захлебнуться
https://youtu.be/C_KpH8m4_1E
От влаги защитились капитально. Надо искать рабочий. Компаунд может и можно снять с феном, но кто будет этим заниматься? После этого за лучшее все полностью перепаивать. Короче, надо искать рабочий блок.
Писал как то в катомото. Нужен был тросик на фрезу. Ответили, только не о тросике, а прислали эту же ссылку . Продать, видимо, никак не могут. Фреза какая то раздолбаная.
Подумываю сделать фронтальник. Залез сейчас под трактор, чтобы посмотреть места крепления и вижу, что трубка в которой идет вал на передний мост смята. Узкоглазые грузили трактор в контейнер поперек. Ничего не подложили. Есть ли какая смазка в этой трубке? Сложно ли ее снять? Фото выложить не могу. Фоткал на телефон с фонариком. Толком ничего не видно.
Какой трактор?
Вообще эта труба является только защитным кожухом вала привода переднего моста и не предназначена ни для удержания масла, ни для какой то нагрузки. Если гнута- обязательно снимать( она из двух половин, соеденяется резиновой трубкой обычно), и проверять не гнут ли еще и вал . Только масло с гидравлики надо слить( для снятия вала), в самой трубе масло не должно быть( если есть- сальник не держит) . Труба выправляется дедовским методом- надеваешь на лом и рихтуешь.
Трактор Янмар FX20D. При покупке передок включали. Ничего подозрительного не было и сейчас нет. Может пусть будет как есть? Если бы знать какого диаметра вал, можно было бы визуально оценить досталось валу или нет.
Вал - ну толщиной как мужской палец. Если не шкрябает, не трет кожух- можете пока не трогать. Кожух не потеет маслом нигде?
Нет. Сухой весь.
