Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1923 из 1938
Обзвоните тракторные конторы. Может под заказ привезут. Заменить нечем что ли?
Здравствуйте. Может у кого есть чертежи проставок для расширения колеи минитрактора Иссеки сиал 17?
Колея на 1200 мм.
Чертежи болванок круглых что ли
Диски колесные токарю покажите, вот и все чертежи
А вообще проставки зло! ИМХО
Друзья вопрос про поворотники.
Купил трактор митсубиши мт190, продавец перед продажей снял видео, в котором показал в том числе работу поворотников. Перед отправкой снял дабы не повредить.
Трактор приехал, подключаю поворотники, а там шиш. Поворотник подключен вроде правильно провод поворотника в единственную клемму выходящую ему навстречу, массу в виде кольца на конце провода на гайку крепления поворотника к корпусу. Переключатель работает, свет работает, а поворотники нет. Есть у кого-нибудь идеи где искать? Вряд ли оба разом перегорели и вряд-ли с обеих при транспортировки отвалился какой провод, тем более на вид всё цело.
Проверяем наличие +12В на проводе у "поворотника".
Если (+) есть, то проверяем лампочку на целостность и наличие контакта (- ) провода с "массой" (может отсутствовать из за краски).
Если (+) нет, то проверяем предохранители. И при их целостности работоспособность реле поворотов и схемы включения этого реле, но это уже предпологается некоторая разборка приборной панели.
Так вы не проверяли целостность лампочек что ли
Честно говоря я крутил крутил поворотник в руках, так и не понял как его разобрать не ломая. Попробовал подцепить в этих местах, но пластик черный очень мягкий начинает повреждаться. Следов того, что эти поворотники разбирались не нашел. Да и с чего они оба разом пергорят?
Концы проводов торчат, разбирать фонарь ради проверки лампочки, нет необходимости - подключите их напрямую к аккумулятору (любому источнику питаная 12В). Просто "прозвонить" тестером можно.
В общем какая-то ерунда, накинули на акк + к корпусу -, поворотники не горят.
Не очень понимаю, они же не могли перегореть разом оба. Либо продавец положил перегоревшие, но зачем? какой ему смысл? Есть идеи как их всё таки разобрать не повреждая?
Вы сделайте фото именно своих фонарей.
Что могло случиться? Да что угодно.... уронили стряхнули нить накала. Может что то и вы не так подключаете, хотя это и маловероятно. (Надеюсь что под "корпусом" понимается металлическая часть крепления фонаря)
Разбирается без повреждения с использование специнструмена. Так как нет его и не работает и надо разбирать, значит изобретите (изготовте) подобие спец инструмента, позволяющего одновременное небольшое нажание на места фиксации фонаря. Ну или применяйте силу с последующим использованием клея при обратной сборке.
К болту крепёжному -?
Если так, то надо как-то разбирать. Другого варианта нет. Если защёлки то лучше это делать в тепле
И мешали им старые добрые металлические болты
В общем путем нехитрых манипуляций с тестером и аккумулятором выяснилось, что лампочки рабочие, однако нет плюса в проводке трактора. Тестер показывает короткое замыкание на обоих поворотниках. У меня объяснение только одно где-то протерся плюс и коротит на металл трактора, но он везде в гофре... Предохранители вероятно все рабочие, так как все остальные электросистемы работают включая фары ближний/дальний, а судя по предохранителям каждый "предохраняет" цепь целыми блоками типа "световые приборы" "навеска" и тд. Но! При выезде с Владивостока месяц назад всё горело и работало. Я в смятении.
Релюшку по смотреть , может залипла.
А на включатель приходит плюс? Смотри всю цепь, хотя я не помню чтоб вообще их когда то включал
Да в целом в поле поворотник не нужен, но сам факт, что в тракторе есть косяк...
Ещё на этих выходных сцепление барахлило, не отключалось. Залипает что-ли от длительного простоя.
Тросс фрезы не пойму куда приладить, который продавец перед продажей отцепил от трактора. Вроде конец тросика понятно куда присоединить, он на тягу встает, а металлическое основание чёт никуда не лезет и в инструкции неинформативно показано. И всё это в режиме жесткого недостатка времени и денег на сервис))))
Кстати можт есть у кого фото расположения этой тяги?
Всем здравствуйте, ребят подскажите кто сейчас какое масло в двигатель льет? Лил моторное масло синтетическое Neste Turbo LXE 10w-40 сейчас хочу сменить его ввиду отсутствия на рынке, а на что не знаю, посоветуйте какое масло лучше лить?
Больше не спрашивайте такое. Масло и религия дело личное. Все споры БЕЗПОЛЕЗНЫ.
Я зик залил 10в30 полет нормальный. По мануалу.
Спасибо большое!
Да будет хай, голдешь и кипишь)))
Я лью такое в 2 трактора и машину. Нравится.
Что лить дело каждого) Мнение не навязываю
Масло надо лить по спецификации трактора и не поддельное, что непросто.
Я сторонник минералки.
А избежать подделку проще, покупая масло на азс производителя.
Б.у. есть б.у.
не надо думать что кто то продает трактор просто так
Это не косяки по сути, без косяков надо брать новое
Касательно этого можно открыть отдельный спор
Говорят, что японцы продают часто старые трактора для получения субсидий на новые, мол это выгодней чем эксплуатировать старый трактор. Хотя конечно тут можно найти кучу нестыковок.
Говорить то что угодно можно, главное что бы это помогло обосновать то что тебе (или кому то) нужно.
Может быть кто то так и поступает, но кто то делает и по другому. Сколько людей столько и мнений.
Вот посмотрите сколько у японца старой техники, не видно что бы он ее продовал. Восстанавливает да и использует.
https://www.youtube.com/@yamakiyard4171/videos
Не подделку.
Лью MEGUIN Megol Motorenoel Super Leictlauf Famo 10W-40
А кто-нибудь сам лично покупал трактор на аукционе?
