Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1845 из 1938
Всем пртвет,кто знает если трактор таможится с псм,то в декларации ставится отметка об уплате утильсбора.В самом псм знаю что ставится.
Приветствую,есть фото трактора?,хотелось бы ведеть кокое состояние при 3000мч.
Мануал то есть у тебя,нашел?
Лампа связана с подъемом навесного, переключил на электро управление, поднял-опустил, потухла. А по мануалу - перелопатил кучу по разным ссылкам есть на английском, и в основном 18-20лс, моего нет.
К американцу обратись,может у гего есть
Впринипе хорошо для трех тысяч.
Сколько денег обошелся?с псм или без?
US40 ?
Yanmar US Series were sold as John Deere in U.S.A and Canada. 1990s era.
Yanmar US Series продавались как John Deere в США и Канаде. Эпоха 1990-х.
Look for John Deere manuals. US40 = JD4710 4TNE88 engine/motor
Ищите руководства John Deere.
US40
No. of Cylinders 4 cylinder(s)
Water-cooled Yes
Fuel Diesel
Performance: 40 HP
Rated RPM 2700 rpm
Regulated Rotations 2900 rpm
Total Displacement 1995 ccm
Bore 84 mm
4 Wheel Drive Yes
Forward Transmission 18 (3x3x2) gear
Rear Transmission 18 (3x3x2) gear
Reversible Drive Yes
Differential Locking Yes
Independent Side Brakes Yes
Length 290 cm
Width 161 cm
Height 230 cm
Wheel Base 184 cm
Front Gauge 109 cm
Rear Gauge 94 cm
Front Tire Size 8.00-16
Rear Tire Size 12.4-28
Adjustable Rear Gauge Yes
Hidraulic Positioning Yes
Rear Hitch 3 point
No. of Cardan Gears 3 gear
Standard PTO Shaft Yes
Rotary Tiller Yes
Year of manufacture 1998
Power Steering Yes
Electrically Controlled Hidraulic Yes
Hidraulic Adjustable Mounted Arm Yes
Cabin Yes
Air conditioner Yes
Hydraulic cylinder Yes
Power Steering Yes
Да ÙS40.
US40
JD4710
https://heavytrader.ca/9071/for-sale
Спасибо за информацию
! По характеристикам он, поищу мануал. Ссылка в последнем посте not found.
Еще вопрос: под сиденьем есть крутилка, она связана(как понял по форуму) с гидравлической системой как-то, на кой она нужна?
Закрути ее немного и фреза бкдет медленнее лпускаться,а закрутишь полностью вообще не опустишь,т е регулировка опускания навески,как накрутишь так и будет
У меня не открывается,пишет ошибка 404
https://yahoo.aleado.ru/lot?auctionID=o346100763 только с буквой ,,р,,
Yanmar xxR = рисовые поля + рисоводство
https://kilimol.net/en/products/6182
Ну ты ж не в Америке
а в ро
ссии
Видимо модификация пораньше моего - нет джойстика опускания навесного, регулировки заглубления, и 4 ламп слева возле рычага вперед-назад.
Хочу сделать ключ от замка дверей, отдал личинку, чтобы подобрали, но еще не справились, у кого-нибудь есть ключи от дверей? Сфоткайте пож-та, буду очень признателен.
С кабинами редкость я думаю на форуме
Главное торопиться не надо.
Так от замка зажигания не лезет в дверную личинку
Это вопрос или утверждение?
Вопрос
Есть только от Kubota gl
Благодарю! Очень похож по форме на ключ от замка зажигания, но он не лезет даже на сантиметр, там какой-то другой.
Попробуйте от скутеров
Тогда по личинке подбирать. Иного пути не вижу. Погуглите, может что найдете в Интернете
Мужики подскажите где или как можно изобрести кардан под хвостовик японской фрезы с одной стороны (см.фото) и ВОМ 8 шлицевой мтз 82 с другой стороны?
А разве нет переходников?? Вроде видел в магазинах сельхозтехники!!
