Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1846 из 1938
Переходники 6на 8, 8 на 6 а такие шлицы видел только один раз на case magnum и то лежал в ящике как сменный вом
Кардан капи 6*8 и усе
Как это понять?
с одной стороны 6 шлицов, с другой - 8
"Кардан купи с 6 шлицов на 8 и все"
А у вас случаем нет на валу пары шлицов которые вместе .очень похожие шлицы у одной из половин кардана
Или как вариант у вас рукоблудие и надо искать что то наподобие этого
Ключи разные,и это утверждение.100% инфа.
Здравствуйте. Может кто-то подскажет, минитрактор шибаура, залита летняя солярка, на заправках ещё зимней нет, а морозы уже начинают изредка выстреливать - 10 уже был, правда одним днем, пока плюс на улице. Вот думаю нужно сливать или что-то либо добавить в виде присадки, но не знаю какую и стоит ли?
Керосин.
Керосин, не будет губительным? И в какой пропорции добавлять?
это не мороз, ничего не нужно
Зависит от мороза. До 50%
Нет.
Ну хз
. Зависит от саляры. Есть незамерзайки в -5 мёрзнут.
она тоже нефтепродукт?
Слить .
На валу фрезы 19 шлицов. В продаже переходники только на 20 и 21 шлиц.
Заказывать.
Например в Подольск Привод.
Продукт который априори замерзать не должен. Чего нельзя сказать о диз топливе .
Diesel fuel protetion
Защита дизельного топлива
USA & Canada & UK
США и Канада и UK
Этот продукт можно разбавить водой - цена добавки 0 рублей, чем разбавить дизтопливо - ?
ну и цену человеку озвучьте)
Разбавляя этим.
топливная спасибо не скажет
Glow plugs for diesel engines
Свечи накаливания для дизельных двигателей
или
ThermoStart для дизельных двигателей
Winter motor oil - 5W30 diesel grade
Масло моторное зимнее - 5W30 дизель
мини-трактор шибаура
Капризничаешь.
а мне то что? я сегодня в -8 оба дизеля запустил на летней, на одном из них часа 1,5 снег чистил
Хз. Может ваша летняя,лучше нашей зимней. Только качественные продукты)))
Заливаюсь только на альянсе, летняя до -20 нормально работает, на другой какой то заправке и зимняя в -30 колом стоит!! Один раз обжогся, теперь только альянс!!
Ну и не страдай!! Появится зимняя залей сразу да и всё!!
