Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1516 из 1924
Так я про детали и спрашиваю. Хочется восстановить правильно
Как вариант если нет времени и спец инструмента берете кусочек жести вырезаете полоску и обвертываете конус наконечника так чтобы концы жести не перехлестывали друг друга вставляете в корпус и протягиваете толщина жести зависит от степени разбитости конуса
у нас есть частные минизаводы которые занимаются нечто подобным.
мой вариант,подобрать потолще наконечник и под него уже рассверлить конус.
Благодарю.
Благодарю.
маркой мотора отличается
А масло sae75w-140 не заменит масло sae250w?? Рекомендации похожие у обоих.
А климат у нас по холоднее будет, как эти 250 единиц зимой себя проведут?
Если не ошибаюсь, вязкость нигрола по sae где то 300-350, так что это почти нигрол
Нигрол это сильно конечно, но как то не хочется, а рекомендуется 250 которое надо заказывать, а 75-140 есть свободно в продаже. Такое покупал как аналог для чарджера тойтовского.
место где есть эллипс - восстановить п/а сваркой (ПАНЧ-11 проволока сварочная 0.8), затем пройтись конусной разверткой.
передние колеса так не носят
Шесть месяцев в году приходится так носить передние колеса и только перед пахотой переставляю на узкую до весны
ну да.. приходицца, но они для такого не предназначены
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, вообщем достался в хозяйство трактор Shibaura S1000 , старичок)). В итоге при первом осмотре обнаружилось что отсутствует насос на гидравлике, НШ арик, вместе со звездой. По насосу есть аналоги отечественные импортные? от чего подходит? или искать бу оригинал на просторах ?. Спасибо
Не точно, но скорее что аналогов то и нет, искать б.у. родной или новый может где есть в продаже.
Трактор такой?
Вот здесь посмотрите, что то полезное подчепнете
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
И мое мнение - места достаточно, можно сделать переходник под доступный НШ. (так возможно быстрее будет восстановить)
спасибо. надо какой то ориентир номер детали может? или куда еще ставился может на свежее трактора?
Да такой. Тему смотрел, ничего нужного ни явок ни паролей)) много не известных какое вращение, какой литраж, да еще звезду не известно где найти или хотя бы образец.
Явки то есть, можно обратиться в личку к тому у кого есть такой трактор. И почему "звезда" - там на приводе цепь? Вроде везде шестерни используются. И если отсутствует НШ с приводом от цепи, то как могли его снять без разборки лобовины?
Может там привод то есть? Просто нет насоса... Я к тому что фото (даже несколько) "больного места" не помешало бы для полноты картины.
это вы спрашивали в Наиля про этот насос?
насос kayaba серии gp1 -20 его характеристики.....
Как это понять?? везде трансмиссионное масло пишется, только вязкость разная, не гидравлика и трансмиссия, а трансмиссия и дифферинциал!! и можно ли заменить сае 250 на сае75-140??
а у вас что в редуктора отдельно заливается?
ну да, но вопрос не в этом!!
оба масла называются одинаково, но утто сае250 нет в природе, есть трансмиссионка сае250, тогда получается что и в гидротрансмиссию надо лить трансмиссионку??
я не правильно выразился, шестеренка стоит. фото пока что не могу тк трактор в 100 км от меня, решаю вопрос с перевозкой, в транспортер что то не влез, пригоню пухту поставлю так там очень много всего надо вывозить.
видел эту ссылку, похож вроде, надо все сравнить, буду иметь ввиду если ничего в СПб не найду.
ооо спасибо большое, ориентир есть)) нет ничего ни у кого не спрашивал еще, вчера трактор увидел днем а вечером тут на форуме написал. Этот насос GP1-20 точно подойдет?? без переделок?вращение левое правое ? Остался открытый вопрос с Шестеренкой ? Еще раз спасибо, всем.
раз вы Наиля не спрашивали то это не ваш насос....
напишите тут есть такой владелец weweka такого ж s1000 пусть посмотрит какой насос ....
Про утто речи не идет в табличке.
Трансмиссия и дифференциал (3) - САЕ80, Бортовые редукторы (4) - САЕ250.
Масло САЕ80 и аналог его из современных масел - а это я так понимаю и есть УТТО - для совмещенных трансмиссии и гидравлики.
Для бортовых отдельно чисто трансмиссионое масло. Что в замен старого САЕ250 - современное подходящее по вязкости и назначению.
Первая классификация моторных масел была введена в 1911 году американским Сообществом автомобильных инженеров (SAE). - SAE не бренд, а устаревший классификатор масел, В 1996 году был выпущен первый вариант стандарта моторных масел по версии ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, Ассоциация европейских производителей автомобилей), новые редакции которого выходили в 1998, 1999, 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012 и 2016 годах.
Меняю расходники на Mobil, которые купил у официального дилера, который поставляет технические жидкости с 1998 года. Господа и примкнувшие к ним товарищи, Вы же не чернила в авторучке меняете?! Техника-то не дешевая и требует затрат.
А куда столько Делвака можно влить??? Или с запасом, на доливку
влезет всё,у меня 20 коней и то влезло 28 литров
