Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1370 из 1930
Да, на самом видном месте, внизу сиденья, возле вентиля регулирования скорости работы гидравлики табличка "TF-500". Только аналогов этого масла, как и оригинала, у нас нет. Более того, ZIC UTF 65 тоже нет, и это у оф. дилера! Надо, говорит, заказывать из Кореи, тара только в бочках по 200 л, идти будет месяц и цена неизвестна, зависит от курса доллара. Поэтому я решил не ломать голову, а залить, что купил - ZIC ATF II. Просто почаще менять буду. И ещё - как ни сливай, всё равно в гидравлической системе прежнее масло остаётся (в тех же гидроцилиндрах КУНа). По опыту знаю, если масло одного бренда и назначения, то при смешивании ничего страшного не происходит. А вот при смене масла, когда не знаешь, что было залито до этого? Слил из коробки масло, оно с очень тёмно-бордовым оттенком, сейчас буду заливать ATF II, есть ли смысл промывать систему, даст ли это результат? А если просто залить свежее, немного поэксплуатировать, чтобы всё перемешалось, а потом всё слить и залить свежее по-новой, уже для работы? Дороговато, конечно, выйдет, но в конечном итоге ремонт всегда обходится дороже (из этого принципа исхожу, эксплуатируя свою машинку, поэтому меняю в ней масло в половину положенного интервала).
по iseki одно смущает -в мануале рекомендация в трансмиссию (#80) а это трансмиссионное масло.Масло Iseki мульти Делюкс (# 80) ОРИГИНАЛ.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ну и Midlands Lubricants предлагает - бла-бла-бла Suitable Oil For Iseki Tractor: 15w/40, 10w/30 Engine Oil – Tractor Transmission Fluid, EP 80w/90 Transmission Fluid – Hydraulic Oil – EP 80w/90 Axle Oil
фреза от SIAL3 -менял сальник....
https://manitaninforest.wordpress.com/2014/09/27/%E3%80%90diy%E3%80%91%E...
Про сальник понятно, а масло какое лить?
трансмиссионку...
И ещё вопросик вдогонку: какое давление должно быть в задних колёсах? у меня на колесе вот такое:
На пахоте, я понял, давление в колесе должно быть 1,4 кс/см, а вот при работе с КУНом? 3,5 кг/см2 что-то явно многовато, как бы грыжи на резине не пошли. Кто сколько качает при работе с фронтальным погрузчиком?
Спасибо за совет. В суд я не идти не собираюсь, просто обидно наблюдать такое расп
дяйство.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Пусть моя история, будет уроком для других.
Радует, что все работает и нигде пока не подтекает.
MobilFluid 425,424
МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ МОБИЛФЛЮИД-424 г. Краснодар, Краснодарский край,
......Хотя давление воздуха во время использования варьируется в зависимости от размера шины и количества слоев, передние колеса составляют от 1,2 до 1,4 кгс / см 2 для двухколесного привода, от 1,2 до 2,0 кгс / см 2 для Четырехколесный привод, задние колеса составляют 0,8 ~ 1,6 кгс / см. 2. В принципе, отрегулируйте давление воздуха, указанное на стороне шины. Кроме того, при использовании фронтального погрузчика и т. Д. Сделайте давление воздуха передних колес 2.0 до 2,4 кгс / см 2
Сае80 оно же 10в-30, sk utf65.
Саня, да уже дискутировали по этому вопросу, там трактация другая
да там в суд, по большому счету, и обращаться не на кого: договор составлен так, что с момента оплаты - тр-тор твоя собственность и не оговорено ни о каких гарантий о возможных повреждений во время транспортировки...в РАТЭК о этом осведомлены и поэтому не замарачиваются...
о каком полном объёме речь)))) если его(трактор) оценили как велосипед...хорошо, что не потеряли, а то и выплатили ту символическую сумму - которую указал отправитель.
что бы эта история, была уроком - надо огласить отправителя.
Сами выбирайте компанию перевозчика.Заключайте с ним договор просите отправителя указывать полную стоимость трактора.И не надо на дешовку вестись,Все хотят по дешевле трактор купить но чтобы чуть ли не новый был,да и чтобы бесплотна привезли.А отправитель я думаю не причем у вас своя голова есть.А РАТЕК самая дешёвая компания во владике одни таджики им похрен на ваш трактор загнали завалили и в путь что приехало то приехало.
Да, про этот РАТЭК я писал пару лет назад и предупреждал, что это полный отстой. У меня выбора не было, на чем отправил продаван, на том и встретил. Работники РАТЭК пробили колесо, катались на нем, прожевали всю покрышку, разбили часть передней облицовки. Ключ был в замке зажигания, а не в документах, причем во включенном состоянии, так что глубокий разряд аккумулятора и я не смог его вывести из этого состояния. Защита кардана на фрезе разломана и так по мелочи. Поэтому, если есть возможность, выбирайте другую транспортную компанию.
На самом деле, трактор который я купил за 300000 р, был оценен отправителем как 3000р.)))
Представляю, что бы было, если бы груз не доехал.
Я с ним поговорил, вернее объяснил, что пару негативных отзывов о нем на дроме или популярных по этой тематике форумах, могут повлиять на его бизнес кардинально.
Пусть подумает.
Кстати, на моем тахометре, прибавилось 15 моточасов. Груз вместо заявленных 18 дней, пришел на неделю позже.
пс:веду блог в ЖЖ, напишу на нем негативный отзыв о РАТЭК.
В 13 году привозил трактор компанией Желдорэкспедиция. Там всё четка в обрешетке всё замотано трактора не видать отправляют жд вагонами но цена в 13 году до Иркутска была 62 тр
Парни всем здравствуйте! Весной брали трактор в тракторс25, они отправили его железной дорогой. пришел в обрешетке, претензий ноль все хорошо.Оплатили за все 37000р
Вожу иногда вагоны желдорэкспидиции из Владика. Кому то трактор вёз.
Обращался к ним. Дорого и обязательное требование снять аккум и слить все технические жидкости
Раньше про жидкости не чего не говорили и аккумулятор стоял на тракторе.
Зимой 2014. Тогда они просили от Владивостока до Хабаровска около 26 тысяч, а Автовоз довез за 10000
ну это вы так думаете
- а продавец на акции по доставке, которая у него никогда не заканчивалась, хотя на сайте каждый раз заявляет о её ограничительных сроках - маркетинговая уловка...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
относительно договора, то договор с клиентом не обсуждается, поступает в стандартном виде при оплате...и другие ТК не предлагаются...человек впервые покупающий миник вообще не в курсе многих нюансов, то, что он ведется на дешевку- ваше субъективное предположение, не более...
а на счет -" у вас своя голова есть" - то все мы умные -задним числом
в разговоре с вами продавец выразил сожаление - о случившимся, это всё, что он может вам предложить.
Не думаю, что бы продавца напугали ваши намерение - опубликовать негативные отзывы, кто их читает?
А надо бы опубликовать - кому нужно, обязательно прочтёт. Я, например, прежде чем купить трактор, основательно просмотрел несколько форумов и выяснил, у кого из продаванов я ни за какие коврижки трактор брать не буду, и только потом поехал покупать, сам же на попутке и привёз.
Подтверждаю РАТЭк полное фуфло уже 1,5 месяца бампер с Питера привезти не могут.
Бежал сальник полуоси на янмар УМ-1500, разобрал,почистил,шлифанул.
На как то подозрительно сальник стоит, пружиной к колесу, по идее должен наоборот стоять,или японцы так ставят?
Кто разбирал,подскажите?
это быстрее всего у нас "спецы" устраняли течь , у меня тоже на цилиндре горизонта манжета наоборот стояла, да и сальник на наш похож
