Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1035 из 1924
Поди и ценник выше чем в полях ;)
В Великом Устюге уаз под печку заряжен , человек 8 на печке прокатились минут десять да по 100 рублей .
а что он к трактору просто не подцепил думаю для городских жителей это было бы интересней и клиентов больше.
Деткам сказка нужна.
НЕ, в прицепе не интересно.
А вот за руль...
Берем самый маленький трактор, типа К7000 . на коробку прикручиваем ограничительную пластину с прорезями, что бы кроме первой, выше скорость не включить. Это для детей, а тем более для проверяющих.
Электроклапан глушилки со шнурком на руку инструктору, который, при такой скорости ходит рядом.
И отбоя от желающих не будет.
А уж восторга у ребятишек от управления НАСТОЯЩИМ трактором будет....
Дарю как бизнес-идею.
проценты приветствуются
Добрая половина тех, кто покупает трактора- покупает с целью- чтоб ребенок привыкал к технике, а не сидел круглые сутки за компом. Причем у некоторых- это основная цель покупки)))
вот такого то я еще не слышал никогда)
А про себя ,ЛЮБИМОГО,что не думаем
ну я вижу у тебя на редукторе с низу есть слевная пробка а заливная есть?
вроде нет.
интересно - зачем здесь эти проушины?
кувалдой стучать при разборе шутка..может это расширение коллеи на куботе однажды виде л на ютубе там чето похожее раздвигалось
не
врятли.
может это для крепления крильев над колесом
или может для фронтала...
ну точно не для фронтала его на раму крепят а не на мост он же подвижный.
просто в мойом тракторе на редукторе стоят пробки для заливки.а если у тебя нет то логично подумать оно перетекает в редуктор
Ограничители (упоры) поворота передних колёс, в одну и другую стороны.
Может кто-нибудь сфоткать картофель в большом росте с междурядьем 90!? Интересно как выглядит. У меня раскустилась и как будто маловато места стало, с междурядьем 62.
Садят и многие. Тоже хотел бы взглянуть как выглядит картошка в росте в таком междурядье, так как тоже планирую так сажать в будущем, чтобы не париться с колеёй. У нас на 70 сейчас, когда разрастается, то все закрывает, междурядий не видно.
Нормально растет картошка у меня сосед на 80 сажает что бы не мудрить с трактором. А земли еще в стране хватает.
Так как передние колёса уже я их просто перевернул.С зади болванки вытачивал. Вот так и получилось. Экспериментируем...
Нынче посадил на 115.
Кто больше?
Правда рядки сдвоенные.
Вот именно так и садил. В следки.
На моем песке я уже лет шесть лопату в руки не брал. Идешь себе с ведром, насвистывая, и кидаешь картоху в соседние следки. Потом повторно прошелся, левой-правой, левой-правой ногой. Ламбаду станцевал на огороде и вся картошка зарыта.
Теща только-Ой, чё люди скажут?
А мне пофиг. Зато спина не болит.
два года прошлых сажал с таким междурядьем ,потом обкосил вот этой штукой, картошка нормальная,трудность в том что нужно земли больше нагрести хорошо окучник дисковый справляется,сейчас перешел на междурядья 65 см и 60см где 60см между картошкой рядками а 65 между грядками мало места просто трактор поменял а он колеса по центрам 130 см, грядки спаренные но окучиваются промеж колес два рядка , сажу польской сажалкой.
сам неоднократно об этом думал, потрёс как грушу и нормуль
В урожае выиграет, и удобно полоть, окучивать и тд когда междурядье больше.
Да -а, земля у вас хорошая!
До покоса в самом росте нет фото?
Нет не снимал но если все нормаль не засуха ботва тоже смыкается кусты мощные,кпалка 80 ширина .,неудобство при больших обьемах долго ездить над каждым боровком один раз,сча два рядка под трактором и то 4 часа один обьезд,а надо три четыре.Химию не применяю лишний раз езжу шевелю,на малух рядках так не поездишь вот сча уже сомкнулась цветет все не залезешь а надо бы еще разок прокатится,,плюсы есть но как на большом тракторе это сделать колеса на дварядка не расширишь это180см и меньше 120см не сделаешь ,если только как вариант спаренные рядки но не прошевелишь..Тут уж надо выбирать.
Вот нашел одну ,но тут срам все заросло это перед самым покосом участок первый раз сажали траву выжег и расадили но многолетники глушат но картошка хорошая была.современем он выходился чище стал.
Межрядье 80см. Окучивать толком не получилось. Для окучника было мало земли или я настроить его не смог.
