Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 74 из 261
7827 сообщений
22.09.2011 - 14:46
: 942
lavansen пишет:
ДядяЛьоня пишет:
У меня на дизельном , при малом количестве топлива в баке такая же хрень - вспенивается топливо и смесь не того качества что нужно, может и тут уровень скачет?
но на дешевых китайцах у меня такого нет, и помпа и снегоочиститель и генератор работают без проблем а тут типа бренд а хрень полная.
если подходит, то можно попробовать переставить карбюратор
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
ДядяЛьоня пишет:
Если заменой шлангов и промывкой карбюратора проблема не решится, то так и сделаю такая мысль была.
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
ДядяЛьоня пишет:
Достал меня уже этот движок!!! Свез по гарантии типа сделали все заводился устойчиво работает, поставил на раму все хана работает с перебоями глохнет, я заметил если вибрация, начинает неустойчиво работать снял стартер посмотрел зажигание мало ли открутился болт крепления, вроде все нормально потом шланги от бака до карбюратора снял и заметил на торцах трещины хоть шланги и новые в оплетке, попробую поставить пластиковые посмотрим что изменится если что придется карбюратор разбирать.
А что за движок-та?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Vladimir@ пишет:
А что за движок-та?
: КЧР Урупского.Станица Преградная
22.03.2012 - 19:57
: 32
Всем здравствуйте.У меня МБ.Кутаиси...износились тросики ..они там очень мощные...вообще на какихМБ стоят тросы привода сцепления примерно по метру двадцать.?
: Хомутово
03.09.2013 - 12:55
: 99
Инокентьевич пишет:
Здравствуйте коллега! Я использовал тросик от "ГАЗУЛЬКИ" с мотороллера "МУРАВЕЙ" там он длинной метра полтора. На нашем рынке стоил 200 рублей.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Инокентьевич пишет:
износились тросики
Раньше (когда часто пользовался мотоблоком) трос сцепления постоянно рвался, просто купил на рынке несколько метров тросика подходящего диаметра (без оплётки) и менял по необходимости. Концы опаивать нужно чтобы вставить легче.
22.03.2012 - 19:57
: 32
Понял ..СПАСИБО.!
: Волгоградская обл.
13.01.2010 - 13:04
: 190
Зайди в скутерно-мото-квадрико магазин там этих тросиков...на развес продают.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Подскажите кто работал таким мотоблоком, как он в работе себя показал и ремонто пригоден в домашних условиях.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Разобрал сегодня карбюратор на корпусе клеймо Nikki в поплавковой камере резиновая заглушка для чего она так и не понял, может снимается после обкатки не кто такие карбюраторы не разбирал?
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Andrej 968 пишет:
Первый раз вижу такое чудо с дружбовским движком
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
Oleg T пишет:
Oleg T пишет:
Олег Г пишет:
Oleg T пишет:
Всех приветствую! Вот сегодня расковырял участок, четыре года клевер на нём рос, да и дети как спорт площадку использовали, короче земля как кол, пришлось два следа рыть. Смотрел как то видео в ютубе о том что Лидская фреза- говно, вот у меня как раз она родимая, не знаю что людям надо.
Oleg T пишет:
Здравствуйте Уважаемый! не могли бы вы выложить фото привода фрезы от ВОМ и сцепного? за ранее спасибо
Да без проблем, но уже не сегодня, темно.
Oleg T пишет:
Oleg T пишет:
Олег Г пишет:
Oleg T пишет:
Oleg T пишет:
Преогромнейшее вам спасибо уважаемый! просто сделал привод на снегоуборщик у меня мотоблок мтз 05 а конструкцию не видел не разу никакого навесного у меня на вом к нему нету единственное что я не сделал это трубу чтобы в хвостовик вставлялась шлицевой вал получился не закрытый еще раз вам спасибо
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
Andrej 968 пишет:
мне кажеться по топливу его эксплуатация будет не дешевой!
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
ДядяЛьоня пишет:
lavansen пишет:
был такой опыт у меня короче возьмите бак поставите отдельно чтоб топливо провод подсединть и заведите если нормально работает то тогда причина именно в баке пузыри в топливе не дают работать нормально двигателю
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
asyl пишет:
Спасибо, попробую так может что изменится.Да вы правы подключил с бутылки не каких проблем работает устойчиво, вот и что то мудрить приходится как в детстве с долбаным мопэдом а это херов бренд!!У меня до этого стоял дешевый китаец не каких проблем не было разве что по мощности слабоват был, по тому бригс и поставил теперь надо мудрить или бак отдельно ставить или под стандартный ставить резиновые типа амортизаторы.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
lavansen пишет:
Высушить и мусор вытряхнуть, если есть следы коррозии- проще выкинуть
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
ikstri пишет:
Втом то и дело что движок новый еще на гарантии не какой там коррозии нет.Бак чистый.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
[quote=lavansen]
движку топлива не хватает. лично меня фильтр смущает , либо неисправность в центробежном регуляторе . На каком масле работает движок?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
ikstri][quote=lavansen пишет:
Но с отдельной емкости работает нормально сегодня проверял, а в место фильтра раньше стоял фильтр дизеля сеточка а работал с перебоями и глох.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
lavansen пишет:
Ёмкость находилась выше штатного бака? Синтетика 5w-30 движку больше нравится.
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
По Бриггсу. Там может фильтр в бензобаке стоять, такой цилиндрик из пористой керамики.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
plev пишет:
Посмотрим , вроде там не чего нет в баке. Тупо варена трубка и все не какого фильтра и в помине нет знаю на китайских вкручивается штуцер с сеточкой а тут если бы не поставил фильтр вся грязь в карб пошла, больше такое дерьмо покупать не буду впредь мне наука.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
lavansen пишет:
для неё отстойник на кранике стоит
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
ikstri пишет:
lavansen пишет:
Что толку в кранике если с него бензин текет на землю я его снял, и на китайских на кране отстойник стоит еще дополнительно в баке фильтр.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
lavansen пишет:
ikstri пишет:
lavansen пишет:
доброй ночи! фильтры эти убрать а в разрез бензопровода поставить топливный фильтр тонкой очистки в любом автомагазине имееться стоит копейки! у меня когда с бака шлам пошол (бак гнить начал) забивало напрочь карбюратор и фильтр в кранике двигатель толком не хотел работать так я этот фильтр поставил и все, проблема ушла!
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
а по поводу краника другой то там нельзя поставить? я вот от какого то мотоцикла вкрутил и нормально... за ранее извиняюсь что залес в ваш разговор! с уважением...
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
Олег Г пишет:
так lavansen его уже поставил. Не все фильтры одинаково полезны, особенно когда подача топлива самотеком.
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
ikstri пишет:
Олег Г пишет:
блин точно там же самотеком я забыл... у меня то бензонасос стоит...
: Верх-Березовка
13.04.2015 - 17:12
: 495
добрый вечер друзья! у нас снег валит второй день! у кого что есть для уборки снега к мотоблоку? делитесь и желательно с фото)
