Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 59 из 261
Познавательно. Ось колес на заводских сажалках тоньше 20мм не видел , есть мысль наварить над осью раму и на ней закрепить подшипники выполняющие роль ступичных. Хотя возможно я перестраховываюсь
Доброе время суток. Скажите можно ли установить двигатель уд 2 на мотоблок МТЗ 05 и если можно то как? Подскажите пожалуста.
Согласен, опасения что ось слабовата у меня тоже есть, по этой причине и одел трубу на гайки, за счёт этого при обрелась жесткость! ЖДУ ТЕПЛА, НЕ ТЕРПИТСЯ ИСПЫТАТЬ В ПОЛЕ!!!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Как раз выпускные и есть пустотелые, сделано это для того, что выпускной клапан больше нагревается и в его стержень помещают наполнитель, который и отводит излишнее тепло..
Конечно можно попробовать клапана от грузовика или трактора, но гнется он ни чуть не хуже чем на восьмёрке или девятке, но в этом то же есть свой плюс, оси меньше разобьёт... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Иван Василич! Спасибо, что поправили по клапанам,
СТЫДНО ЧТО ТАК ПОПУТАЛ
На днях видел мотоблок у него магнето стоит и фара с мопеда Советского, насколько ярко светит, не знаю.
Дешево и сердито
"Затвор" в трубе оставил? По видео не понял.
Вызывает сомнение целесообразность такого высокого размещения мест крепления навески к сажалке. Рычаг большой получается на выворачивание. Ниже бы все это опустить. И шпилька на 16 (резьба еще - остается мало тела) из непонятного железа... Переделай от греха. Труба то частично поможет, но самая высока нагрузка получается у подшипников. В статике 35 кг сажалки и 30 кг клубней оно конечно выдержит, а вот в движении по рыхлой земле будет не малое сопротивление качению - доп нагрузка на вал.
Переходить на другой профили ремня. Просто не получится, ибо крупный профиль на шкивах такого диаметра начнет ломать. Нужно и шкивы переделывать на больший диаметр. На двигатель еще не сильно кусаться по деньгам будет, а вот на редуктор... А пальцы на оси - болты шатунные подбери. Они крепкие. Но это на свой страх и рис
Если родные шплинты срезает, то что то пошло не так - наверное тяжеловато механизму становится. Уж лучше болт срезанный лишний раз поменять, чем всю ось.
Outlaw888. Спасибо за оценку, и за объективные замечания касаемо оси, и сцепки. Но как говорится в поле покажет! Что касается сцепки, так там есть возможность регулировок, А ОСЬ-опасения на счёт её у меня тоже есть( на её малую надёжность)ПОПРОБУЮ!!! А шплинты у меня срезало на ПАХОТЕ, на частых разворотах без разблокировки их и рвало, а сейчас сделал привод троса разблокировки колёс, совместно с рычагом подвески(ТО ЕСТЬ ,ПОДНИМАЯ ПЛУГ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ОДНО КОЛЕСО) надеюсь нагрузка будет меньше и с этой проблемой хлопот убавится.
Та по "глазам" больше "бьют" титаны, а сажалку с первого раза и не заметил![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Всякое бывает, на то мы и люди...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Титанчики обрели вторую жизнь! В своё время работал в Славном городе РЯЗАНИ, а дорога туда с Орловщины просто УЖАС!!! Короче гнутые они все, на машину не идут, а на ПИТе самое то!!!
С сегодняшнего дня вступил в силу закон, который обязывает оснащать грузовые автомобили тахографами, дополнительно в думу внесен законопроект, который предусматривает установку тахографоф и на мотоблоки... Данный закон планируют ввести уже с будущего года, на всей территории таможенного союза .. Ваше мнение мужики...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Сказали и на самокаты тожеть надо
Но только на дальнобойные,на сельхозсамокаты и трехколесные велосипеды крестьян до 1 апреля 2016 года отсрочка
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
затрещал натяжной ролик на Каскаде. Кто в курсе чем его заменить, заводской ресурс очень маленький , хватило закультивировать пять соток огорода и скосить соток 30 травы .
Сам не пробовал, да и мотоблока с ремнём нет, но как идея, натяжной ролик ремня ГРМ от авто не пойдёт?
да сейчас сам смотрел ролики от 2109 и газелевский в гараже старые лежат.К девяточному ступицу какую то химичить нужно да и диаметр по сравнению с заводским маловат, а газелевскому ручей делать ,если ничего подходящего не найдется , придется химичить
Ржу не могу...
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А просто разобрать и поменять подшипник, и всех делов.
А просто разобрать и поменять подшипник, и всех делов.[/quote]
Он не хочет разбираться, следов сварки не видно на ролике ,а не располовинивается ,если попробовать разрубить его поуродуются жестянки. Пойду посмотрю может можно бортик срезать и заменить подшипник
Он не хочет разбираться, следов сварки не видно на ролике ,а не располовинивается ,если попробовать разрубить его поуродуются жестянки. Пойду посмотрю может можно бортик срезать и заменить подшипник[/quote]
Если ролик такой как на МБ-2, то он состоит из двух половинок скреплёных точечной сваркой, кажется в шести точках. Если присмотреться, их видно. Эти точки высверливаются сверлом на 6, предватительно накернив по центру, и половинки легко разделяются. После замены подшипника, эти половинки скрепляются тремя болтиками на шесть. И ничего курочить не надо, ни какого насилия.
У меня мотоблок луч .Старше мамантов
Двигло уже манде киталия
Ролики дастало менять Поставил с грм Ford (просто такой был)
два сезона полёт нормальный шабаню по селу
Кинул бы фото -да разучился .Раньше кидал а сейчас не получяется почему=то Детей рядом нет некому подсказать
уже разглядел у меня на 4 точках, сейчас пойду курочить, подшипник 201стоит,может кому номер понадобится.На газелевский ролик выточил под ремень ручей, буду смотреть как его подогнать,на нем стоит два 201 подшипника вот только он сам пластмассовый
Уд -15 А Уд 2 вряд ли
Всем кто принял участие в обсуждении спасибо! Установил газелевский ролик вроде бы все получилось, дожди закончатся проведу полевые испытания
Здравствуйте. Есть задумка сделать пружинную борону за мотоблок. Может кто делал?
Мое новое видео на тему дровокола к мотоблоку.
