Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 57 из 261
возможно от зарядной или осветительной катушки - попробуйте замерить на нем напряжение
Всем добрый день. Имеется мотоблок (на фото катинка из интернета, похож на тот что у меня), двигатель 9 л/с, есть ВОМ. Вопрос в следующем: возможно ли сделать на базе мотоблока - ямобур? Летом нужно участок огораживать, а покупать мотобур не хочется (дороговато и на один раз). Может посоветуете что-нибудь?
Доброго Здоровья!
Кроме НШ + Гидромотор ничего приличного вообразить не получается![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Если мотор без генератора, то должен идти на регулятор оборотов
Проще купить или сделать такую приспособу, чем изобретать не известно что. На Youtube море роликов и с ручными приспособами, например такая.
Уровень масло долить до горла-перестанет....
Тут более подробно.
Alex, спасибо за видео, первые два видел. Просто видел вот такую приблуду для мини-трактора, ну и подумал что может быть что-то подобное кто-нибудь уже делал сам.
Там регулятор оборотов механический.
http://torg.1k.by/29143.html, самодельный, испытанный бур. не одна десятка лунок сделан таким буром.Крути и вытаскивай. Ты этими задумками куча денег и времени потеряешь, ради каких то 20-30 лунок диаметром 100-150 мм.(мое мнение)
Интересный аппарат, у меня на работе такой на базе ДТ-75, БКМ ( бурильно-крановая машина) называется, мы им дырки под опоры линии передач бурим. Если все это на один раз, то я считаю -"Овчинка выделки не стоит". Я 10 лет назад, когда дом строил, обычным рыболовным буром ямки бурил, довольно быстро получается. 114 я труба входит плотно,я даже не бетонировал, до сих пор стоит забор. Меня самого честно сказать китайская приблуда заинтересовала. Если в продаже не найду,то сам буду делать, тоже нужно огород городить, деревянные столбики за 10 лет сгнили, хочу поменять на железо.
Видео хороши для ямобура.
а может этот провод от датчика масла а движке ?
Замыкает на массу катушку зажигания когда обороты ниже холостых либо ручка газа на минимум до отказа(не на всех моторах)
Маловероятно, на фото как раз та область где он часто ставится и датчиком там не пахнет.
Марка/модель двигателя ?
К сожалению у меня не сохранилась фотка (и кажется это где-то здесь на сайте), но человек сделал станину, на станину "повесил" мотоблок без "ноги-редуктора" а вместо "ноги" установил (не знаю как) бур , (возможно через какой-то редкутор) и путем опускания лебедкой всего "этого" бурил (кажется даже скважины),![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/86062/motoblokisvalomotboramoshhnosti03.jpg?itok=Vv2XTiYf)
но вот вопрос - а нужны ли Вам такие "кардинальные" переделки на один раз?, может лучше ручной бур?, ну или на прокат взять?.
брикс страттон интек
У него всего пара проводков под кожухом. Оба идут от катушки зажигания, один на выключатель, второй на регулятор оборотов.
Снимать двигатель с мотоблока я не собираюсь))) На такие случаи у меня еще один двигатель есть поменьше (на 6.5 л/с, стоит пылится в гараже, все голову ломаю что из него сделать можно). А по поводу бура, наверное из бензопилы попробую сварганить. Вот такая у меня техника:
Там чел снимал редуктор, двигатель и коробка оставались.
Хороша!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/86062/dkt-4655_0001.jpg?itok=Bcn_94rt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/86062/dkt-4487_001.jpg?itok=rH5vRO8T)
У меня такая же:
-довольно таки неплохая..., от китайцев.
Подскажите какой двигатель поставить на мотоблок нева мб-2с стоял на этом мотоблоке двигатель субаро 6 л проработал он 2 года и сломался отвёз его в сервисный центр мастер сказал что ремонт будет стоить 12 тысяч какой двигатель поставить или отремонтировать ?
чё же там сломалось аж за ремонт 12 касарей ?
Любой китайский .У меня 1.5 года назад на субару 7л.с. пробило магнето (катушка зажигания ) так запчасть стоил на тот момент дороже китайского двигателя (купил двиг 6.5 л.с. за 3.5 т.р) был
стал![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/158410/dscn2109.jpg?itok=EkbNTdqg)
вроде колен вал и поршень и ещё чё та .
у соседа на оке лифан стоит так он замотался его ремонтировать
Доброго здоровья!
Выбирайте такой чтобы минимум переделок! ( диаметр вала направление вращения ...)![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Да и мощность не желательно сильно превышать - иначе следующий ремонт редуктора
Раз на раз не приходиться у меня китаец дизель 4,2 л\с, как новый был
ему восемь лет но пока мотору ничего не делал ( кипятка чайник на цилиндр и можно заводить, а так заметно компрессия села, тоже подумываю о замене...)
На самодельном тракторе стоит 16 сильный (китай по лицензии - аналог какой-то Хонды, третий год, пока норм
