Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 58 из 261
[quote=РАВШАН]Подскажите какой двигатель поставить на мотоблок нева мб-2с стоял на этом мотоблоке двигатель субаро 6 л проработал он 2 года и сломался отвёз его в сервисный центр мастер сказал что ремонт будет стоить 12 тысяч какой двигатель поставить или отремонтировать ?[/
http://skat-market.ru/benzinovye_dvigateli/db-4_8/ , в магазине ради интереса как-то смотрел. Продавец сказал что эти моторы полный аналог двигателя Honda.
Точно и делают их все, у нас можно встретить Словения, Украина, Китай ......
Словения типа лучше, но тип производства не известен, сборка или полный цикл по все деталям...
У нас в Харькове свой завод ПОРШЕНЬ, так и что ни
я нет своего....
А трактор привозной по узлам (у меня есть)
дешевледоступней, и ремонт тоже...если поставить ДМ-1М 8 л Калужский он стоит 11000
сравни характеристики ДВС
Обороты \ крутящий момент, расход
основное
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ
обороты - иначе не то что было получишь
крутящий момент, если меньше то не вытянет там где раньше тянул, если намного больше (на 100%) то может порвать трансмиссию (редуктор например)
на расход и так понятно
Да еще вес , если меньше то будет скакать выскакивать из земли на твердых участках - нужно догрузить, наоборот может будет зарываться и никак, я свой в раскачку вытягиваю - упрется и закапывается как крот - около 80 кг, но тяжело выдернуть, бортик нарыл и...![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
в сегодня в магазине смотрел там в продаже был вроде брикс или брикс страттон у кого такой движок стоит нужны отзовы об этом движке он подороже калужскова на 3000 тыщи
китайские двиготеля у нас в раёне только на 10 л остались а следущий привоз только в конце апреля а в соседний район далековато .
как я ранее где-то читал отличие в изготовлении гильзы и хонинговании оной... ну типа та же хрень, только для богатых...
Субарик надежный агрегат, лучше его отремонтировать. Бриггс Страттон тоже не плохой агрегат, требователен к качеству масла, слабое место - не дешевая катушка зажигания. Лифан- работает, дешевые запчасти. конструктивная особенность- даже теплый мотор хочет чтобы перед пуском прикрыли подсос. не глушится ручкой газа. ДМ не любит высоких оборотов - отламывается лепесток разбрызгивающий масло и двигатель клинит. Кстати отчего сдох субарик? Износить его за два года - фантастика
У меня знакомый тоже год назад Субаря запорол. Два года (по его словам) лил масло Briggs&Stratton, и всё было нормально. В очередную замену этого масла не было, купил что было, названия не знаю, три грядки фрезами успел вскопать и движок застучал. Ремонт тоже в копеечку встал, причина поломки- что-то со смазкой и клапанами было, точно не помню.
У меня Robin-Subaru 6л.с. уже пятый сезон будет, претензий нет ни каких. Масло меняю весной и осенью, летнее и зимнее.
ремонтировать тоже дороговато подумываю взять брикс стоитли брать ?
Никто в Украину мотоблоки с Японии не заказывал?
Мой Субару 6л/с накрылся через 5 лет жёсткой эксплуатации (по 50 соток весной и осенью фрезами на второй повышенной) КАЛЫМЫ!!! ПОД ЗАМЕНУ КОЛЬЦА! Ремонтировать пока не стал , купил Лифан 6,5 л/с, для моих нужд оказался слабоват (нет в нём заявленных 6,5 лошадок)
На заработанные на калымах денюшки, приобрел Чемпион 13л/с, со стартером, ДОВОЛЕН КАК СЛОН! Масса МБ увеличилась на 15кг, что касается редуктора МБ Нева-2, так там ломаться нечему(разбирал ради интереса, за 5лет всё как новое, износа 0 ). Единственное в чём проблема это
КАК ПЕРЕДАТЬ ВСЮ МОЩНОСТЬ ДВИЖКА НА РЕДУКТОР, одним ремнём этого не сделать (БУКСУЕТ), ну и стопорные пальцы на осях срезает(планирую клапана приладить, сталь у них хорошая)
Парни зацените сажалку!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да. Но на обслуживании экономить не стоит. Масло только специальное, а не "какое было" ,воздушный фильтр менять не реже 1-2 раз за сезон, между заменами продувать периодически сжатым воздухом. Свеча раз в год под замену. Если нет желания/возможности всем этим заморачиваться проще взять "китайца" замучить его до полного изнеможения, выкинуть- купить следующего
Может стоит посмотреть в сторону усложнения конструкции? Например как сделано на тяжелых китайских МБ с сухим дисковым сцеплением внутри ведомого шкива. Там и ремней можно несколько задействовать.
Достойно похвалы! А можно подробнее про компоненты из которых строился агрегат? Лично я уперся в токарные работы и забросил идею нафиг . Придется своим станком обзаводиться
У меня всё обошлось без токарных работ! Купил шпильку на 16,подобрал подшипники(внутренняя обойма на 16,1) номер подшипника не помню
у знакомого взял карданный вал от ГАЗ 66(у него труба внешним диаметром 7,8см) из него сделал ведущий и ведомый шкивы сажалки.ШКИВЫ делал так; отрезок трубы 10см, торцы заварил пластинами метала 5мм,обточил балгаркой, определил центры и просверлил отверстия на 16, по краям приварил катанку 6мм в качестве бортика(чтоб лента не соскакивала при работе), и насадил на шпильки, стянул гайками и всё шкивы готовы! ПОДШИПНИКИ 4 штуки; отрезки всё той же трубы толщиной 2см, вырезал участки по 3см окружности, обжал в получившихся полукольцах подшипники и приварил пластины с отверстия ми для крепления к раме. ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО И ПОНЯТНО МОГУ ДАЛЬШЕ РАССКАЗАТЬ ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Техника огонь
из какой техники раму сделал?
Мотоблок Нева + мопед СССР Дельта, вилка Восход, передняя ось-задняя балка ВАЗ 2109(укороченная)
Классно сделано
Я вот себе на телегу хочу поставить ось от ваза 08-09, а то родные колеса маловаты и нагрузки не выдерживают.
Я даже по началу сажалку то и не заметил,чоткий мотопит!
Тут уже как то отписывался.
Нева с бригсом интек 2009г.в ,масло римула 15-40(в трактор его лью),меняю часто правда,но обкатку проходил на каком положено..Свеча родная стоит,фильтр возд.2й за всё время,продуваю не однократно.Первые года(до появления трактора) тоже всё на нём,и покос и пахота -чистка снега,культивация картохи.Как бы .т.т.т не сглазить всё ОК.Правда моща уже не много подсела.
[quote=РАВШАН]в сегодня в магазине смотрел там в продаже был вроде брикс или брикс страттон у кого такой движок стоит нужны отзовы об этом движке он подороже калужскова на 3000 тыщи[
Бери брикс интек 6,5 у меня на неве стоит движок хорошие масло лью бриксовское .
Обязательно. Я смотрел в сторону цепи вместо ленты, но там точность нужна в изготовлении. Как у вас натягивается лента?
Клапана гнутся как алюминиевая проволока, вспомни, что бывает когда лопнет ремень ГРМ на ВАЗ 2108 или 09...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Можно и каленый палец поставить, но будет разбивать отверстие на оси, решайте, что дешевле.
Согласен, но на ВАЗах клапаночки тонююсенькие, а я нашёл с какой то сельхозтехники они как раз диаметром 10мм, полнотелые(выпускные), а впускные встречаются пустотелые, они то и могут погнуться.
Да, цена на полуоси КУСАЧАЯ порядка 1500 рубликов (По новым ценам), но качество тех что стоят у меня не плохое, они вроде как калёные (НЕ СВЕРЛЯТСЯ ГАДЮКИ), поэтому разбивать недолжно?!
Телега у меня тоже на ВАЗовской балке, кузов опрокидывается(ну типо самосвал с ручным приводом
) , возил на ней под ТОННУ песка,ПИТ волокёт хоть бы хны(ГЛАВНОЕ СНАЧАЛА ТРОНУТЬСЯ, А ПОТОМ ОСТАНОВИТСЯ
) , с остановкой проблема решена, тормоза теперь есть!!! ЕСЛИ надо Фото и размеры сниму!!!
Был бы очень признателен за фото и размеры.
Снял небольшое видео про сажалку посмотрите тут !!! https://youtu.be/DXSGMaRwaOM
