Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 254 из 265
7942 сообщения
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Ильнар96 пишет:
Возможно ли уменьшить ход мотоблока если поставить шкив на двигатель вместо родного маленького на 5 мм маленький ? Мотоблок sadd mb 75 на редуктор не возможно большой шкив ставить
Возможно.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
u4366 пишет:
Ильнар96 пишет:
Возможно.
А еще вопрос на все двигатели мотоблоков вал одинаковый для шкива или размеры разные?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Ильнар96 пишет:
u4366 пишет:
Ильнар96 пишет:
Возможно.
Разные
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
Ильнар96 пишет:
Для больших грунтозацепов? Для них надо понижение раза в 2-3, а не на 5%. Моторчик слабоват, чтоб на холостых тянуть. Понизить обороты пожно и после редуктора, сконструировав ходоуменьшитель.
31.12.2013 - 11:29
: 818
ikstri пишет:
Ильнар96 пишет:
На редукторе ничего изменить не возможно там он цеплять будет а вот мне в магазе посоветовали уменьшить на 5 мм шкив на двигателе
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
Ильнар96 пишет:
Проблемно на подобного типа мотоблоки, в продаже найти меньший шкив чем тот который уже установлен.
Я отдавал токарю и он насколько позволяет тело, углублял канавку.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Болотов Алексей пишет:
Товарищ протачивал шкив, прямо на двигателе. Из напильника сделал резец, организовал упор для резца, запустил мотор и проточил.
Результатом доволен.
Пс/ шкив был алюминиевый.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
Ильнар96 пишет:
ikstri пишет:
Ильнар96 пишет:
Имеется ввиду конструкция такого типа:
05.11.2018 - 16:11
: 6380
u4366 пишет:
Уменьшается обхват ремня на двигателе, что вызывает его буксование, а исключить его помогает сильная натяжка - а это скорый износ ремня. Лучше так не делать и менять второй шкив большой который.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
saab95 пишет:
Теоретически это так, но на практике ни чего не буксует, и друг много лет пользуется уменьшенным шкивом.
Пс/ проточен только ручей для движения вперёд.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
u4366 пишет:
saab95 пишет:
А у меня не пошло, буксует, горит ремень, давить на рычаг тяжело.
Позже пришлось даже увеличивать моторный шкив. Но я ходоуменьшитель прилепил, из редуктора Муравья, там и реверс неплохой получился.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
c.izotov пишет:
Всем привет! Видимо тема мотоблоков совсем затухла. Остались здесь матёрые хозяева тяжёлых дизельных мотоблоков? Три раза завёл и всё. Стартер в момент сжатия не осиливает провернуть. Думал акб подсел, зарядил, с машины ставил, не помогает. прокручивает до сжатия и всё! Три раза то заводил? пробовал массу с акб на стартер кидать доп проводом, нихрена. Думал зажигание раннее, откручивал трубку высокого давления, всё равно не осиливает провернуть. На декомпрессоре крутит, отключаю декомпрессор и всё, стоп. Кто подскажет что за хрень, ведь ничего не делал!
Рукояткой не помогал? Может со стартером что? Паук за зиму залез в него и каких-нибудь пару витков обмотки перемкнул.
А как долго крутил с декомпрессором? У него же бак выше двигателя, может в цилиндр соляры натекло и что то типа гидроудара получается? Попробуй на декомпрессоре, или с открученой форсункой подольше погонять.
новый мотоблок! Никакой инструкции нет. как, что?В ручную пробовал помочь, только не стартер не я не провернули! cry
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
ikstri пишет:
Ильнар96 пишет:
ikstri пишет:
Ильнар96 пишет:
Мой ходоуменьшитель ставить попроще. Заказывал для мотоблока ОКА где то с Украины за 7 тыс. лет восемь назад. На первом сезоне с одной стороны разорвало замок цепи и раскололо чугунный корпус. Года два валялся.Потом купил электроды по чугуну, сварил,надфилем поправил зубья звёздочки. Щас использую только с картофелесажалкой или со снегоуборщиком. С большими колёсами почти на холостых с двойным окучником и двумя гирями по 20 кг нормально прёт и без ходоуменьшителя. Мотоблок ОКА МБ-1 2008 года. Двигатель Лифан 6.5л.с.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
kubinez пишет:
форсу выкрутить и погонять, заодно распыл увидите
да вот на гарантии однако! Можно ли таке делать? dntknw
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Константин Дурнев пишет:
nicolai67 пишет:
непохоже. провода дымились и горели.визуально видно. скорей дело в стартере.
Дык, потрошки стартера - это тоже часть силовой цепи.
Из опыта - зависает одна щетка из четырех ( есть такая схема). Симптомы - как у вас.
В вашем случае - откололась щетка, лег ротор на старор - вариантов есть. Их нужно смотреть.
Точно! Производитель по гарантии разрешил разобрать стартер. Одна шётка раскрошилась почему то. Никаких следов подгорания нет. А никто не пробовал похожий стартер с каких нибудь жигулей не подходит случайно?
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
c.izotov пишет:
ikstri пишет:
Ильнар96 пишет:
ikstri пишет:
Ильнар96 пишет:
На мб-1 каскад вместо B&S 6,5 поставил лифан 190FD, вот он запросто тянет на холостых. Учитывая что он сдвинут вперед, и тяжелее родного килограм на 15, ему догруз не требуется.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
c.izotov пишет:
А это не гарантийный случай?
c.izotov пишет:
Насчет замены не знаю, но где то на ютубе видел как ставили жигулевский стартер на мотоблок который изначально покупался без электрозапуска.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
c.izotov пишет:
c.izotov пишет:
новый мотоблок! Никакой инструкции нет. как, что?В ручную пробовал помочь, только не стартер не я не провернули! [изображение]
Сними клапанную крышку и проверь толкатели:часто бывает их гнет или выпадают из рабочего положения.Зазор в клапанах,скорее всего,не регулировал?..
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
так на декомпресоре крутит у него, а на закрытую нет. декомпресор приоткрывает клапана тут все гуд.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
kubinez пишет:
Декомпрессор открывает 1 (один) выпускной клапан..Дальше догадайся сам..Клапанная крышка на одной гайке,пипец как тяжело снять..
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
TDL39 пишет:
kubinez пишет:
Если мучать стартер после того как он упёрся в сжатие, то помоленьку стартер прокручивает движок, потом опять шустро круть и опять сжатие, да и в это время какой то дымок из трубы выступает!
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Я тоже такое видео встречал.Там другой случай. Они венец под маховик и стартер подогнали
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
ikstri пишет:
c.izotov пишет:
ikstri пишет:
Ильнар96 пишет:
ikstri пишет:
Ильнар96 пишет:
ремень поди буксует на мб-1 от такого движка?
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
c.izotov пишет:
ikstri пишет:
c.izotov пишет:
ikstri пишет:
Ильнар96 пишет:
ikstri пишет:
Ильнар96 пишет:
Естественно, причем на холостых. Задушить 420 кубиков ремнем профиля А невозможно. Но надо учитывать, что буксует он при нагрузке, от которой родной движок просто глох. Трубу полдюйма намотал на фрезы на второй передаче, на холостых оборотах
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Читаю тему и такая навязчивая идея. В названии темы вместо "им" , надо написать "с ним". Так будет ближе к вопросам, обсуждаемым в этом разделе. Что можно сделать мотоблоком, всё равно уже никто не показывает.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
ikstri пишет:
Дурею с таких механиков, на один двигатель дает мощность в л.с на другой объем камеры , ну и как сравнивать? Это как у моей девки голубые глаза, а у моей забор зеленый....
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
kanol1 пишет:
ikstri пишет:
Согласен.. Смыкать китайца на холостых оборотах.. Когда начнём читать РЭ?... После того как шатун заклинит?..
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
kanol1 пишет:
ikstri пишет:
В цитате упомянуты модели двигателей, у амеров цифры - максимальная мощность, у китайцев диаметр поршня. Раз кто-то не в курсе b&s 6,5 л. с. - 196 кубов.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
TDL39 пишет:
kanol1 пишет:
ikstri пишет:
Китаец используется во всём диапазоне оборотов, в основном на средних, максимум - с косилкой. Замена масла 25 часов работы ( по книжке 50)
01.01.2012 - 17:52
: 5703
ikstri пишет:
У моего Бриггса 6,5лс. надпись
- 206 кубиков
