Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 209 из 260
Согласен, не слышал что бы запорожец работал тише жигулей. Однако мотоблоки с китайскими моторами, чуть потише. У меня МБ Калужский и Крот с китайцем, разница чувствуется.
У меня Угра с ДМ1 8 л.с. тарахтит будь здоров, у соседа такой же, но с китайцем- работает намного тише. Но я своим доволен.
На ДМ-1 к новым коробчатым глушаком - тоже терпимо, по шумности ни чуть не громче субы или китайца.
У меня есть генератор на 1 квт, с родным еще Хондовским движком, в кожухе. Понятно, что это не 8 лошадок, но блин, как же тихо он работает!
Малый генка 2х тактный,и он тоже негромко работает. если прикинуть объемы глушителей , то глушак с 2т 50сс 2л.с. , то он по объему как от 4,5 л.с. Хонда .
В Минске между рёбрами резинки стоят, но там и рёбра длинные, в мотоблочных гораздо меньше.
У соседа мотокультиватор с движком Хонда 6 лошадок бубонит на пол села, может прогорел не знаю, я юзаю Кентавр 13 л.с. он очень тихий, даже при пахоте могу по телефону разговаривать, там вроде усовершенствованный глушитель и воздухочиститель.
заглубление управляется задним штырем и наклоном самого МБ. больше ничего не надо.
я когда 18лет тому купил мотокультиватор тоже так думал, но на легких почвах, а особенно в теплицах, он не хочет хоть убей лезть вперед. а тупо зарывается на месте, из сил выбиваешся ракачивать его и подталкивать, и тогда широкое переднее колесо очень даже помогает, а сделал сектор. и могу фрезеровать на определенную глубину
Нева , с ДМ-1 , спокойно идёт по разработанному с 3+3 штатными фрезами на 1й передаче , там понижение больше чем на МБ-1. После прохода на 1й , можно ещё раз в пыль перемолотить проходом на 2й , заодно и выровнять .
С МБ-1 и с Невой , с передним колесом тоже не айс, всё-таки они под 100кило весят , но , у них есть задняя.
у моего пуберта тоже есть, и весит он всего около 50кг
Я выкладывал фотки узлов на весах, реальный вес фрез ,и отдельно вес голого редуктора МБ-1 без масла . + Мотор,+ ручки, шкивы и ремни , топливо, масла , грязи килограмм цать .... = ?
Нева ( мб-2) - полегче,да ещё впридачу с хондоклоном . Но с фрезами всё равно - тяжёлая ,как и МБ-1
Вал Крота 25мм, вал МБ Нева - 30мм
А направление вспашки случайно не с юга на север?
Муравьи ходят с запада на восток , а вот как кроты , и кротозаменители - не знаю.
Я правша , и мой МБ частенько левой стороной идёт по твердому, потому , что мне так проще , и хожу вкруговую, и обычно по спирали влево.
Хотел предложить такой вариант:- земля вращается с запада на восток, и если гоны располагаются с юга на север, значит тебя в лево сносит по инерции...)
Муравьи по участку проложили трассу с юга на север - видимо неправильные мурашки.
...Глуховая отмазка для походов налево....Типо эт не я...Эт мотоблок меня уволок... .А скорее всего ножи повернуть по оси надо...Если на ровном есть наклон, то по земле может и тянуть .
у нас в основном другая проблема, чуть зазевался и он побежал вперед.
интересно было смотреть на молодого сосед, который в первый раз взял у кого-то мотоблок и пытался фрезеровать
Знакомый после покупки пару соток во дворе себе отфрезеровал, говорит устал как собака, дырчик всё вырваться пытается и убежать. А потом он узнал зачем нужно штырь ставить
Я так года три мудохался, а потом узнал, что колесо впереди просто для перекатки с места на место, и штырь этот не подножка стояночная а сошник.
вот так детство и кончается
дубль
Планета Земля это шар, если пахать допустим по меридианам, то сначала рядки будут уходить и
закругляться(допустим влево). Просто нужно пахать очень далеко, к полюсу рядки должны соединиться.
Окучивать картоху планируется этими же "распашниками"?
Когда обрабатывал картошку мотоблоки, так же пришёл к дисковому окучнику.
Для посадки сделал маркер(типа грабли), по маркированным бороздкам раскладывал семена, и загортовывал их дисковым окучником.
По глушителям не много.Первый с мотоблока, орёт ого го,второй с киловатной электростанции,чуть тише первого,третий с трехкиловатной станции,глушит так что непонятно,работает она или нет.
а у меня одним. вот как то так. и борозду легче
и ровнее и окучить
Уже не раз выкладывал это видео. Для окучивания туда же ставились 2 распашника-окучника, и мыслей использовать дисковый не было. И нарезалось ровно, и окучивалось. Но нужно смириться с одним, так как трактором, мотоблоком не сделать.
не , вот такие колесики слепил
Займите, кредит, и т.д. но купите трактор. Я (точнее моя спина) сейчас очень жалею что не купил раньше, но исправить уже ничего нельзя к сожалению. Здоровье ни в долг, ни в кредит не дают.
