Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 207 из 260
Ага,около 5 ампер потребление тем вентилятором.Я так делал на первый трайк с Минска,вместо света фары,обдув горшка.
Что-то многовато, 5А на 14V = 70 ватт. Карлсон на машине сопоставимой мощности
Тот генератор что в Минске,вполне справляется с моторчиком от печки МТЗ.На максимальных оборотах ~14вольт*1.41=19.74 вольта постоянка.Под нагрузкой просядет.
Там не такой расчет. Тиристорный реле-регулятор режет синус по верхам, поэтому кэф 1,41 - не используюется .
Конечное, если без РР , и использовать чисто мост , тогда будет приколюха, как без нагрузки напруга под 80В поднимается .
Понятно что Кэт,и прочая хрень.Но нам важна только осветительная обмотка.К ней и подключаем наш моторчик с улиткой ,и получаем хорошее охлаждение мотора,даже на малом ходу.
Там генератор 7 вольтовый, но крутится нормально моторчик на 12 вольт, мост + кондей поднимают вольты. Мало использовался не перегревался, привыкли к 4 тактным теперь не хочется в клубах дыма крутиться. А раньше движок с Минска был а вес золота.
На минсаках два вида генераторов,на 7 и 14 вольт.Разные кэты,кэт1А,квадратный и прямоугольный,только номера не помню.Есть ещё с ротором гена,более современный.
Ротор это магнит имеется в виду?
Да,магнит,не сплошной а набор,SN итд итп
Какая балансировка по весу у заводских мотоблоков? Кто подскажет. Вопрос к тому, что заимел навесную фрезу от мотоблока. Хочу собрато на её основе мотоблок с двигателем и редуктором от муравья.
Для примера. На мотоблоке МТЗ крепление двигателя консольное. Навесная фреза почти полностью уравновешивает. Минимальная нагрузка на руки.
На МТЗ мотор как противовес.
Ручки поворотные , довольно далеко торчат , фреза узкая , не особо тяжёлая ,но я бы не сказал , что при легко поднять , но было удобно , удобнее чем МБ-1 , но мне легче на МБ, особенно когда узко и гоны короткие .
60см и почти 50кг При фрезеровке колею делаю тоже 60см( по краям колес) Следов нет вообще. На фрезе обороты уменьшил. Дизель тянет без проблем. Родному двигателю было тяжело.Окучник, двойной, уравновешиваю ,закрепив поперек рамы груза .
Зачем удалять такую инфу? Мне очень интересны отзывы владельцев различной техники .
Дизель - на МТЗ я не встречал ,он наверно тяжелее , Хонда 9 - встречал .
50 кг - это вес снегоуборки для МБ-1 , и салюта , а у них нет дифа или разблокираторов, захват у снежек 55см, но хорошо что висят спереди .
Сколько по вашему, на МТЗ с фрезой , нагрузка на руки для уравновешивания фрезы , и сколько нужно на мотор добавить ?
И сколько нужно веса, чтоб фрезу пригрузить и в каком грунте ?
Не кому эта фреза у нас не нужна.Валялась у знакомого минимум лет 15. Спас от сдачи в лом. Вот и хочу её использовать Думаю что это будет больше похоже на мощный мотокультиватор на базе фрезы. Который можно использовать как фрезу, а в случае замены рабочих органов на колёса, для обработки междурядий. Но пока всё в планах.
Фреза активная, а мотоблок на колёсах едет? Или на фрезе?
Дизель я сам ставил. Кипор 178, со стартером и генератором встроенным.Родной стоял СК-6, с фрезой ему было тяжело. . .
Фреза немного перевешивает , если нужно куда то перегнать мотоблок с сборе с фрезой ,сделал на фрезу съемное самоповоротное колесо небольшое. Очень удобно.
Фреза сама заглубляется, особенно на мягком грунте. Можно вообще отпустить мотоблок и идти рядом, так, для прикола. . .
МБ-90 практически в ноль уравновешен, чуть перед перетягивает. Фреза родная 70 см, весила 45 кг, поэтому вешал противовесы (отливал из свинца), кило 35-40 примерно, иначе разворачивать очень тяжело. Фотка с фрезой только такая осталась
На фрезе всё будет собираться.
У меня мотокультиватор или фреза как правильно назвать, вниз идет закрытый редуктор, из него торчит 2 вала в стороны, на валы одеваются по 3 ряда фрез с каждой стороны, захват 60см. А сзади у него штырь торчит.
Так вот когда земля уже обработана, рыхлая, например весной под картошку, он вперед плохо едет, закапывается, нужно толкать и в стороны раскачивать. А если земля целина с дерном, то он норовит на ней выскочить и побежать, но штырь сзади не спроста, достаточно нажать на ручки, он штырем в землю углубляется и уже не едет, а стремится подняться вверх, стирая фрезами с маленьким захватом дерн, ручки чуть отпускаешь и он вперед немного проезжает.
Очень удобный аппарат.
Ну это принцип работы
наверноевсех мотокультиваторовЕсть такое. Если есть возможность, постарайтесь ещё пару рыхлилок добавить.
Тогда центр тяжести как можно ниже и чётко по центру фрезы. Тогда при работе когда опускаем ручки вниз для заглубления клыка центр тяжести несколько смещается назад. Для выглубления приподнимаем за ручки с небольшим усилием. При транспортировке, ручки вверх, центр тяжести смещается вперёд мы как бы опираемся на ручки, если начинает убегать, просто нажимаем на них сильнее не меняя вектора усилия и он зарывается.
Но на основе той фрезы, что выложили на фото нужно делать мотоблок с активной задней фрезой. Сложнее, да, но оно того стоит.
Миша у вас мотоблоком по чём сотка? У нас 60-70, трактор в пригороде 35 гривен, в селе 30 гривен, я на пахоту табуреткой заявил 45 никто не хочет.
7коней на 60 см...
На минике 13 коней, ну допустим сьест 2 гидра и коробки.
Ширина 92 , так это выходит , что не особо разница в габаритах против мотоблочной. И если заводская на 60 см весит 45 кило ,да ещё и вся закрыта и с угловым редуктором , то мне можно надо выйти килограм так на 60-70.
Странно,но меньше 90 по запчастям не получалось , а там ещё кило 30 сверху прилет.. Буду пересматривать концепт .
Спасибо
спасибо
Не попасть-бы на кидалово, или кота в мешке. Да и транспортная ближайшая за 200км. На счёт кидалова с одним товарищем разобраться надо. В связи с вирусом придётся подождать, когда заявление примут. Так-что если вдруг что-то на авторазборке понравится у этого товарища, подумайте сначала. После перевода денег закроет для вас доступ к странице и всё. Хотя сказали что вопрос вполне решимый, только возможно долгий. На некоторых форумах есть темы о таких товарищах. С фото и никами. Интересно на фермере возможно такоё? Может быть кто-то уже сталкивался конкретно с этим товарищем? думаю надо бы проучить его. Конкретно по моей сумме сказали что года 1,5 условно могут дать, это в том случае если характеристики будут не в его пользу. Но не думаю что я единственный его клиент.
Вы не равняйте МТЗ и те китайские мотоблоки у которых фрезы ставятся вместо колёс - ими можно елозить на одном месте придавив на сошник.
А МТЗ идёт с определённой скоростью, как нормальный трактор. И поверьте даже при его минимальной скорости 2,15 км/ч - 60 см захвата - даже много.
Да не за что. Только учтите, что мотоблоки с такой фрезой нещадно рвут спину.
Да и руки отрывают будь здоров! У меня дернина голимая, десять минут поработаешь, полчаса отдыхаешь, штырь задний в поросячий хвостик загибается.
