Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 181 из 265
7942 сообщения
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Двухтактное в дизель льют. На холостых обкатывать-только движок гробить. Идеально с пустым прицепом покататься.
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 839
поступайте как написано в инструкции к двигателю. У меня было написано N-ное число часов без нагрузки для обкатки, что я и сделал. А, вообще, у меня отец после обкатки двигателя и набивки зеркала в цилиндре еще заменил поршневые кольца. Двигатель отработал больше 20 лет. Эксплуатировал и зимой и летом, возил, косил, пахал. Масло не жрал, во всяком случае от замены до замены не доливал. Вот так. Хотите верьте, хотите нет. Но, конечно, тогда еще знак качества был.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
svoy-pasha пишет:
Возник вопрос - как правильно обкатать новый мотор ? Выбор пал на https://stavropol.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika...
распредвал - металл , гильза , 7 лошариков , да и цена не последнюю роль играет , для нева мб 2к .
В инете расходятся мнения почти на 100 % .
первый запуск и ....
1) 10 мин. в холостую на малых оборотах , потом 10 минут на средних и 10 минут на выше среднего . Потом в огород на легкие работы до 50 моточасов .
2) т.к. при работе без нагрузки может появиться масляное голодание , то сразу 5 минут прогреть и в огород , на средних оборотах до 10 см глубина обработки .
И кто прав ?
Когда генератор купил сначала на холостых спалил 10 литров бензина потом слил масло заводское и залил своё.Дал ему поработать с нагрузкой 3квт (генератор у меня на 7квт) около 3-ёх часов и снова смена масла.. Вот такая обкатка была.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Владимир Вл пишет:
автомобиль новый если купите тоже масло в бак будите лить?
Не в этой жизни.Не призываю делать как я, человек спросил-я вставил свои пять копеек.Не думаю,что на момент обкатки масло помешает .Вона чего пишут:
Sibirius пишет:
На холостых разбрызгивание масла хуже будет
александр063 пишет:
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
ещё вопрос к знатокам . Я 2 года назад купил генератор 6.5 кВт (12 ,220 и 380) с движком 15 лошадей . И до сих пор не пользовался , стоит на улице замотан в плёнку и шифер сверху . Я считаю , что до первого пуска в цилиндрах должно быть всё на "консервации" от завода ведь до продажи может пройти много времени и не выкручивал свечу , не капал масла и не проворачивал коленвал . Или я наивен и надо было провести консервацию самому , или надо сделать сейчас ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
svoy-pasha пишет:
А масло двух тактное в первых паре литров бензина думаю вреда не принесут
кроме нагара, с первых минут жизни движка, что в последствии ведет к закоксовыванию колец
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
svoy-pasha пишет:
Ничего страшного, у меня бензиновые ,тоже не часто завожу. Главное чтоб бенз в баке был и краник не подтекал,иначе в картере будет жижа, и после заводки, двига , он будет каптить , конкретно, пока бенз из масла не испарится . Ну а если уровень будет запредельный - то может беда случится. Так что, перед заводкой - просто проверьте уровень масла .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
svoy-pasha пишет:
В инструкции о хранении одноцилиндровых клонов Хонды написано : залить под свечу 1-5 мл масла, прокрутить двигатель, завернуть свечу, прокрутить до момента сжатия. Так и хранить.
Если один из клапанов открыт то считается может быть не айс.
А так стоят и не парюсь.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Промах пишет:
Нет , он вообще в магазинном состоянии . Бак бензина не нюхал и масло картер не мочило , коленвал не шнурком не стартером не крутил
Stebium1 пишет:
. Забрал из магазина , распаковал , собрал (ручки, колёса и т.д.) и убрал от солнца и дождя . Вот и задумался , а не удивлюсь ли при необходимости пользования .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
svoy-pasha пишет:
Плохо, Смена температуры и влажности, влага проникает в двигатель, Стоит заморичится заправкой и обслуживанием.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Михаил Жаворонков пишет:
Это о каком двигателе?
Мы говорим о тех китайских моторах, что ставят на мотоблоки (генераторы, мотопомпы...)
У них цилиндр алюминиевый и покрыт ТОНКИМ слоем хрома, который, собственно и есть "цилиндр". Какое зеркало Вы там хотите набить?
Ни один мотор не обкатывал более 15 минут. И уж тем более на холостых.
И все моторы прекрасно работают. Мотопомпа например уже за 500 моточасов перевалила, под максимальной нагрузкой (даже больше - заявлены макс. обороты 3600, а я её на 3900 эксплуатирую).
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
al274 пишет:
Хондообразные (лифан и прочие) имеют чугунную гильзу. Хром используется на двухтактных моторах, где важен вес.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
С гильзой Хонда, Кипор, Лифан и ещё пара малоизвестных в России.....Остальные с напылением....
27.01.2017 - 09:35
: 839
al274 пишет:
это я про УД-5 вспомнил и рассказал)))
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Stebium1 пишет:
svoy-pasha пишет:
А я считал , что до первого запуска можно смело хранить . Склады далеко не у всех магазинов отапливаемые и они могут там стоять годами .
Ну вот , два вопроса по движкам разобрали , да и тему оживили .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
svoy-pasha пишет:
Не могу сказать как у вас обстоят дела, у нас редко задерживается дольше года техника.
Нет смысла набирать и замораживать капитал.
И на лежалые часто очень приличные скидки, с чего бы?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
По слухам , с разных СЦ , никасил алюсил и всяка бяка не чугунная , стоит только но 2Т .
У кого на 4х тактных моторах попадались - не чугун , или не гильза чугуневая ?
27.01.2017 - 09:35
: 839
ikstri пишет:
александр063 пишет:
Может УД-15? так это запорожская поршневая
точно)))
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Промах пишет:
у меня мотоблоку нева лет 13-15 стоит бригс, чистый амер 6,5лс, никаких гильз нет...эксплуатация крглогодичная...
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 939
роман kubota пишет:
Раздолбайское отношение к современным маслам.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
zahar19 пишет:
возьмите инструкцию любого нормального мотоагрегата с четырехтактным движком и там указано сменить масло после нескольких часов работы, (дабы удалить то что могло попасть во внутрь при сборке, потому что масляных фильтров там нет)
А скупой. пожалевший те 600гр масла обычно платит дважды.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Владимир Вл пишет:
zahar19 пишет:
Вот я так и сделал на своём генераторе.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
ikstri пишет:
александр063 пишет:
А конкретнее? B&S и Субару с гильзами.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-03-2019 в 20:49:09
А с каких это пор Бригс и Субару стали хондообразными?... Речь про них, читайте выше....Кроме названных, остальные хондоподобные --ВСЕ с напылением...Плюс тот же знаменитый ДМ-1
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
александр063 пишет:
Давайте мух от котлет отделим.
Есть моторы гильзованые - там где эта гильза съёмная. Есть там где её хрен вытащишь - бригсы, хонды , ДМ- 1 это тоже бригс, прям 100% копия , условно будем считать это гильзой.
Так вот, покажите хоть один 4Т мотор для мотоблока с напылением , я знаю , что они есть ,но почему то их не видели.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
ikstri пишет:
Блин, прям интересно стало - хоть иди в магазин запчастей с магнитиком.
Пока смотрю картинки в интернете - у блоков субару-подобных моторов - да, отчётливо видно, что гильза есть.
Но на хондо-подобных - не видно ни каких признаков наличия гильзы.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Промах пишет:
александр063 пишет:
На ФХ есть целая тема по китайским движкам.... И их там видели...... Пересказывать её не считаю нужным. dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
александр063 пишет:
Не знаю как у вас там парни, но у нас все гильзованые и можно щлифовать, только ээто и на фиг не нужно.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
al274 пишет:
А -а по картинкам... понятно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
александр063 пишет:
На ФХ есть целая тема по китайским движкам.... И их там видели...... Пересказывать её не считаю нужным. [изображение]
Ну хоть ссылку дали бы . Интересно жжжжжж
17.11.2016 - 19:42
: 2602
....Неее... Пулемё.., тьфу, ссылки я Вам не дам...Просто наберите "ФХ мотоблоки ...и. ..что купить из китайских двигателей"...
