Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 175 из 265
7942 сообщения
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
александр063 пишет:
Балку без переделок лучше от ваз 08-010 поставить. А ручник на педаль вывести.
yes3 Есть балка от Опель Кадетт, тоже думаю урезать до колеи 120 см.
александр063 пишет:
Тащит тонну.
Такой маленький прицеп и тонну?
Промах пишет:
Подрисовал как то так
Спасибо,буду кумекать dri
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Labbat пишет:
TDL39 пишет:
NIK ИВ пишет:
Затычку вынул немного приподнял и прицеп перевернулся ,
Как расчёты такие сделать?
А что физику прокурили в школе? Измеряете объём тележки, принимаете как константу, что груз у Вас всегд будет распределяться равномерно, давление принимаете как за перпендикуляр к дну тачанки, линейкой находите центр, от центра в отвальную сторону возьмите смещение в 20% от общей длины тачанки. Например, длина тачанки метр, центр 50 см, значит ось отвала будет на расстоянии 70 см от переднего края тачанки. Если задняя стенка скошена, как у промаха, то надо мерить по верхним габаритам, для определения центра и брать уже не 20%, а только 10%.
good good good
09.02.2014 - 23:41
: 5884
александр063 пишет:
А затащить тяжесть - вставляется удочка-лебёдка.
Воровской прицеп. Сам всё планирую сгородить прицеп-самосвал как писал выше, два миника а тяну то автомобильный прицеп или простой воз конский , с прицепным вместо оглобель.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Воровской прицеп.
Гы , смешно , мачту эту от 200 кило свернёт , она высокая дюжо сильно , как минимум надо растяжка в противоположную сторону .
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Ладно.. .. Объём кузова 0,8 куба. Плотность песка 1,3...Сухого.. Итого- тонна с хвостиком.....Теперь по мачте...Труба там буровая.. Лебёдка-1,5 тонны...Не гнёт....И не сворачивает..
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
александр063 пишет:
Ладно.
Без обид , 2,5 метра высота от от земли , 200 кило груза на конце поднять - не то что по земле надо волочить , труба - буровая , она крепкая , а основание , там наверно швеллер 10ка вдвое , прицеп наверно тяжеленный . Про лебёдку я в курсе, у самого такая есть . летом 2106 когда делал этот , то думал и про кран , но с аутригерами , иначе вес прицепа будети больше перевозимого в нём .
типа как https://yandex.ru/images/search?text=легковой%20прице%20с%20краном
https://forums.drom.ru/groups/1557-modernizaciya-pricepa-dlya-legkovogo-...
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Какие обиды?.. Давным-давно уже всё сделано и работает. Просто сам посчитай грузоподъёмность лебёдки и синусы-косинусы угла подъёма. И какие силы куда приложены. Нет никаких швеллеров убойных и веса телеги . Прицеп равноувешенный и для перевоза тонны груза достаточно мотоблока. Разгруз мизинцем левой руки. Колёса ваз. Допустимая стандартная нагрузка 750кг на каждое. На резине и написано. Ну и где тут Гы смешно? Диск запаски ещё от излома предохраняет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
александр063 пишет:
Да что там за железобетон такой в основании то ? И я главное понял - зачем такая высокая труба ?
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Двутавр там 20-ка...Вдвое...Или blush2 втрое.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
александр063 пишет:
Двутавр там 20-ка...Вдвое...Или [изображение] втрое.
Размерами прицеп@чика не поделитесь(геометрия)?И в догонку вопросик:скос днища вверх в конце помогает по жизни как и чем?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
александр063 пишет:
МАТЬ моя женщина shok !
Сколько ж этот прицеп весит , если вес метра 21кило !?
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Размерчик не принципиально По месту смотреть надо при проектировании. Балку то можно повернуть по всякому.. Тут от высоты погрузки танцы. Чем выше, тем длиннее нижний свес, т.к. при подъёме кузова обрез борта не должен касаться земли. У меня первоначально было задумано под мотоблок с загрузкой вручную. Из этих соображений и был сделан скос. Потом, когда стал грузить миниэксом и возить тракторком, для лучшей выгрузки приподнял кузовок ещё сантиков на 10-ть. . В случае с гидроцилиндром на подъём вообще пофиг. Весь прицеп может отжаться от земли нижним краем.
07.05.2017 - 16:45
: 25
Ось переворота кузова типа "труба в трубе" заменил на шаровые от ВАЗа. Лежали без дела и выкинуть жалко, и продать не продашь. Работают нормально. Думаю, что не износить мне их.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
idealart пишет:
Правильное решение. А вот мне нужен быстросъём ......
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
idealart пишет:
Это мысль!Фото можно?
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Кум на днях купил вот такого гада, называется у нас дтз-585D, дизель 8,5 коней, 3 вперёд ( раньше было две) и задняя 3+1 вроде не плохо, что без пониженной бежал быстро, видать кто то китайцев облагоразумил. Только ручной старт и тянуть надо отдуши. Может кто юзал, как он?Слабые места?
17.11.2016 - 19:42
: 2602
И передние колёса поближе пожалуйста. Только что заметил, что ёлка там интересная. fotku
07.05.2017 - 16:45
: 25
С колесами все просто. Ремень с вариатора комбайна на мебельных болтах М6. 4 сезона, вернее года, в эксплуатации. Пахал, копал картофель, возил глину и песок, привез 10 т. перегноя, работают отлично. Колес на 13 было 8 шт. хватило и на прицеп и на мотоблок. Идея не моя, все было еще в "моделист- конструкторе" Подшивки на чердаке с 1972 по 1991 год.
А узел завтра сфотографирую.
Россия,Чувашия
: Яльчики
19.10.2018 - 20:30
: 55
александр063 пишет:
А какой у вас мотоблок
07.05.2017 - 16:45
: 25
Вот фото установки шаровой как шарнира в прицепе. Правда, еще на стадии заготовок, допустил ошибку: шаровую надо было ставить наоборот для того, чтобы узел разборный был. Хотя шаровые новые и их хватит если не вечно то надолго.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
idealart пишет:
Спасибо! good
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Толя из Яльчики пишет:
александр063 пишет:
Ещё советский и честный МБ-1 ЛУЧ
23.01.2016 - 15:41
: 180
Всем привет,подскажите пожалуйста,на мотоблоке чёрная свеча что делать?Заранее спасибо
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Иван180474 пишет:
Воздушный фильтр поменяйте.(Если карбюратор никто не крутил)
23.01.2016 - 15:41
: 180
Всем привет,как отрегулировать карбюратор?На мотоблоке повысился расход и свечка также выглядит как на рисунке №2 (воздушный фильтр новый).Заранее спасибо
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Иван180474 пишет:
Для начала, какая свеча?А то не так давно прикупил мотокультиватор,дык родной китайской(иль хрен знает чьей)свечи хватило ток на 2 литра 95-го бензина.Выкинул в ведро с мусором,поставил NGK BP5ES и .....летаю :laugh:(соток 15 закультивировал) От бензина тож зависит:стОит слить то,что плещется в баке и залить поллитры заведомо хорошего бензина.В карбюратор лезть стОит в последнюю очередь.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Свечка хорошая стоит патриот ,бензин 95 заливаю
23.01.2016 - 15:41
: 180
Мотоблок около 5 соток сфрезил,масло 4 тактное ,фильтр воздушный новый,не наклонял не падал мотоблок
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Иван180474 пишет:
Патриот - это где-то в подвалах Китая под заказ продаванов с России. Махните свечу, и посмотрите масло, есть шанс что там жижа наполовину с бензином .
23.01.2016 - 15:41
: 180
Сегодня поставил свечку BPR5ES(NGК),масло новое залил, всёровно таже самое песня. .Что делать?Бензин хороший залит Мотоблок практически новый фрезил всеволишь около5 соток(перегрева движка небыло) свечка также выглядит как на рисунке 2 и увеличился расход топлива,когда даёшь газу с холостых на полный обороты глохнет(бывает стреляет)
