Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 173 из 261
А у нас есть предмет спора по дровам? Если заметили, то я в своих расчётах применил коэффициент 0,7. Это минус 30% от объёма моего кузова. Кругляка у меня нет, поэтому объём через Пи мне выщитывать не надо. Дрова у меня берёза и осина (50/50), следовательно вес средний складометра 400 кг, как по Вашей таблице посмотреть. Объём прицепа я уже уменьшил коэффицентом на 30%. Так что 350-400 кг дров я везу. А у Вас чудесный прицепчик, спору нет. Но речь о мотоблоке. Я Вам больше скажу. Есть у меня две 250 литровые пластмассовые бочки. Синие такие с чёрными крышками, знаете наверняка. Так вот поставил я их в прицеп, налил воды из пруда доверху и отвёз на дальний огород. Так что и полтонны потянул Агат. Правда было очень сухо и колёса не врезались и колею не оставляли. Может у Вас почвы мягкие. У меня суглинок галимый. Может в этом дело? А зачем Вам такой прицепчик для песка? Может и мне нужен такой, а я и не знаю.
Что это за мотоблоки такие заводские. У нас самоделка с мотором со 110кубовой Дельты и запорожской коробкой с цепными бортовыми(для того чтобы блокировку дифа принудительно сделать) прицеп 140 *200*40 весит 500кг с мотоблоком разумеется и везет запросто 800кг, если недалеко то и тонну , ограничение 13е колеса на прицепе, да и на мотоблоке тоже .... .
Тоже суглинок, но вот если хорошо накидать, ипод колесами земля и трава - то приходится помогать ногами,дабы стронуться. По мокрому даже и пытаться нет смысла, в лесу только мтз05 на своих огромных колесах , не то что 4*10 или как на агате 4*8 .
Прицеп под сыпучку, чтоб тачкой не возить, песок да щебень, ну или чё у кого ещё, навоз например, я то не покупаю, а вокруг всегда кто то строится ,что-то привозит. Дно+бока сделаны из одного листа 1,5х1,5 метра ,лист на 3 части поделён , толщина 2 мм. Колесья 5*10 от СЗД ,Тонар , тормоза штатные, главный тормозной от сцепы УАЗа , тормозит на юз с полной загрузкой. Очень не хватает ручника, при погрузке -разгрузке , когда уклон даже маленький.
Может утяжелители какие-то примастэрить на такие случаи? А что плуг тянет или нет? Я на своём пахать не пробовал, фрезой обходился, но если целину пахать, то думаю Агат будет зарываться, но плуг не потянет.
У меня минитрахтер самодельный, пашет мотоблочных плугом только там где огород , а он весит 300кило + я , но правда задний привод. Ну а друг, своим агатом пашет потихоньку, но сантимов по 10 в ширь и вглубь, потом фрезами разбивает.
Т.е. по сути он дёрн срезает? Так и фреза срезает. Зачем двойную работу делать? Я целину обрабатываю фрезой Агатом. Если почва сухая почву, то не берёт совсем. Только прыгает как скаженный. А вот по влажной почве вполне себе работает. Только проходить приходится по два раза вдоль и поперёк.
Так задумано, чтоб траву не наматывать на вал, да и у агата фрезы меньше чем на Неве и МБ1. Он перепашет, а через недельку фрезами,потом граблями остатки растительности собирает и тут же сеит.
Да, с травой на валу беда. Тоже мучился поначалу. А теперь делаю так: устраиваю пал травы и на следующий день фрезой. Длинные корни наматывает, но немного, совсем не так как с травой.
Палить нельзя, жилые дома кругом, сильно больно бить будут.
У меня тоже Агат. Не плохой помошник.
Знатоки! У лифана стало подкапывать масло в районе сливной пробки Пробку подтянул Но течт продолжается Может было у кого Пока не разбирал Сезон закончился Подскажите
Новости какие - просто жуть , картер не треснул случаем
Льна на силиконе подмотать и всех делов то.
Посмотрю. Но думаю что не из под пробки Хотя
....СЛИВНОЙ ПРОБКИ....конус однако...
У Лифана? Там колечко некуда поставить.
Сделал на Агат приспособу для колки дров. Легче колоть чем колуном махать, но гораздо медленней получается. Да и слабоват.
ГДЕ?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
да как то не до фоток было. Обычный винтовой дровокол, с отверстием под вал удленителя. Мотоблок закрепил на станине, одел "морковку" и всё.
всё равно непонятно , со шива вома ?
нет, с редуктора мотоблока, вместо колеса одевается "морковь".
Фига себе , слабоват ! он шплинты на фрезах рвёт !
У себя пока не срывал. Пенёк побольше и чахнет, приходилось половинить пень.
Росла рожь, скосил триммером и запахал вот этим агрегатом. Зерна было много, в колосе 40 зерен и от 5 до 8 стеблей на корню. В середине был посажен картофель. Фото адаптера зимнее, без навески еще. Плуг самодельный, из газового баллона.
Что именно интересует?
Интересно как крепится адаптер к мотоблоку и передняя балка с рулевой как устроена ?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Вот еще фото
Как цапфы изготовлены? Не могу по снимку разобраться![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У меня нет не жилых, ни кругом и бить некому
