Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 160 из 265
Морковь, редис.
Хобби
Хобби
Хорошее хобби
я к чему спрашиваю, если это для непосредственного заработка, то есть на это есть время, то может и можно пару-тройку деньков за МБ походить, но все равно дико. а если ты с 8 до 17, 5 дней в неделю на работе, то еще и за МБ походить надо пару гектаров, то.....
Всё верно, тяжелые работы делаю трактором, а мотоблоком так...
Это вообще отлично. А на какую глубину эти катки культивируют? В прошлом году пробовал сажать рассаду с помощью Трубы-сажалки, "насухую". Очень понравилось, но надо чтоб на 6-8 см не было крупных комьев.
И ещё вопрос - какая ширина захвата роторов на вашем фото? Если мой мотоблок тянет фрезы с захватом 110 см, потянет ли он такие роторы шириной 180-190 см
Вот, в ютубе наткнулся:
В коментах автор уточняет ширина самих роторов в сумме 190 см, на мотоблоке у него ширина вышла 230.
Макс глубина 18 см, а рабочая комфортная 10-12 см, то что мне нужно.
Буду варганить.
90 см прут арматуры, умножить на два и сантиметров 20-30 в редукторе между ними. Если точно нада замеряю.
Шире можно сделать только смысла нет. Когда газюльку дал, берешь его одной рукой и при повторном проходе перекрываешь свои следы (если сделать шире не хватит длины рук).
Сразу труба и забивал на горячую шестигранник на 32 (друзьям рекомендовал, что бы приваривали готовые купленные шестигранники ну или кругляки как у моего брата на Ниве)
Потом гнул кольца (прогревая, можно на холодную, но так ровнее) об отрезанного низа пропана балона (остальное можно приспособить на отвал снегоочистителя или грунтозацепы)
Арматуру приваривал немного по диагонали (таким образом немного скидывает часть земли в центр где проходит штырь МБ)
В готовую конструкцию отцентровал и приварил готовые трубы с шестегранником.
Мне больше и ненадо. У меня 180 см междурядья. Такие роторы полностью перекроют.
У меня валы шестигранник на 23. Вообще не найдёшь, делали на плоскошлифе.
У меня лежат купленве для этих целей удалённые головки на 23. Только ХЗ из чего их китайцы слепили - будет ли вариться?
Я шестигранник на приемке металолома нашел.
А такие на 23 в магазинах не продаются?
Спорное утверждение
А слово отдых тут вообще неуместно
Я имел виду мотоблок типа зубра, одна и та же почва, проход барабанами и фрезой.
Похожее что делали мне до покупки моего
В магазинах не искал пока. Кстати, те, что на фото у меня шли в комплекте - для установки колёс. Но я их уже задействовал - отрезал от каждого по куску на дополнительную секцию для фрезы, а огрызки с фланцами приспособил для колёс - проточил и приварил к ним задние ступицы ВАЗ-08 (без подшипников) в качестве фланцев.
И на вашем видео тракторная фреза (с бешенными оборотами + влага), конечно качество изумительное
А МБ с активной с малыми оборотами, в моем же случае выигрует качество за счет оборотов.
Я понял, был у меня мотоблок с подобной фрезой, качество обработки на выходе
а нагрузка в разы меньше чем с той же Невой. По мне мотоблок, это залог будущей грыжи, поэтому лучше сразу потратится на трактор, чем потом на лечение.
ПС. Но раньше к сожалению я думал по другому
Минимальные, 160об/мин
МБ у вас Угра????
интересует фотки крепления оси сошника к трубе....
FORTE HSD1G-105
центр
Размеры. Прут 12 мм.
копия Угры Калужского завода....средне нормальные мотоблоки, нравится роторные косилки к ним....правда у меня Агро....
спасибо...если зрение не врет, то градусов 45....
Вытянул с зимовки (все равно уже нарезать нада. Транспортира нету, шоб точно сказать, фоткнул по прямой.
Моноблочный снегоуборщик оно конечно хорошо! Но не у всех у нас средства позволяют. И естественно почему не использовать мотоблок! У меня ОКА МБ-1 с приставкой. Пользуюсь пять лет. Отлично работает. Мотоблок не валяет по сторонам, колёса нужно с удлиннителями ставить. А дальность полёта снега, тут вопрос интересный! Я не знаю как далеко вы там кидаете? Но я на дальнюю раз попробовал и стал сам как снеговик! От сильного распыления в даль, снег начинает лететь во все стороны, особенно если ветерок! Так что дальности приставки на средних оборотах мотоблока хватает с лихвой! Когда только купил и поставил, да! Подумал что как с ним блин работать! Но привыкаешь быстро. Я с уборщиком вокруг теплиц снег откидываю на огороде по пахоте, чтобы теплицы не раздавило. Если глубокий снег, то сначала чуть приставку приподнимаю и снимаю макушку, пройду метра три, пять, назад и вторым проходом берёт до земли.В оттепель хобот не запечатывает! Если сильно хапанёт, то может заглохнуть двигатель. Беру по чуть чуть и всё. Недостатки, это подбуксовывает ремень, когда намокает от снега, натяжитель не обеспечивает нормальной работы, приходится ремень натягивать сразу потуже отодвигая приставку от мотоблока и вставляя шкворень в отверстие кругляка. заводским натяжителем тогда не пользуюсь вообще. Перед постановкой на стоянку ремень снимаю прокручивая шкив,чтобы потом на холодную мотоблок легче завести. Прогреваю, глушу, и поставив ремень завожу уже с приставкой. Второй недостаток это великоватая скорость мотоблока для таких работ если снега много. Приходится не сильно нажимать ручку переднего хода и отыгрываться на ремне. Старайтесь ещё чтобы посторонних предметов не попадалось под снегом. Особенно металлических. Раз заглотило распорную втулку подшипника полуоси с классики ВАЗ. Никак и ни чем не мог выкрутить шнек обратно. Пришлось шнек откручивать. Будут ещё какие вопросы, задавайте. Я в целом приставкой доволен!
Ну да! Я в свои 45 лет, весной, на калым больше одного огородика в день не берусь фрезеровать мотоблоком. Два ГА? мне до осени не отфрезеровать, ласты склеишь!
Сколько габарит в длину получается?
От количества зависит, свежий до 5 см - пускаю по ветру, до 20 см - 2-4м против ветра, регулировка дальности на минимум Больше 30 см летит на 5-6 м против ветра (заслонка регулятора параллельно земле), но рассеивается на ветер до трети выброса, если задрать заслонку полностью вверх , то да практически ничего не оседает, всё в лицо.
точнее вверх. В дальность выброса на ОДНОконтурном(без разницы приставка или моноблок) снегоуборщике я уперся когда сугробы переросли отметку 80 см(пришлось фаску под 45 градусов снимать) за счет более высокого хобота двухконтурный сталкивается с этим позже (в моем случае критична отметка 120см)
Я в свои 50 фрезерую,ставлю гранки, и потом закрываю их всем соседям, это около 0.8 га.Ниче так, нормально....Главное все отрегулировать, и не бояться ходьбы. МБ все делает сам.
