Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 153 из 265
7942 сообщения
28.01.2013 - 17:58
: 49
Иван180474 пишет:
Огромное спасибо за совет и за видео. Почему когда включаешь нейтральную скорость , прокатываешь мотоблок вперёд или назад буквально пол метра-метр и колёса клином становятся. У Всех так или только у меня?
Это из-за того что очень большое передаточное число в КПП и редукторе. Клинить не должно, просто очень тяжело толкать. Когда прогреется масло, будет намного легче, и летом будет проще.
Имейте ввиду, в этой коробке слипаются диски сцепления. Это нормально. Перед включением передачи просто подержите немного дольше сцепление. Для удобства можете снять колпачок ВОМа, и при выжиме сцепления будете видеть когда оно сработает.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Подскажите, такая ситуация, заехал в первый раз с фрезой, только начинаю чуть чуть углубляться, т.е в нагрузку , мотоблок становиться и как буксует что то внутри, шумит. Что вперёд, что назад,тросик на сцепление не натянут даже чуть свободный
28.01.2013 - 17:58
: 49
Иван180474 пишет:
Ослабьте немного трос сцепления
23.01.2016 - 15:41
: 180
28.01.2013 - 17:58
: 49
Иван180474 пишет:
Нужно разбирать редуктор. У меня подозрения на рассыпаный подшипник одной из двух конической пары. Разбирать все не нужно. Слейте масло и открутите только 4 болта и снимите редуктор. Не бойтесь, там все просто. Причина явно есть.
Вот, видео в помощь
23.01.2016 - 15:41
: 180
Спасибо за видео, очень полезное. Завтра займусь . Позже отпишусь.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
Привет всем. У кого есть двигатель чемпион 9 л.с. Кто пользуется как он по надежности. Хочу поставить на неву.
05.08.2009 - 17:19
: 9697
Сергей 1984 пишет:
Сергей 1984 пишет:
у меня стоит 8-ми сильный лифан. пришлось делать проставки и ставить его выше, потом что цилиндр упирается в редуктор. центр тяжести соответственно стал выше, мотоблок значительно охотнее заваливается на бок и ворочать его тяжелее. уже куплен 6,5-сильный для замены.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Сергей 1984 пишет:
На бензоэлектостанции чампион,мотор уже намолотил 1000часов,7лс,проблем небыло.Может там и клон какой то установлен,незнаю. dntknw Возможно и надежный.
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
вовочка820 пишет:
Сергей 1984 пишет:
Сергей 1984 пишет:
У меня сейчас стоит наш советский но он своё уже отработал вот и хочу поставить чемпион 9 и что выходит будет хуже
05.08.2009 - 17:19
: 9697
Сергей 1984 пишет:
: красноярский край
29.11.2016 - 06:17
: 69
А если его в перед сдвинуть то ниже получится поставить
05.08.2009 - 17:19
: 9697
Сергей 1984 пишет:
ремень уходит вниз и нет хода шкиву сцепления, плюс нужно подбирать ремень и изменится развесовка - МБ будет падать вперед
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Вот нарыл,по ходу все одинаковые,меняется цвет,наклейки. scratch_one-s_head И свой чампионовский бензогенератор.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем доброго времени . Есть у кого опыт работы с такими моторами 9 лс ? В интернете говорят что часто ломает коленвал , буду благодарен за информацию .
05.08.2009 - 17:19
: 9697
Юрий г пишет:
дизель... 10 лет в работе... стартер только накрылся, и то потому что не пользовался декомпрессором, ибо 132 АКБ стоял.
28.01.2013 - 17:58
: 49
Юрий г пишет:
Ломает, но смотря какой двигатель попадется. На моем счету 2 коленвала на минитракторе. Вот видео. У сотрудника на мотоблоке, да и вот еще одно видео, и еще слышал не один случай. Ломает коленвал на низких оборотах. Я не говорю что ломает все на таких моторах, но вероятность есть...
25.02.2014 - 09:56
: 4400
вовочка820 пишет:
Владимир благодарю за отзыв thank_you
slavit пишет:
Вечеслав именно это видео я и видел thank_you думал заказать двигатель Лифан .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Кстати был у меня дизельный мотоблок ЕМ 175 , покупал б/у в 2008 году . Отработал он у меня 8 лет очень в тяжелых условиях без единой поломки . Но его человек сам привозил из Китая , сейчас наверно такого качества нет .
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
здравствуйте мужики, у меня стоит 7 сильный движок, мне в принцыпе его хватает, но нет стартера ( не предусмотрен ) так вот я хотел купить мотор со стартером, а продавец сказал что со стартера они плохо да и практически не заводятся, Подскажите Так ли это, или он мне прогнал, и ему просто надо продать движки без стартерные ??????
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Миша Чапаевский пишет:
Заводятся , ещё как заводятся,3,14здит продавец , в -28 после месячного простоя с перекрытым краном - заводил своего китайца в 3 сек , а так - что инжекторная машина , вжик и всё . Это при том что у меня ремни и шкивы в постоянку крутятся
.Генераторы свыше 4х киловат в большинстве со стартером .
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
7 сильный движок
Loncin 212 куб.см. со стартером от розетки стоит на снегоуборщике. Стартер очень выручает, особенно в морозы.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
cen
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
У меня на мотоблоке со стартером. Правда зимой не езжу, а по теплу, с пол оборота. Дизель. На снегоуборщике , тоже стартер. В мороз стартером заводится без проблем. (правда и со шнура заводится легко, )
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
У меня 5,5КВт генератор, двиг. 13 л/с, если долго не пользуюсь, то заводить вручную, гиблое дело. А со стартера - с второго, ну максимум с третьего раза.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Юрий г пишет:
Так это " водяной самовар" у меня похожий на минике 10л.с. R-190N тоже трудится уже 6 лет. Но в этих и обороты меньше чем в воздушниках, из-за чего и коленвал редко ломиться.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Спасибо большое за отзывы мужики thank_you а то как морозы начались масло густеет в гидравлике, и стало трудно дергать, даже ощущение что щас шнур оборвется.
Ну у меня впринцыпе и было ощущение того что барыга врет. А типерь после ваших отзывов я уверен. значит буду брать стартерный.
Мужики может кто что посоветует с выбором мотора, только не дизель, ну и не особо дорогой.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
У меня Гринфилд , там индекс E обозначает что с электростартером , на Лифанах это D например http://mopedmarket.ru/dvigateli-s-elektrostarterom-d-seriya/ , кстати там ещё и с катухами освещения попадаются , вот тока цены печалят.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Промах пишет:
Спасибо большое Стас. dri
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Миша привет, что то давно не видно тебя было, Миша есть в наличии ВМГЗ могу подогнать ДАДОМ!!!
