Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 150 из 265
А по чему? Ну за то с "Классики" найти проще, я про б/у
Просто лежит с нивы, 10 ый,под клиновый ремень,он и по конструкции и крепежу как то проще.
Тогда, конечно.
Очередной китайский клон
Есть отличие?
Для вспашки есть мтз82.но ездить к тещи пахать огород ради 15соток накладно выходит,к тому же один огород имеет значительный склон,и пахать вдоль и поперек безнадежное дело.
А Вы каким пользуетесь? Наверняка тоже клона приобрели...На трансмиссии разные моторы устанавливают,с разными характеристиками и наклейки можно наклеить с разным названием.А этот мотоблок купил из соображений что люди пользуются и поломок с ним нет.
При покупке назывался Фермер
Он же Вейма ,
ОН же Warma,
Volga, ML-6 итд, аналог Фаворита (ЗИД)
Лет шесть назад купил , обрабатываю 3-4 огорода (себе и родственникам),
мне нравится.
Доброго дня!!!
А смысл установки генератора, тем более от классики?????
К нему нужно реле зарядки и какое-то питание 12 вольт для возбуждения, так как он не само возбуждающийся.
Вещь! Особенно коротким осенним днем
У кого что есть, мне например от запорожца подарили,
Нужно совсем древним генераторам
Подскажите новый за недорого с регулятором напряжения
Интернет Вам в помощь........
Вот кстати из заза 30- ки очень маленький.
такой же имеется только называется Фаворит
Имею точно такой же, под кличкой КУБАНЕЦ
В этом году опробовал на нем, полный цикл выращивания картофана.
С сорокеза тоже такой же,к нему на перед переходную плиту 6 мм,и крепление готово.Можно и с мтз трактора внедрить на мотоблок,акум ненужен будет.
У Максикома вроде другой редуктор [/quote]
Вот редуктор мотоблока вейма
И еще купил на четвертую секцию лапки фрезы...теперь получился широкозахват,аж 1 метр.
Рисково, редуктора жалко...
Если Вы купили мотоблок чтобы в нём ковыряться, то тогда нормально.
Земля на одном огороде очень мягкая,как раз для этого случая четвертая секция.
А на второй передачи не пробовали?
Сразу мотор глохнет, глина,100% глина.
Потихоньку разработается, благо что возле дома совсем маленький огород.
А этот без акума никак сам не возбодится? Вроде там есть остаточное намагничивания ротора и надо только газнуть.
Я дрелью попробовал раскрутить, тыщ до 4х, безрезультатно, но сейчас стоит с гена стоит с Оки, и ему хватает самого дрищевого питания, чуть выше 10 вольт и 150-200 миллиампер, чтоб он возбудился, ну а дальше можно цепь возбуждает разорвать, и прекрасно работает.
Был в своё время ЛУАЗ. Заводился без аккума легко.Раскручиваешь двиг( на буксире ) довольно сильно, включаешь зажигание, и наслаждаешься его тарахтеньем.Главное, что бы при раскрутке не было никаких нагрузок типа забытого включенного света, печки и т.д. Хотя сам не пробовал с нагрузкой.....Х.з., может и возбудится??????
Все ясно что дело тёмное. Не хотелось ставить акум ведь у меня все трактора с ручним запуском. На дизеле штатный гена работает нормально для светодиодных фонарей, а с ЗАЗ хотел поставить на табуретку. А если в ротор прилепить пару неодимов с жёсткого диска симметрично???
может всётаки проще поставить 12 вольтовый гелевый аком например https://www.satro-paladin.com/bloki-pitaniya-i-akb/akkumulyator-12v-1-2-... , типа завёл двигатель , нажал кнопку - пошёл возбуд , отпустил кнопку и всё работает .
Знакомый на самоделке просто прислонял на время к генератору большой магнит с динамика,возбуждал и потом вешал на проволочку. Работало
Можно на самом роторе просверлить углубления фрезой под данный размер ниодимового магнита,например диаметром 10мм и толщиной 1.5-2мм,и вклеить с помощью клея ,,секунда,, на ротор генератора с соблюдением полярности,чередуя + -.Возбуд будет без акума.
При условии отсутствия нагрузки в процессе возбуждения.
Народ, как намотана обмотка возбуждения и почему железо его имеет странную клювообразную форму не задумывались? Я вот не очень представляю, что будет при сложении полей обмотки возбуждения и этих вклееных магнитов. Неужели АКБ от бесперебойника такая габаритная штука, что её некуда приспособить? Ну если так мало места, можно два 6-вольтовых АКБ для фонариков на 2-4 ампер-часа прикрутить вообще куда угодно. А тот, на который Промах ссылку чуть выше давал ещё меньше по размерам. Для начального возбуждения более чем достаточно, и не надо генератор портить.
Про генератор от ЗАЗ. Штатно он охлаждается потоком воздухом от того вентилятора, в который он засунут. Если его без всякой крыльчатки использовать, то что и как долго он сможет выдать без охлаждения?
