Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 149 из 265
7942 сообщения
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
kubinez пишет:
Ну там точно не 6.5 л.с
Ну почему, может и 6, но при объеме кубов в 900 и низких оборотах будет тянуть запросто.Мотоблок то старый может послевоенный какой.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
Снебаназемлю пишет:
предлагают лесные сенокосы (а живу я на Урале) 1-2 га, необходимость обрабатывать в сезон примерно 10-12 га. из них 8-10 - сенокос, остальное под овощи и медоносы, и это уже со следующего года. Присмотрелся к Неве с субаровским двигателем.
Офигеешь на мотоблоке такие объемы, тем более на легком. При таком бюджете можно спокойно б/у т-25 присмотреть в хорошем состоянии.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
Александр B.М. пишет:
При таком бюджете
б/у т-25
мертвый или без документов, за живой просят 150-200 тысяч + косилка + грабли + телега ...
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
ikstri пишет:
без документов
Это да, но живые видел. Да и миник примерно столько же новый, но опять же без ПСМ. Я тут на выставке спросил, ПСМ на миник до 30 л.с. стоит больше 60 тыр!!!!! Это берет государство утилизационный сбор! Плюс налог, плюс страховка!
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
без ПСМ.
Не знаю, может есть заповедные места где гаишники не охотятся, но в нашей глуши минимум раз в неделю тормозят всё что шевелится, мотоблоки пока не трогают.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
ikstri пишет:
А у нас даже половина машин без номеров ездят. Правда на трассу не выезжают, только до соседних деревень или в лес. Ну а лес у нас с трех сторон, кроме него и ехать некуда :-)
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
У нас гаишники по деревне ездят (дороги грунтовые), как только машину увидят мчат на перерез, не то что без номеров, без страховки не ездим
: САМАРА
01.04.2011 - 22:38
: 53
У нас мало свои достают, областные приезжают. 3-4 раза за день проверить документы в порядке вещей. С одним областным разговорился, говорю мне на стекло табличку приклеить,ДОКУМЕНТЫ ЕСТЬ ТРЕЗВЫЙ. Он мне в ответ генерал в Москве дал план на 1 пьяное дтп надо поймать 25 пьяных водителей. Раньше был план 10. На мотоблоке тоже могут оформить пьяного, это говорят механическое транспортное средство.
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
Привет всем ребят подскажите как плуг настроить на каскаде плуг пц1-18 все время в бок уходит
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
сделал подножку и отрегулировал КПП,осталось покрасить
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
красота good
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
Сам блок МТЗ или Агро?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Ялуторовский фермер пишет:
мтз
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
иваныч 45 пишет:
сделал подножку
При работе с картофелекопалкой, сначала уменьшил вынос вперед, сейчас совсем снимаю. Мешает при разворотах с поднятым орудием. Выступающие части двигателя, который установлен,( цилиндр) ,не мешают сместить правое колесо в минимальную колею?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Иван57 пишет:
так подножка складная,
Иван57 пишет:
огород им не обрабатываю,он для сада,а в основном-его работа с прицепом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
иваныч 45 пишет:
Я не про подножку, а сам бампер. . .. Но если в основном транспортные работы, это не имеет значения, ( и колея узкая только с фрезой и окучником. . .)
: Орловкая обл. г.Мценск
29.05.2015 - 10:10
: 40
asyl пишет:
Спросите у автора ролика.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Леха57 пишет:
asyl пишет:
посмотрел ролик, оказалось точно такой же как у меня, не знал его модификации, не то плуг не то окучник...теперь запомню.....сцепляю на мотоблоке Агро с дифференциалом....с этим плугом вспахиваю небольшие участки огорода, этим же плугом сажаю, выкапываю картоху...ооооочень удобный агрегат, при работе с пахотой работаю с родными колесами, т.е.не ставлю железные, т.к. хватает своего веса....то что могу сказать, что уводит в сторону, бывает при пахоте целины, при этом можно регулировать захватом плуга..может у вас в глубину много уходит, его можно регулировать верхним винтом плуга...там всего три регулировки, глубина, захват, и отвал в лево или в право......уводит, если легкий мотоблок....надо догрузить...
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
Добрый вечер мотоблок каскад там целина была еще утоптанная бывший газон для футбола
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
asyl пишет:
на таком конечно будет дергать то влево, то вправо, постарайся пахать после дождя, или уже весной, когда еще более менее сыровато земля, тогда пойдет легче....или второй вариант, пахать не глубоко, см 3-5, посеять сидераты, они помогуть размягчить землю, перегной или торф тож помогает, весной вспахать как нужно...
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
Доброе утро да вспахали участок местами просто корку сняли а где земля по мягче хорошо шел вот только с родными колесами он буксует и веса немного не хватает. с колесами что делать там ступица на 5 балтов от нивы подайдут
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
asyl пишет:
вот видишь....это хороший плуг, будь аккуратней, железо-железом, тож не выдерживает...у самого уже на пару участках заварено....если диск от нивы подошел, то очень хорошо, ты лучше не ставь резину, а сделай колесо железное с зацепами, как у первоначальных тракторов...привари умно уголки или тому подобное.....поначалу делай не густо, так как у моего железного колеса часто этих зацепов, между ними когда сыровато земля, все забивается, толку нет все буксует, становится как плюшевая резина.....после испытания, если недостаточно этих уголков можно дополнительно приварить...и в Ютубе много таких самоделок
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
доброй ночи хорошо
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Доброго времени! Мужики кто подскажет регулировку клапанов на Лифан 168. Сам процесс знаю, забыл что там нужно сделать чтобы декомпрессор не помешал регулировке выпускного клапана.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
[quote=asyl;1078134771]Доброе утро да вспахали участок местами просто корку сняли а где земля по мягче хорошо шел вот только с родными колесами он буксует и веса немного не хватает. с колесами что делать там ступица на 5 балтов от нивы подайдут[/quot
https://www.youtube.com/watch?v=XPSiBf9ilZk такая работа мне более нравится....
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Амир Хаки пишет:
Земли под уголок набьет, уплотнит, не выдолбишь потом...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Если автор темы разрешит,я хотелбы выложить фото мотоблока weima wm900m-3,нового ,модернизированного.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
maksicom пишет:
Автор темы Заходил: 1 год 3 недели назад
Выкладывайте blush2 , многим будет интересно wink
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Не так давно появился модернизированый мооблок с индексом *3*,тоесть трехскоростной ,3 передачи вперед,1назад.Так как в продаже имеются оно и дву скоростные,решил купить именно этот ,так как немного универсален поскоростям.В дальнейшем планируется небольшая модернизация мотоблока,а именно установка генеатора с ваз 2110или выше,там генератор предпочтительней чем шестерочный.Ну и всякого необходимиго оборудвания для дальнейшей обработки почвы.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
