Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 135 из 265
Доброго дня всем. Подскажите, кто знает, мотокультиватор Пуберт, работали, не долив масла в движок - бывает. По моему, оборвало шатун. Хочу спросить, как эти моторы ремонтируются, или проще купить новый {около 10000 руб}, и не заморачиваться?
Так вскройте мотор, по степени повреждений судите о целесообразности ремонта.
Понятно, но это не ОТЕЧЕСТВЕННАЯ железяка, запчасти-то брать для него где?
Потихоньку, между делом починил "трофейный" мотоблок (комменты 3990, 3991, 4056 и др.) Заменил поршневую, подшипники, все прокладки, перебрал моторный редуктор. Пришлось купить новый корпус воздухоочистителя он совсем другой круглый и какой то высокий. Сегодня испытал в борозде , идёт легко даже слишком, желательно прицепить ещё пару фрез, и земля ещё слишком сырая. Но вот осталось одно - не смог добиться стабильной работы регулятора, на результат работы вроде не влияет, но с... раздражает
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этим, как победить регулятор. Спасибо.
Я в магазинах покупал, и моторные детали есть , и сальники и мелочь всякая. Ну можно и выписать. Движок то какой?
ПРАздравляю , даже про потраченые деньги на ЗИП не спрошу .
Глюки регулятора - из-за несоответствия карба и настроек пружинного механизма противодействия , но двиг - после переборки , нада бы обкатать - после настраивать . Мы ж не завод , поэтому часок-другой вхолостую с передыхами во вред не будет , потом и регулировать пробовать. Главное сразу - метки и зазоры правильно выставить , а после обката проверить.
Приваета! Сегодня посадил свой маленький огород возле главного дома. Садить быстро и рядки как с руна, но на разворота тяжелнько.
Спасибо за отзыв!Про зазоры и обкатку понятно, нужно поберечься.Про регулятор сложнее, вроде понятно что нарушилась связь между рычагом и карбом посредством пружин, но на практике - не получается выставить правильно.
Про цены - секретов нет, за японскими деталями не гонялся, нет смысла совать их в китайский движок :поршень, палец, кольца - 1000руб, комплект прокладок - 250, подшипники-сальники 150-250, воздухоочиститель масляный полностью в сборе - 600.Был ещё картер с цилиндром (одна деталь) - 2400руб , но я не стал брать решил, что старый ещё хорош.
А движок - Briggs & Stratton, серии I/C, мощностью 6.5 л.с. И вскрывать боюсь - вдруг железо не подберу, так и будет пылиться в разобранном виде. Что-нибудь да потеряется. А Вы каким образом запчасти выписываете? Интернет, почта, Китай всё?
Ну да, здОрово! А у нас снега ещё сантиметров 15-20 на полях.
Так вы и не узнаете ,что там случилось
Мне повезло, всё было в наличии в магазине. Ещё есть вариант - отдать в ремонт официалам или неофициалам, но так будет гораздо дороже.Посмотрите на Алиэкспресс, но на Бриггс запчасти чуть ли не на порядок дороже, возможно , что проще купить новый.....
Вот с этого начинается всё самое интересное. Если расходники купить не проблема, то капремонт затевать стоит созвонившись с ближайшим дилером. Цены конские. (брал модуль зажигания за 3200 когда на китайца стоил 500р).
Крышка картера снимается за 15 минут и ставится на место . Шатун на похожий двигатель гуглится за 4800р коленвал за 9200, поршень за 3500. Для обращения к дилеру необходимо знать модель и тип двигателя (выбиты на клапанной крышке)
У меня брат сажалку(не на цепи,а на ремне ложки) на неву купил,3дня уже с ней возёкается,вся кривая,закусывает,пробуксовывает.короче до ума её допиливает.
на бригс запчастя конских денег стоят.Я уже решил,навернётся,дешевле и разумней лифанчика купить.
Ну да, блин, задача. Ладненько, спасибо, Констан, за консультацию.
Ужас!!! Цены, действительно, конские. А то, что модель, и тип двигателя выбиты на клапанной крышке, спасибо, буду знать.
С чего бы он уже помер? Пока живой..
Я его не для этого мотоблока брал. Осенью начну делать минитрактор. Он для него. Редуктору? Потерпит сезон. Надеюсь
У меня тоже датчик стоит. Наклонял значит не до такой степени чтобы заглох.
Выходит или сальник корявый или пружинку на него забыли поставить.
Возникла теория:
Dариант - прям невероятный , забито ( заужено ,закоксовано) канал для смазки направляющих клапанов, оно же может (скорее и служит) служить каналом отвода газов , во впускной коллектор.В итоге из-за избытка давления в картере может продавливать , причём учитываю новую , не притёртую поршневую - то эффект (особенно в нагрузке) непредсказуем.
Здравствуйте Василий! Я поставил 3года назад такой же движок(только со стартером) масло гонит из под сальника с первого пуска! Движок работает! САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!!!!!!!! СЛЕДИТЕ ЗА ЗАЗОРОМ КЛАПАНОВ!!!!!!!!!!! У меня через 20 мото часов стартер перестал крутить (ДУМАЛ АККУМУЛЯТОР УМЕР), пробовал шнурком! ВЫРВАЛО ИЗ РУК! ШНУРОК В КЛОКИ ! КАЖДЫЕ 100мото часов (или при смене масла, регулируйте клапана) Честно, очень пожалел что купил Чампион 13 л\с! Есть ЛИФАН 6,5 л\с ни чем не уступает!!! РАБОТАЕТ ТИШЕ КУШАЕТ, МЕНЬШЕ И ЗАВОДИТСЯ ВСЕГДА С ПЕРВОГО РАЗА!!!
Да куда на мотоблок 13 сил?9 максимум.
У меня самодельный миник " МОТОПИТ"https://youtu.be/iURkAh0Oy7Q https://youtu.be/xhfVfR3DcQ0
Друзья мотоблочники!!! Кто из вас делал сажалку для чеснока , лука и т.д?
Хочу забабахать
пока нравится такой вариант, но он для трактора а я хочу на один два рядка сделать мини чтоб за МБ цеплять
Вариант очень даже , но она громоздкая .
Я хотел было переделать свою "мелколкосемянную" , но диаметр вала маловат оказался.
вот такой принцип у сеялки
чашек нету, но есть отверстия , барабан можно из дерева сделать - ибо железный будет тяжеловат, да и сверлить проще. Только никто внятной инфы не дает , вот если будут небольшие повреждения на зубце - то он прорастёт или нет ?!
Я наверно в этом году сеялку не буду делать, что то совсем ничего не успеваю , разве что может осенью зимний высадить.
Да я тоже пока в раздумьях
мне щас надо сначала сделать вибролапу для мб чтоб чеснок выкопать, понравился такой вариант по типу картофелекопалки
привет умельцам .мой электрокультиватор на гусиных лапках ,дрель 3фазы по 220в через 25мф /400в конденсатор рабочий современный,На дрель 10зубъев звезда от рига6 , взят редуктор заднего колеса Днепр 11 на хвостовик которого в место крестовины на шлицы налезла как родная звезда 17зубъев Минск .По две на сторону фрезы захват 50см ,по одной на сторону 30см (добивался чтоб над редуктором фрезы проходили не оставляя под редуктором) глубина 17см.дрелька не греется -мощности хватает проверял на целине ,вес этого чуда около 25кг
Всё больше к транспортёрным присматриваюсь , но её сделать - там столько БОЛИ будет -- что даже не хочется описывать.
Вчера пахали огороды с свояком
Была проблема с регулятором,как писал выше. Но в процессе работы как то всё само собой пришло в норму. Движок заработал ровно и стабильно. Видео снял , но забыл пароль от Ютуба...
.Alexmax спасибо за видео !
Круть ! Обкатался-притерся .
Моя субара 13,5коников на генераторе - начала такк же выеживатся, спустя 5-10 минут , выходит на режим и работает как новая а не 11 летняя. Пока нашёл 2 косяка .
1й - подсос воздуха сверху карба, шток заслонки и втулка протерлась , 2й - тектолитовая ( похожий материал) шайба меж карбом и выпускным коллектором - кривенько как то выглядит, меж ними ещё и прокладка, в общем каким то образом бензин попадает во выпуск минуя жиклеры, обогащая смесь.Прокладку самому не получается сделать, паранит пропитывается и сочится сквозь него, а
купить-заказать память не позволяет.
Мысли есть с какого бы авн... её замудрить?
