Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 124 из 265
7942 сообщения
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
вот фотки работы моей лопаты.(фотки выше которые)
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
да снего ротор на неву приглядываю,только не родную,а целина 056.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Sibirius пишет:
Почти год вокруг снегоуборок ходил-читал, и только лишь потому что когда-то по имел ту что выше, потому и лепил .иначе купил бы самый дешман - но ! Чтоб он был самостоятельной единицей .
А насадки-приставки , их надо растягивать, фиксировать жёстко , иначе ремни будут лететь моментом, и кидать хренова - из-за проскальзывание ремня.
Вдобавок скорость движения мотоблока ( моего так уж точно) - раза в 3 выше чем нужно.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
чёво скажете.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
снытко серёга пишет:
чёво скажете.
fotku fotku fotku mail и пояснений , и впечатлений fotku
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
чёво скажете.
Скажу что у меня такой же зарядник, как у тебя на полке стоит laugh
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
кто делал адаптер полно природный.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Промах пишет:
Не совсем понял.
Отприставок(той что выше) отказались?
Купили полноценный ,спецелизированный снегоуборщик?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Sibirius пишет:
Не совсем понял.
Куплять - ничего не куплял, бабла нема и снег - редкое явление . Приставку б.у. когда то купил , она была для салюта с прицепным назад мотоблока , вдобавок некомплект . Ну и приделал наконец то к своей ОКЕ .
Но были бы деньги - купил был самый дешёвый самоходный бензиновый , так как ИбаториЙ по присоединению ( приставка весит 50 кг),выставлению соосности ( ремни лететь будут за 5 минут) и доработка ( растяжки , чтоб жёстко МБ и приставка были , как одно целое , иначе ремни буксуют и соосность нарушается) .Но есть и + - та что у меня она не убиваемая , этим она и заслужила себе место , иначе бы даже и не думал.
Пообщался с человеком ( непомню какой у него , то то типа МТЗ ) МБ с задним ВОМ , он сказал когда навешиваю снегоуборку , то втроём надо , иначе никак , тяжелая и надо попасть и в шлицы и в трубу . Зато как я понял - палец воткнул и пофиг на всё, ремней то нету , соосность и так будет.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Промах пишет:
Sibirius пишет:
Не совсем понял.
Понял. А то стою перед выбором или за 20т.р купить приставку к неве или добавить 10ку и купить каково нибудь среднего китайца,типа карвера.
А в качестве насадки такую присматриваю как на фото
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Sibirius пишет:
целина вроде 16500 стоит , она канечно вещь , но напильник нужен и такой нормальный напильник , и помощник
Я за китайца 2х уровневого , самоходного.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Промах пишет:
Sibirius пишет:
у нас она 21500,и то не факт что будет в наличии.Сказали завод прекращал выпуск своей продукции.
А что в целине допиливать надо?
А то такой у нас нету ,даже и спросить неукого о ней.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Sibirius пишет:
Да тож самое что и везде, при условии что мы говорим о мотоблоках типа ОКА и НЕВА с круглым штырём спереди для навески.
в общем на штифте она будет болтатся , даже если 2 болта завернуть и притянуть -всё равно расколбасит и будут шкивы несоосны . будет гулять приставка от мотоблока, ремни тоже будут натягиваться ослабляться , начнут гореть и пробуксовывать .Значит нужно снизу снегоуборки поставить растяжки-стяжки , чтоб жестче конструкцию сделать.
Если снег на неделе будет сыпать - то фото будут , потому как меня эта процедура ждёт , куплена профтруба 20х20 и кусок уголка 25х25 . уголки к редуктору прикручу , как можно ниже , по болту на 10 к ним, в профтрубу вварю гайку . чтоб было сьёмно . и в последствии не мешало, ну и где то на негоуборке - как- то придётся фиксировать , думаю какой то зажим с фиксатором .
Чёт типа нарисовал
: РБ Бирск
24.02.2010 - 18:04
: 97
Мужики посоветуйте с каким двигателем взять Неву с Subaru (Япония) или Briggs&Stratton(США)
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
maxim-birsk пишет:
Оба варианта достойные , у меня только по субару статистика - Вещь! А если ещё и с балансным валом, вообще класс, вибрации нету ( на бензогенераторе стоит 13,5 лс) . 9 лет - с полпинка заводится. Единственное ( это для всех надо) поставить фильтр на бенз, тогда и краник можно не закрывать, иначе игла от мусора ,подвисает и бенз в картер стекает. Потом при заводе нестабильные обороты и копоть.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Имхо.
Я бы на раму сделал плиту к которой бы все подвешивалось. Плюс вес для мотоблока тоже вещь нужная. Если конечно задний ход имеется.
центр тяжести вверх -ненадо ,другое навесное придётся переделывать, чтоб к этой плите цеплялось . МБ 100 кг + снегоубока 50 - учитываю отсутстие разблокировки полуосей - то ничего не нужно утяжелять.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Промах пишет:
Ну если только в этом проблема,то такую не серьёзную проблему можно победить,т.е закрепить жестко.На роторной косилке тоже такая же проблема была,закрепил её на уголки(фотки где то тут были),а уголки к раме мотоблока,которыми и крепится штырь.
А что бы ремни не буксовали я их битумом мажу.
Купить то китайца снегоуборщика можно,но жаль что мотоблок есть,и он может отрабатывать 100%. свою универсальность.
Просматриваю конечно ютуб,отзывы о китайцах,снегоуборщиках,но всё идёт к тому ,чтоб хорошо кидал то ценник его должен быть от 40000 shok , так то я максимум за 30 присматривал,ну естественно и 30ку жалко laugh .
: г.Марьинка
01.02.2016 - 19:12
: 3
Что об этом думаете, господа.
: Алтайский край
04.12.2013 - 04:15
: 32
Лариса Горелова пишет:
Пресс хороший помощник в сенокос,но его цена пугает.У меня пока вот так
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
александр терновых пишет:
Вот и уменя раньше также было,только по более,по бокам повышение из жердей делал и с их же помощью назад также,и всё перетягивал.,а пресс на мотоблок он того не стоит,это целый день нужно будет ходить пере грохочущей пылящей железякой.И это не быстрая процедура,видал как минитрактор крутит маленькие,тоже скорость оставляет желать лутшего.
: Алтайский край
04.12.2013 - 04:15
: 32
Sibirius пишет:
Это прошлогодняя фотка. В этом году на прицеп сзади надставку сделал и грузил в два раза больше.Фотку не сделал, всё некогда было.Лето дожди пролили в перерывах между дождей приходилось косить и сушить сено
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Хочется сказать что китайцы молодцы, умеют под рынок подстраиваться.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
emoe пишет:
Фото не грузятся .Я и впереди , сделал .На следуюшей странице , в теме " конные грабли"
Это сообщение будет удалено автоматически 03-12-2016 в 6:21:36
Эта что теперь фишка такая с автоматическим удалением а ??? protest
05.08.2009 - 17:19
: 9700
есть в наличии и моноблочный снегоуборщик, и снегоуборочная (без ротора) приставка к МБ Нева. эксплуатируется уже очень давно.
да, приставка швыряет не так далеко, но это не всегда нужно, преимущество перед шнекороторным СУ в том, что приставка не боится щебня и ледышек, в ней ничего не примерзает после перерыва в использовании. растяжки хватает с одной стороны.
ну и из минусов еще то что МБ тяжелый и высокий центр тяжести, спину и руки приходится понапрягать. можно конечно поставить на широкую колею, но тогда маневренность уже не та в стесненных условиях.
кстати, внезапная течь бензокраника после открытия его на морозе легко лечится кипятком из чайника - полил, резинка размякла и течь прошла.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
есть .
Вооот , рождёной ползать - летать - НЕНАДО ! Но пнуть она сможет даже кирпич ( в моём случае рельсу ) .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Во чего пощупать довелось, продавец катался по территории , по газонам, сказал что управлять так же легко как на обычном прицепе, скорость тоже такая .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
И снегохода не надо, можно на этом по лесу покататься.
02.11.2016 - 18:36
: 276
Надежность хромает !
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Промах пишет:
мотособака по резвее будет,ну и понадёжней,как мне кажется.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Sibirius пишет:
Да оно то так, но сезонная вещь.... и дорогая, а здесь и зимой и летом и паши и по елку можно blush2
