Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 13 из 265
Добрый вечер всем.Кто может подсказать или дать ссылку на самодельную косилку к МБ типа Зубр105, Аврора105 , от ВОМа (находится сзади) для работы передним ходом ?
Буду очень признателен!
Привет всем! Я тоже покатался сажалкой с картошкой по двору без мотоблока, вроде бы берёт картоху не беды. Картошка лежала на утоптаном снегу рядочком( вспомнилась "Яблоки на снегу")
Ностальгия.
Прсмотрите здесьДля Андрей_Леонидович
А что там масло нет?
посмотрите здесь
Здесь скорее всего факт что бензин из карбюратора перетёк в камеру сгорания и залил свечу. Вот и не мог знакомый завести. В клапанной крышке масло всегда присутствует!
вам на два диска или на один. самодельную косилку на 1 диск я делал, а в интернете видел самодельную на два диска из редукторов от бензопилы дружба на 2 диска, на одну много описано в теме https://fermer.ru/forum/archived/63855?page=87 где то наверное с 80 страницы а на другую дать не могу не тот форум
Вот заодно и подскажите, хватает ли одного диска (из личного опыта )?
Мотоблок 6 л.с.,дизель,только куплен.Планируется для фрезы и косилки.
За ответ и ссылку - спасибо.
у меня 6.5 л.с при хорошей массе высотой до 60см с захватом 700 мм идет хорошо но только когда идеш по краю скошенного, а вот пробивать по середине травы первый рядок нагрузка хорошая приходится останавливаться , просто некуда скидывать скошенную массу.
приимушество одного диска как я вижу в том что он не когда не забивается при любой массе и любом сенокосе, а на ту же зарю вечно цепляется на трубы
Если можно,сбросьте фото своей однодисковой
У самого мотоблок нева.с нашим мотором, мне кажется,чтоб им было более менее работать,нужно,вес добавлять на колеса,чтоб увеличить массу и при этом не трудно было руками вверх вниз поднимать, для себя собрался делать из колес кольчатого катка,правда у меня пока только одно колесо, попадаются только меньшего диаметра, на счет двухрядного культиватора, делал без колес опорных,не понравился, без опоры нужно постоянно держать руками глубину,для меня тяжело.
fil78 Спасибо за видео. Вот такую однодисковую косилку наверное и буду делать. Чтобы не задавать лишних вопросов , сначала изучу информацию по указаной Вами ссылке. Ещё раз спасибо !
извиняюсь что влажу,читаю вашу тему частенько хоть мотоблока и нет. может кто и для себя такое сотварит
о ссылка пропала
http://youtu.be/n3elhQanm3M
Одно колесо телеги едет по нескошенной траве - это недостаток.
мне работа зари не нравится , много раз сравнивал и наблюдал как ей косят. в заводском исполнении после покоса смотреть страшно (на луговом сенокосе) такое впечатление что кто то кусками рукой по срывал траву, на люцерне вроде косит хорошо но при большей массе иногда зависает на боковых трубах и приходится останавливать и чистить. для хорошей работы не ней меняют ножи на сегменты и вытачивают шкив на двигатель для повышения оборотов. вот единственное не разу не видел как она косит суданку при высоте с 1.5 м не довелось или может не кто и не пробовал или она не косит
так же и на этом видео покос ужасный, да еще как правильно заметили колесо притаптывает
Я в прошлом году косил впервые на лугу, до этого только сеянные травы. Так получилось, что этот луг до меня уже косили в иные годы, в основном ручной косой. Так вот, когда человек пришел на луг и увидел, что часть луга уже скошена и убрана он был очень удивлен, как так качественно получилось скосить мотоблоком, действительно выглядело чистенько и срезы аккуратные были.
Родные ножи заменил на сегменты, но все равно особой разницы не увидел, чуть лучше стало, не сказать, что разница большая - это так, дань моде у меня с сегментами получилось.
а что за мотоблок, я наблюдал за невой , так вот у нее большая скорость вот по этому а агрех много
У меня как раз Нева. И он на 1 скорости едет очень медленно.
Вот Ока на первой гораздо быстрее Невы, у соседа такой. На него жалко смотреть, когда косит, "язык до колена", и мотоблок как бешеный. Но это плохо на большой массе. А если травострой слабоватый, Неву толкать охото, кажется, что медленно и непроизводительно. А Ока тут как рыба в воде, и производительность его больше Невы будет.
Нужно попробовать переставить ремень на маленький шкиф и косить на второй на слабом травостое. Хотя наверное быстрее чем нужно получится.
Не знаю что Вы товарищи там про ОКУ с зарей развели, НО как пользователь сего агрегата скажу что чтоб не летать можно обороты убавить, и спокойненько и неспеша идешь за мотоблоком, надо быстрей - газку добавил, пошагал пошире. Непрокосы - если бород не оставлять то и нет проблем. Если ножи точить то тем более.
Не знаю чего Вы тут из пальца насосали, но косит она чисто и быстро, на любой массе, если высота покоса такая что головы оператора не видно равно как и на клевере спутанном масса на косилку ложится, тут с высокой травой ничего неподелаешь, с клевером - надо определиться в каком направлении косить - полегче будет, пореже придется останавливаться. Штырь навески переденей у меня перевернуть поэтому косит низко, значительно ниже чем в заводском исполнении плюс на всех соединениях свобода выбрана чтоб тарелки максимально наклонить вперед. За ремешком надо смотреть чтоб не буксовал.
Да, мотор на моей оке ДМ, если там у кого то субарик не тянет на малых - тут уж извините, надо было с тракторным ДМ-ом брать мотоблок а не с оборотистой иномаркой.
Соплей никто не разводил, так и делаем.
Про любую массу никто не говорил
Такую траву на сено не используем, так как по сути это зеленая солома
Если вам не жалко травостой, то можно косить впритык к земле, но агрономы советуют оставлять около 5 см, чтобы оттуда пошли ростки и пошел последующий укос, так что гнаться за минимальным срезом не к чему.
У меня один ремешок уходит примерно на 20-25 часов работы.
Прекрасный двигатель, нехватки мощности на косилке не ощущается, если совсем на малых оборотах не работать. Чуть дать газку, идет почти не напрягаясь, главное чтобы косилка не забивалась.
Не использую, но косить и такую приходилось.
Сам не с синим дипломом агрофака. Зависит от состава.
Хорошое и по три сезона накручивали (часов 100 не меньше) плохих и на пару часов не хватало.
Мы особо не искали хорошую. Берем по 120 руб на авторынке.
Можно подробнее?
Вот как то так....
Может сосед Ваш такой медлительный, но сам лично когда спешил косил на полных оборотах на первой и нормально успевал. У рычага газа было 2 положения - полный - на прямой и без газа - пока обороты двигателя падают разворачиваю мотоблок потом снова полный. Глушится у меня МБ тумблером, не нравится мне газулей глушить, плюс холостые выставлены так что может крутить косилку и на первой буксовать 2-мя колесами, обороты при этом низкие но регулятор подгазовывает при попытках заглохнуть.
Да нет, молодой он, нормальный ))). Сейчас приноровился уже регулировать оборотами двигателя. По началу косил на больших оборотах. Выбегал из загона, еле ноги за мотоблоком успевали. А на Неве идешь размеренно - это хорошо на мощном травостое (правда двухметровую траву я не косил - 0,8-1,2 м костер обычно), но на слабой массе можно было бы быстрее.
Вы не ответили про траву, которую можно косить вплотную к земле.
.... возьмите ручную косу - так сказать "девяточку"... и попробуйте ей оставить высоту не скошенной травы - 5 сантиметров - многое сразу станет ясно- ручная коса косит намного ближе к земле и после неё ой какая трава родиться...так что вопрос больше из головы - чем от травы....
У меня китайский аналог "зари" и также "китаец" МБ2-М. Косилка косит хорошо только при полных оборотах двигателя, но при маленькой скорости мб. Мой, даже на первой скорости едет очень-уж быстро и оставляет много не прокошенной травы. Хотел выточить меньший шкив на косилку, но покосив густую траву увидел что двигатель начинает работать под нагрузкой и может не потянуть косилку с увеличенными оборотами. Поэтому буду уменьшать скорость мб.
Сколько л.с. в двигателе? У меня Субару 6,0 идет нормально, без особой нагрузки. На фрезах заметна нагрузка, там приходится давать большие обороты, но тоже не полные.
