Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 313 из 328
9823 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Mikhai пишет:
Mikhai пишет:
Овсеич пишет:
Много лет работаю фрезой и постоянно сталкиваюсь с укоренившимся мнением, что фреза бьёт землю в пух. Пытаюсь объяснить, что бьёт не фреза, а тракторист, или водитель мотоблока (от слова водить). Практически на 99% результат зависит от умения правильно подобрать соотношение скорости вращения ножевого вала и поступательной скорости агрегата. Плугом на своих участках (побольше гектара) не пользуюсь от слова совсем.
Спорить не собираюсь, но суть в том, я на куботе 1600 разные варианты пробывал, 1-я ВОМ, 2-я скорость коня более подходит, чтоб не бить в пух землю, но все равно мелкая фракция земли для картофеля, от сюда и мысли родились за гусиные лапки, как после мотоблока, ясно одно, что нагрузка на помощника будет большая, от сюда и затраты со всеми вытекающими, но где горантия, что после лапок установленных на фрезер миника, не будет перебивать в пух- ведь обороты по круче мотоблока, а скорость почти вровень с ВОМ. И 1-я скорость фрезы, 3-я коня-это не фрезировке, а показуха. 1. 2 более подходит, но нето
Вот ещё забыл сказать, фреза то не родная (Китай 130 мм) может по этому, это соотношение оборотов миника и фрезы сложно подобрать. Но такой брал в комплекте с рук, возможно это и есть, истинная причина превращения земли в пух
Так можно экспериментировать.
Пробовать грустную лапку, но ставить не парой а только одну.
И вместо фартука формирователь гряд.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Mikhai пишет:
У меня японский трактор с родной фрезой, и китайский трактор с китайской фрезой, в обоих случаях я на выходе получаю то что мне нужно..... а не то что получится. Чёткого алгоритма нет, каждый раз, в зависимости от влажности и состояния обрабатываемой земли, приходится работать на разных передачах, но ВОМ всегда на 1 передаче (540), почти всегда делаю 2 прохода фрезой. Да и то что вы показали на фото я бы не назвал пухом, у меня на таком картошка растёт, и до осени земля асфальтом не становится.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Сантяй пишет:
Mikhai пишет:
Правильно, надо чтобы земля созрела, сильно влажную фрезеровать будет асфальт, я тоже это прошел, у меня грядодел делает 30см глубины грядку, если по сухому делать то до августа земля мягкая, и это при искусственном поливе .
: Трубчевск Брянская обл
17.03.2022 - 22:00
: 62
Mikhai пишет:
Mikhai пишет:
Овсеич пишет:
Скинь задний фартук. Или подними его максимально высоко. И нагрузку трактору уменьшишь и землю в пух разбивать не будет
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
smile3
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
[quote=Aleksej-1616]<
сварной стойкий у них в сланцах фрезу варит и не разу не дёрнулся , у нас тож такой был приезжает на поле лущильник варить в шортах и сланцах , когда варил ногами подёргивал аж пританцовывал , но ничё доварил
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
wasili4]<p>[quote=Aleksej-1616 пишет:
super
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
вот и у нас сезон фрезеровки заканчивается , можно определится по ножам которые в место заводских ставил , оказались не хуже теперь жаба душит что 2 комплекта не взял и были они по 150 ,да и в той конторе нет сейчас 245 ножей , ну та ладно , и эти походят пока , эта осень довольно дождливая выдалась и очень пригодились откидные крышки которые сделал на своей китайке , открыл пять минут и всё чисто , недавно наблюдал как коллега ломом долбил это жесть , по себе помню ещё то удовольствие ...
30.12.2011 - 21:11
: 1183
wasili4 пишет:
https://www.avito.ru/novotitarovskaya/zapchasti_i_aksessuary/zub_nozh_po...
не реклама.....здесь видел ножи по 150, только размер не уточнял
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Алексей 123RUS пишет:
спасибо тёзка ,бывал у этих ребят , много зап частей на китайские фрезы у них даже редуктора в сборе тогда были , брал там вал нижний что валы с ножами крутит , на одной стороне вала полностью шлиц в хлам хотя на втулках вала все шлицы целы и фреза при этом на гарантии была , купил вал и с чеком в фирму что фрезу продала мне деньги вернули за него ,
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
Всем привет, есть трактор синтай в 22 лошади 3 цилиндра. Сажаю картофель около 50ти соток, хочу в этом сезоне не пахать как обычно и боронить а купить почвофрезу (тульская область, почти чернозем). Но я так понял все небольшие фрезы которые потянет мой трактор максимум 20см рабочей глубины тянут а для картофеля нужно 25-30см или я не прав ? какую выбрать ? у кого есть опыт ?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
shellcode пишет:
На кой тебе 30 см глубина?
20 и нарезка гребня
У нас редко у кого плодородный слой больше 20 даже.
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
ну у нас всю жизнь пахали на 25см, а тут хочу без вспашки фрезой и сажалкой попробовать. т.е. 20ти будет достаточно ?
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
у нас 30-40см земля плодородная не везде конечно. про свой участок говорю.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
shellcode пишет:
Ножи на фрезе поменяешь на большие если со стандартными не устроит.
Для себя можно и глубже пахать.
Осенью плуг весной фреза.
Мне многие кричали что плугом глубже пашут.
Ну и отправлял к ним laugh наследующий год первые бежали чтоб фрезой пахал lol
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
а вот может из личного опыта кто поделится - какой шириной лучше выбрать фрезу ? я так понял для 22 л.с. трактора это 1,25 или 1,4
27.02.2014 - 09:25
: 2261
shellcode пишет:
Главное условие что бы перекрывалась колея трактора (по внешним краям колеса), иначе крайне неудобно будет работать. Совсем широкую брать тоже не получится, мотор не потянет, фреза очень энергозатратная вещь.
То есть ширина захвата фрезы по ножам должна быть минимум по колее трактора, максимум что бы было шире на 10см.
И да, у трактора должен быть очень медленный ход (ходоуменьшитель типа), что необходимо для качественной работы ножей фрезы (не перебивать землю в пыль).
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
cccv13 пишет:
shellcode пишет:
Более чем.
Уже 9 сезонов сажаю картофель только под фрезу, пока что урожай, состояние земли на поле удовлетворяет на все 100%.
Как это выглядит в реалии можно посмотреть на видео (ссылка на канал есть в личке)
Это сообщение будет удалено автоматически 13-02-2023 в 18:44:20
вот это междурядье... так под сажалку не посадишь как сажаете ?
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
все увидел. однорядной.
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
cccv13 пишет:
shellcode пишет:
ну на мелки тракторках китайских до 50 л.с. это пониженная и транспортная передача аля как раздатка на внедорожнике.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
shellcode пишет:
Первая пониженная.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
cccv13 пишет:
Выложи ссылку на всеобщее обозрение.
26.07.2015 - 19:41
: 428
У меня Уралец 2200 с мотором КМ385 24 л.с., купил фрезу на 1,25 м. Отлично работает, главное перекрывает колею. Глубина около 20 см. Шире фрезу брать не советую, зачем насиловать трактор ! Но я всегда осенью пашу и по весне фрезерую. Раньше не пахал, а фрезеровал мотоблоком, земля через три года сильно уплотнилась. То есть хотя бы раз в три года нужно делать оборот пласта !
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
senin пишет:
Это только после мотоблока,поверь.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Aleks35 пишет:
Как то одно время задавался и этим вопросом про глубину, и как мне старики объяснили то вполне 18 см. хватает для картохи.
Мотоблок вроде бы тоже на такую глубину заходит и растёт же картошка.
Раньше и лопатой копал и не,думаю что намного глубже выходило.
Aleks35 пишет:
20 и нарезка гребня
Ну или потом окучить пару раз и теже гребни получатся..или не так?? dntknw
26.07.2015 - 19:41
: 428
Serqei yanmar пишет:
Может быть. Давно уже мотоблоком не фрезерую под картошку, только мелочник под грядки жене. Сначала купил миник КМЗ-012, семь лет им почву обрабатывал, но фрезы нормальной под него не было. Даже один раз мотоблок навешивал сзади с фрезой. Получается неплохо, но мотоблок жалко ! smile3 В марте прошлого года продал КМЗушку и купил Уральца. Всё лето делал под него всяческое навесное, теперь во всеоружии smile3 !
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
senin пишет:
спасибо за отзыв.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
senin пишет:
У меня на 244 китайце висит полутораметровая фреза. Десяток лет - полет нормальный. clap
26.07.2015 - 19:41
: 428
МАКЛЯК пишет:
Да хорошо ! Трактор потянет на первой пониженной. Тут тоже дело и в цене, полутораметровая для меня уже была слишком дорогая ! Я 1.25 купил за 60 т.р. и то уценённую, не было левого кронштейна крепления навески. Так стоила 67 т.р. , она типа усиленная к тому же. Я Ваши видео раньше ещё смотрел, про культиватор. Как говорится, респект и уважуха !!! Доброго Вам здоровья !
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
senin пишет:
Спасибо Юра. thank_you
