Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 312 из 328
Если на китайской поставить не правильно, задом наперёд, то оно просто поверху идёт и не заглубляется. У нас один пахарь так поставил, потом из-за угла выглядывал как у меня установлены.
Просто у меня то на японской такого нет,вот интересно стало что за фреза тпкая которая так непропахивает,китай или польская.
Горбы см по 7-8 оставляет
Привет подскажи модель фрезы, тоже потек сальник вот хочу заранее купить. У меня исеки ту 157 фреза 1200
Сразу не понял о сём ты, у меня Китай, но ножи как на польской, а вот что на выходе получается не обращал внимания, нужно будет глянуть.
Модель не подскажу, не знаю, трактор у него 235, а фреза 1600, или около того
ПС. Вчера буквально жаловался, опять потёк у него этот сальник.
Да джикуэнка наверное.
Фреза китайская GQN
Возможно, её обозвали по русски, приклеили этикетку, и она стала «Ставмаш». ,русифицировали корче.
Азас
Парни вопрос, фреза самодельная из моста москвического , рассыпался редуктор на ентом мосте. Приобрел с разборки мост и теперь дилема заваривать дифференциал или нет. Привод на фрезу с двух сторон, вал с ножами цельный, кто что говорит. Да еще и полуось срезало. Раньше был заварен.
смысл заварки?у вас привод с двух сторон же это блокировка! москвичевский слабенький ГАЗ УАЗ желательно.
Заваривай, и делай привод на одну сторону.
Поэтому и срезало. Или не заваривать, или заварить и привод на одну сторону.
Спасибо Александру и его товарищу за правильные и подробные советы! Вопрос решен!
Здравствуйте. Может кому-то будет интересно. Работа фрезы с нарезанием гребней.
Всем Здоровья! Кто нибудь пробывал установить на фрезу гусиные лапки, вместо ножей?
Нагрузка возрастёт примерно на30-40%
А что это даст??? Фреза и с родными ножами отлично работает!
Сэкономить ведь все хотят
Насколько я понял у вас японский трактор с фрезой также японского производства.
Неужели производитель фрез и ножей к ним, так сказать "законодатель моды" (лидер) в этом направлении сделает нож хуже чем кто то на "коленке"? Я лично в этом сомневаюсь и очень сильно. Как ни странно у японцев рассчитано все до мелочей: металл ножа, форма, расстановка ножей на валу, число оборотов вала.
Как правильно выше написали, нагрузка возрастет, она возрастает даже при замене японских ножей на такие же ножи по форме но китайские (проверено).
И чем вызвана такая необходимость замены родных ножей на "гусинную лапку"? Изношены старые? Родные можно всегда (пока что) купить. Комплекта новых хватит если для себя, то на очень долго (трактор быстрее сломается), если еще и на подработки, то цена ножей отбивается на пару дней (при постоянных клиентах). Если ради эксперимента, то можете попробовать и убедиться.
А так это больше похоже на то как пробовать на двигатель вместо впрыска устанавливать карбюратор - работать конечно будет, но хуже.
Трактор японский, фреза Китай. Причина замены ножей на лапки - чтоб не бить землю в пух под картофель, он этого не любит, а в остальном согласен, нагрузка будет велика
Для этого есть плуг
Чтобы не бить в пух, можно увеличить скорость трактора, или уменьшить обороты ВОМ (если фрезеруете не на минимальных). В крайнем случае можно снять часть ножей, но думаю это уже лишнее.
Много лет работаю фрезой и постоянно сталкиваюсь с укоренившимся мнением, что фреза бьёт землю в пух. Пытаюсь объяснить, что бьёт не фреза, а тракторист, или водитель мотоблока (от слова водить). Практически на 99% результат зависит от умения правильно подобрать соотношение скорости вращения ножевого вала и поступательной скорости агрегата. Плугом на своих участках (побольше гектара) не пользуюсь от слова совсем.
100%
Да, на оптимальной скорости вращения фрезы производительность падает (количество площади в единицу времени), и это некоторым не нравится. Тогда включают скорость ВОМ побольше, скорость трактора повыше и если хватает при этом мощности двигателя то понеслись по полю за "гектарами". То что при этом идет усиленный износ ножей (квадратичная зависимость) и страдает обработка земли (фракция "пыль" возникает от высокой скорости движения ножа в земле) это не волнует. А потом жалобы на то что ножи быстро изнашиваются и земля в камень после первого дождя.
Хотя еще причиной может быть не "заточенность" трактора под фрезу. Это когда минимальная скорость движения трактора больше 1км в час, тогда на минимальных оборотах фрезы просто не получится работать, по неволе включается скорость ВОМ выше (если есть из чего выбрать) и соответствующий результат получается.
Под картофель фрезерую всегда 1я ВОМ, и скорость трактора 1 или 2 (чаще 2 на старопаханном). ВОМ 2 включаю только при подготовке грядок под мелочь и на втором проходе.
Заметил такую ситуацию - на моей фрезе японокитайские ножи критически изношены, на половине ножей уже нет и загиба , остальные острые и близки к этому. Их уже давно нужно было заменить но купить новые удалось только этой весной в сезон, так что не менял. И вот осенью готовил поле под чеснок этими серповидными ножами, и , должен сказать, что качество идеальное под посадку для моего типа почв.
Может и это решение под картофель если структура почвы после фрезы превращается в пыль.
Ножи на фрезе к сезону заменю конечно, потому как заделывать сидераты как раньше не получается - не режет.
Спорить не собираюсь, но суть в том, я на куботе 1600 разные варианты пробывал, 1-я ВОМ, 2-я скорость коня более подходит, чтоб не бить в пух землю, но все равно мелкая фракция земли для картофеля, от сюда и мысли родились за гусиные лапки, как после мотоблока, ясно одно, что нагрузка на помощника будет большая, от сюда и затраты со всеми вытекающими, но где горантия, что после лапок установленных на фрезер миника, не будет перебивать в пух- ведь обороты по круче мотоблока, а скорость почти вровень с ВОМ. И 1-я скорость фрезы, 3-я коня-это не фрезировке, а показуха. 1. 2 более подходит, но нето
Вот ещё забыл сказать, фреза то не родная (Китай 130 мм) может по этому, это соотношение оборотов миника и фрезы сложно подобрать. Но такой брал в комплекте с рук, возможно это и есть, истинная причина превращения земли в пух
