Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 298 из 328
9823 сообщения
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
трактор японский шибаура.
я в прострации ... посмотрю конечно ....
Но ! на этот блок идет подача с насоса и с него обратка в емкость.
а значит:
- под сидушкой ничего нет
- этот вентиль что то должен делать. мне думается он обязан выполнять регулировку.
Вот нашел текстик:
При установке золотника в положение «Принудительное опускание» происходит быстрое падение навесной машины, вызванное отсутствием шайбы с калиброванным отверстием в замедлительном клапане. Неисправность устраняется установкой новой шайбы с калиброванным отверстием диаметром, соответствующим диаметру цилиндра.
и вспомнил что да там был золотник с разными отверстиями, может я его не верно установил ???нужно как то определенно ??? неужто ни кто не попадался ? ((
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
weweka пишет:
А зачем вы его разбирали? были какие то проблемы? Я со своей гидравликой живу мирно, она работает, а я в неё не лезу.
weweka пишет:
Вот нашел текстик:
Это откуда тестик, он имеет отношение к вашей Шибауре? или в принципе о гидравлике.
У меня этот вентиль выглядит так. Сиденье на фото поднято.
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
Заменил все подшипники и сальники, что были живы. Остаются не решенными сальники в сторону вала фрезы.
сальник AQ816P
как к нему будет прилегать подшипник на этом
фото
С другой стороны судя по всему такие же, только вся резина стерта.
сальники со стороны цепного привода
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Скорее всего там стоял сальник типа : QLF
Если найдете такой - хорошо. Нет, то подбирать простые (тип2) по внешнему диаметру, внутренний на втулку, а втулку точить.
Ну и делать ревизию каждый год.
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Сантяй
про гидравлику был текст. Завтра на фотаю фоток ...
RSA
на вашем верхнем фото ... по моим ощущениям: на валу не снята внутренняя обойма подшипника ... рассмотрите
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
RSA пишет:
на этом
Вы не сняли внутреннюю часть сальника
RSA
: Севастополь
13.02.2016 - 07:28
: 201
Сантяй пишет:
RSA пишет:
на этом
Фото до снятия, чтобы было понятно как стоит. Именно после снятия на резинке был прочитан номер сальника, но по всем магазинам поискали, найти не смогли. Видимо аналогичные стоят и на противоположной стороне, только большего диаметра.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
RSA пишет:
Замерьте диаметр вала, на котором стояла эта резинка, и диаметр посадочного места сальника, по этим размерам ищите, думаю найдёте. Толщина тоже нужна, приблизительно.
RSA пишет:
С противоположной стороной так же.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Мужики кто-нибудь ставил на китайскую японские ножи?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Aleks35 пишет:
А нафига?
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Доброго времени суток! Владельцы китайских почвофрез у вас тоже поддергивает фрезу при работе?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
полный_привод пишет:
Если что то под ножи попадает (палки,камни и т.д.)
04.05.2014 - 20:03
: 727
Serega-60 пишет:
понятно, а если к центральному клыку приварить лапу кпс
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Aleks35 пишет:
Наоборот, на японскую китайские ставил. Японские сильнее загнуты, за счёт этого немного меньше нагружают двигатель. И если правда японские, то раза в 1,5 дольше стачиваются, и вообще не ломаются (только если с креплением). Это из личного 8+ летнего опыта.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики здорова, расстроила меня китайка, за первый год эксплуатации, точнее месяц, накрылись шлицы и на валу и в валу (где ножи)!!!!!!! МАсло бежало ручьём, подшипник тоже с одной стороны чуть живой!!! Не подумайте, полей колхозных не видела, чисто огороды ну гектар 5 не больше сделала!!!!! Нижний вал в редукторе шлицевой идёт всборе с шестерней? Втулку шлицевую переваривать? Как ровно приварить? Да фреза кстати 2.2м
04.12.2009 - 19:04
: 6054
petrovich1982 пишет:
Проточить шестерню, сделать два паза под шпонки, соответственно на валу пазы.
Можно же переделать наоборот, вал заодно с ротором.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Melnikov Lexa пишет:
Не совсем понял, вал заодно с ротором, это как? Какую шестерню проточить?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
У Вас с центральным редуктором вроде фреза?
Тогда моя идея не пойдет.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
https://saratov.tiu.ru/p235348542-val-reduktora-pochvofrezy.html
https://sesnab.ru/val-reduktora-pochvofrezy-1gqn-180/220-l300-mm
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики здорова! Никто не заказывал шлицевую втулку на фрезу 1gqn которая на валу с ножами ? Если да то где и как переваривали? И как ходит?
04.05.2014 - 20:03
: 727
тЫ ЖЕ ВРОДЕ НЕДАВНО БРАЛ ФРЕЗУ, на гарантии наверное.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Новая почти, по гарантии вроде обещали вал всборе который с ножами и вал в редуктор, но когда это будет не понятно, вот хочу пока так собрать! Да ещё у меня было 64 ножа на 2.2 м, если будет 58 на что то повлияет?????
04.05.2014 - 20:03
: 727
На качество обработки, а брал Уральца?
22.11.2018 - 10:30
: 236
Нет не уралец
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
на какой скорости фрезеруете?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
По поводу зачем японские ножи.
Сезон еще не закончен, а ножи кончились.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Регион 45 пишет:
На 1 пониженной
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Aleks35 пишет:
И на сколько гектар хватило? И какие земли.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
cccv13 пишет:
Aleks35 пишет:
Земли разные но в основном с камушками.
Гектары не считал. Окупили себя очень хорошо. Вот и думаю поставить японские посмотреть как они будут стоять.
Даже если в два раза дольше чем китай это будет хорошо.
За 4 года 3 комплект сносил.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики здорова, на фрезе 2.2 китайке, 50 ножей это очень мало???? Чем грозит???? Спасибо!!!
