Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 300 из 328
9823 сообщения
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Константин 21ru пишет:
всем день добрый. обещанный отзыв о китайской фрезе 125 с трактором Прораб 220 - двигатель 22л.с.. из плюсов: фрезеровка круче плуга с бороной, удобство при подьезде задним ходом к забору или деревьям..., цена нормальная для такой насадки (брал 35000руб в феврале 2020), перекрывает полностью колею, по 10 бальной системе - 8. О недостатках : подшипники на крестовинах - люфтят, при подьеме фрезы вверх выше середины - появляется шум перекатываня квадратного кардана - неприятно, нееет колес - а они 100% нужны - сделал сам, особенно если есть сырые участки при фрезеровании, нет доступа для очистки ножей (веревки пару раз наматывало), фреза для моего трактора - тяжеловата - нужны грузы вперед - когда резко тронулся на подьеме с поднятой фрезой - переднии колеса оторвались от земли. если кто то спросит - продал ли я бы фрезу... нееееет, самому нужна - могу продать плуг [изображение]
У Вас кардан зацеплен не верно.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
yurin.igor пишет:
Точно не правильное сочинение двух половинок.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Aleks35 пишет:
Для чего подымать с работающим вом [изображение]
А что после каждой полосы отключать вом? Это тоже не правильно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Serqei yanmar пишет:
правильно будет когда кардан вырвет и намолотит всего вокруг, но есть вариант. не задирать фрезу пистолетом. а лишь оторвать ножи от земли. и кардан на 90*перекиньте, вам правильно подметили- это все Константину
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Владимир Вл пишет:
Кому мне подметили?Я вом вообще не отключаю до конца фрезеровки поля,и ничего при этом не хрустит не стучит не вибрирует,так как у меня японский трактор с родной фрезой.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Кому мне подметили?
частично вам, частично но в основном Константину...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Закупился немного.
Правда попутали левые и правые.
Но будем надеятся решим эту проблему.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Aleks35 пишет:
Закупился немного.
Сегодня тоже заказал 100 шт. IT 265 (в наличии только усиленные).
27.03.2015 - 07:58
: 4994
yurin.igor пишет:
Где? (ссылку). Почём?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
про кардан - у него внутренний квадрат и квадратный профиль снаружи : между ними люфт аж 2мм, вот и появляется шум при подьеме, как перекатывание. подумываю переделать на шлицевое соединение, от кардана соболя. а неправильно пишите - я так понимаю у кардана внутриннии - проушины должны быть в одной плоскости?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
в одной плоскости
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
понятно - исправлю. спасибо за замечание - не думал об этом.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
вспомнил - когда покупал фрезу - купил 4ре запасных ножа - две пары. на ножах с фрезой ероглиф на каждом есть, а доп ножи без обозначений и немного меньше по размерам... сравнивать не стал при покупке, а зря... нужно сравнивать.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Нажимаем идут, 195, 225, 245, 265
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
195, 225, 245, 265 - с этим я потом разобрался - продавец говорил, что ножи точно будут такие же как на фрезе, а положили меньше... в другом городе брал - поменять можно, только когда поеду, а когда поеду - не знаю smile3
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики здорова, шлицевую втулку (муфту надо заказать) на вал ножей, у них размер одинаковый у всех? На сайте только одна 1404р ,размер L-75,ф68мм, она подойдёт на фрезу 2.2м??? Спасибо!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
petrovich1982 пишет:
Да шуть его знает,а про какую фрезу идёт речь японскую польскую китайскую?
22.11.2018 - 10:30
: 236
Да китайка, 1GQN-220
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Если китайская фреза то, толщина нижних валов в редукторах разная. У меня 160см, вал на 50 мм. Так что надо уточнять.
Еще называются они то шлицевой втулкой, то муфтой вала. Искать надо по разным названиям. Я когда заказывал спросил шлицевую втулку, сказали нет такой. Муфту - пожайлуста.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики здорова, кто где заказывает запчасти на китайки? Не могу найти шлицевую втулку(муфту) на вал ножей, 2.2м захват, разбило шлицы!
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Шлицевую втулку и ножи заказывал в ООО "Трактор" в г. Еманжелинске.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Так а что уже разбило? вроде фрезу недавно покупал.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Да разбило и на валу и на муфте, заводской брак, по гарантии прислали два вала, и вал редуктора, но хочу и тот в запас сделать!!!!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Заметил последнее время что стал нагреваться редуктор на фрезе, тот на который кардан одевается. Ничего с ним не делал, менял масло лет 5 назад, и всё. Нагрев идёт от подшипника хвостовика, на ощупь. Сегодня после 20 соток (в 2 следа) за редуктор нельзя было держаться. Разборка не показала ничего криминального, стружки в масле нет, шестерни целы, люфтов нет, подшипники целы. На фотке масло что заливал. Завтра куплю, поменяю подшипники, всё таки они первые нагреваются, ну и масло поменяю на GL-5. Просьбы высказаться, кто что думает.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Сантяй пишет:
кто что думает.
По фото видно что редуктор как классический заднего моста с гипоидной передачей, следовательно и подход к нему должен быть классическим - берем букварь по жигулям и диагностируем, зазоры там, пятно контакта и т.д и т.п..
Скорее всего просто износ, был бы пооборотистей усек бы изменение звука работы.
Я бы добавил в редуктор к маслу ХАДО для редукторов, или РиМЕТ - вреда то уж точно не будет.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
То же склоняюсь к регулировке, да и старые подшипники за божничку положь, а то малоли чего.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
silivon4ik пишет:
Не, не фига он не гипоидный, просто косозубый. А в остальном согласен.... особенно - подшипник новый из магазина может оказаться хуже старого (родного).
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
silivon4ik пишет:
Не, не она
cccv13 пишет:
просто косозубый
Поменял подшипники, и масло
Подшипники по заверениям продавца, качественные, японские dntknw посмотрим. После сборки попробовал повращать за хвостовик, люфт небольшой присутствует, еле заметный 1-3 градуса. В принципе его можно убрать, т.к. крышка с хвостовиком сидит на регулировочных прокладках (3 шт.) Завтра попробую поработать, будет греться, уберу одну.
silivon4ik пишет:
Не верю я чудо жидкостям, и не использую.
П.С Подшипники, старые, разумеется оставил smile3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Проверил фрезу, греется всё равно. Причём боковой редуктор (цепной) тоже греется, правда не так сильно. Подумалось, может оно и раньше грелось так, я как то не сильно и проверял, работал и работал. И на улице сегодня за 30 градусов, тоже сказывается. Если кто будет ближайшее время фрезеровать, просьба пощупать редуктор smile3 и отписаться thank_you
