Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 296 из 321
9622 сообщения
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
фото 1
ооооооооооооо. что с сервером. пришлось ссылки вставлять, да и те боков ставятся ((
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Поменяли сегодня сальник соседу на фрезе Исеки. Стоял такой
поставили обычный
кстати на фрезе тоже была резинометалическая пробка......... без резьбы smile3
Ну и себе ножи новые поставил, китайские, посмотрим как они по стойкости
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Сантяй пишет:
поставили обычный
кстати на фрезе тоже была резинометалическая пробка......... без резьбы [изображение]
Отпишись пожалуйста потом по ножам
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Serqei yanmar пишет:
Хорошо. Главное чтобы не ломались, сосед в прошлом году брал китай, примерно 30% сломалось сразу, остальные гнулись. До осени дотянул кое как, и заказал японские, но с....ка дорого, по 800 р были осенью.
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Сантяй пишет:
Как бы не сглазить. На бомете за пять лет все целое
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Забыл. Труба кардана лопнула в конце прошлого сезона.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
ЛешаОрлов пишет:
Там нож в двое толще, и в трое шире laugh условно конечно, но всё же.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Сантяй пишет:
У меня китайка 1.6м . За 5 сезонов не чего не сломал. Знакомый такую же фрезу навешал на мтз. В первый сезон сломал все, что можно было сломать. Про дураков много поговорок есть.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
alex ptica пишет:
Я как то "хвастался" уже, ещё раз покажу, эти подарки собраны на 1 проход фрезы (200 метров), и так каждый раз, не зависимо дурака посадить за руль, или умного.
а ножи я как то брал уже китайские, пару штук сломались в первый день, остальные ртходили нормально, только стачиваются они быстрее японских раза в 1,5-2
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Камней у нас нет, только кирпичи, шпагат, проволока, гвозди и трусы smile3
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
weweka пишет:
Когда сделал мотособаку - про натяжители начитался:) 1вариант: поставить родной, возможно придётся немного переставить стойки в другие места, так как звёзды изменились. 2 вариант : натяжитель из двух сваренных друг с другом от классики и закрепленны жёстко, но с регулировкой. Могу фото у себя скинуть. 3вариант: ?... Но моё мнение: натяжитель должен быть длинный и без пружины. Он работает больше как успакоитель. Работает ведь в одном направлении. Я пробовал с пружиной ставить на мотособаку - не то. Пружина входит как бы в резонанс и бошмак начинает колотить цепь и её вытягивает. При жёсткой регулировке: натянул, немного ослабил и вперёд. Кто как делал, жду варианты интересно самому, как этот вопрос решали на фрезах, ведь тут нагрузки больше.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Сянтай лешаорлов и все, все. Что происходит при попадснии на такие булыжники - как на фото в тракторе лежат...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Константин 21ru пишет:
По разному, если в твёрдой земле, то фреза просто подпрыгивает (японка лёгкая), на мягком громыхнёт пару раз и в зад выкинет. Но раз было, оторвало крепление ножа, и согнуло вал.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
По разному. Если на полных оборотах, может сломать нож. Если на средних фреза подпрыгнет и камень на верх выбросит.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Weweka. Когда с цепью и натяжителем закончишь. Незабудь замок зафиксировать полоской от консервной банки. Будет тоже самое, как целиком клёпанная цепь.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Сантай, alex. Спасибо. Теперь примерно понятно, что ожидать от сюрпризов подземных. Я правда купил 4ре запасных ножа. На своем участке вроде все камушки убрал, а вчера во время дождя сжигал на огороде ветки и ботву прошлогоднюю и смотрю, то тут, то там камушки и т.д. повылазили. До 5см максимум, но всеравно последнии 15ть лет убираю и убираю, а он один фиг есть:)
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сантяй пишет:
японка лёгкая
scratch_one-s_head относительно какой фрезы? моя более 200 кг весом
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
Константин 21ru
Про замок цепи:
Это как ? И зачем ? Родной по виду может разойтись конечно, но по виду.
Родной что с цепью шел убрал, поставил купленный отдельно, на нем фиксация лучше и жесче.
Но все равно ... расскажи как доп.фиксировать ?
Про пружину на башмаке:
Натяга точно давать не собираюсь. Собираюсь использовать ее как компенсационную,
лишь бы держала вес провисающей цепи, а он не такой и маленький. Фото конечно выкладывай. Любопытно как
выглядит башмак из двух классических вазовских ))), приблизительно представляю, но увидеть интересней.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
weweka пишет:
Константин 21ru
Про замок цепи:
А зачем здесь замок вообще? По мне дак заклепать и поставить вместе со звёздами, всё равно одноразовое.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
В сальниках эти квадратики для удержания металлического основания при вулканизации резины.
а как это основание удерживают в цэльнолитых сальниках, без таких окошек wink
бошмак начинает ко
нонсес, вы башмак с стой стороны что надо ставили?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
В ютубе смотрел много виде про фрезы. Т25 с 1.4м вометом очень тяжело идет. Вометы для более мощных тракторов. С 1.6м вометом т25 не справится .
В пользу китаек вот еще что прочитал ((Для решения проблемы, связанной с тем, что разные фрезы используются для разного вида работ, были разработаны сменные Валы для почвофрезы 1GQN. Валы со стандартными ножами можно заменить на валы с ножами Bomet и использовать их посменно, тем самым объединив в 1 фрезе сразу 2.))
https://xn--b1aggzbdk5ay0c.xn--p1ai/blog/2019/04/09/%d1%81%d1%80%d0%b0%d...
По весу вомет 1.6м 345кг мощность от 48л.с.
китайка 1.6м 240кг мощность от 25л.с.
цена тоже не в пользу вомета.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Viktors27 пишет:
Сантяй пишет:
японка лёгкая
[изображение] относительно какой фрезы? моя более 200 кг весом
Взвешивал? Я свою один двигаю, зо 1 сторону приподнимаю, и передвигаю. Думаю кило 100-120 весит. 200 кг я бы не поднял. Фреза 160 см
09.11.2009 - 18:11
: 21495
alex ptica пишет:
от 35л/с, я такую тягаю(32л/с)
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Сантяй пишет:
Viktors27 пишет:
Сантяй пишет:
японка лёгкая
Саша а что там взвешивать....моя RL15G -254 кг.
Ты просто здоровый дядька wink
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
У китаек в основном ломают только ножи. Бывает стакан отломит для крепления ножа. Ломают задние крышки упираясь задним ходом. Отрывают верхние крышки если захватит большую палку или камень между ножей. Но все это мелочи и легко устранимы. У особо одаренных заворачивает кардан в спираль(на мтз такое видел). Лично я не слышал , чтобы кто то сломал редуктор на китайке. Цепей нет на китайке. Еще сальники начинают протекать. Заменить их очень быстро и не сложно.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Владимир Вл пишет:
а как это основание удерживают в цэльнолитых сальниках, без таких окошек [изображение]
бошмак начинает ко
Интересно изготовление сальников - всё можно в интернете посмотреть. А почему окошек нет на сальниках - потом всем раскажите. А про бошмак можно почитать на нашем сайте: самодельная мотосабака, страничка у Константина. ( тема не моя - просто имя одинаковое)
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
weweka пишет:
Я бы поставил башмак натяжылеля цепи ваз 01-03 как успокоитель....
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Я искал неисправности и поломки редуктора в интернете и не нашел. Я спрашивал у продавца, когда покупал,бывают ли поломки редуктора. Он сказал ,что за все время продаж ему 1 раз заказывали шестерни для редуктора. Из за того что работали без масла. Не заметили что потек сальник и ушло все масло.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
hi
Sasha scorpion пишет:
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Проходимец пишет:
продаван уверял
lol
