Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 291 из 321
Мощно, даже очень надо бы ребра с колёс снять а то наматывать землю сильно будет
Чистик же стоит.
Кардан не короткий теперь? Выскакивать не будет?
Правильно заметили. Я бы перенёс вертикальную стойку, и там сделал крепление центрального винта (указал стрелками, полосками)
Нижняя тяга за гайку цеплять может
Там можно шайбу подложить на палец, между яблоком ЗНУ и......... собственно пальцем.(короче масло масленое)
Эти тяги не правильно стоят их нужно перевернуть.
Еще раз напомню к чему надо стремится. А добиваться надо правильного положения фрезы в земле, так как она идет на родной навеске: А положение ее следующее - боковинки (белые) на фрезе идут нижним краем параллельно земли при ее рабочем положении.
Установив фрезу в это рабочее положение можно найти верхнею точку крепления фрезы под центральный винт. Она (точка подключения) должна находится в таком месте чтобы центральный винт был параллелен нижним рычагам.
Но нужно учесть:
1. Должен быть ЕЩЁ запас хода вниз у нижних рычагов (ниже рабочего положения, для обеспечения отработки неровностей)
2. Длинна центрального винта должна позволять нижним рычагам подниматься с фрезой максимально вверх (не мешать)
Если не будет хватать длинны центрального винта - удлинять ЦВ (переносить точку подключения ЦВ на фрезе) или при неизменной длине ЦВ переносить точку подключения на стороне трактора.
У всех они по разному стоят...на фото они подняты максимально вверх...у меня стоят по середине...
Да, именно в этом положении будет максимальная глубина заглубления фрезы (относительно других положений).
На максимальную глубину (рабочую ~ 20см) и надо подгонять крепления. Боковинки эти, тут в качестве ориентира можно использовать.
Ребра пока снимать не буду - практика покажет. если что - болгаркой за 1 час исправлю ситуацию. А то, что слишком мощно Хотел из 5мм пластин сделать - а вот только 10 мм кусочки остались от сборки экскаватора. ну и если честно - ось родная на 15 мм вроде, я поменял подшипники на 6004 и ось токарь сделал на 25мм под сальник 25х42х5 и 20 под подшипник. с торца заглушка будет. сальник пока купить не смог - магазины не работают. болты 10х180. гайки 10х35. профиль стойки 40х40х3. как то так
Теперь всё отлично,выставить желаемую глубину культивации и можно работать,поставив навеску в плавающее положение.Трактор будет работать без надрыва,тракторист будет работать в удовольствие.Как то так.
Прочитал. Решение принял. В работу отдал. Жду готовности.
cccv13
СПС большое. Есть о чем подумать.
И вопрос тогда, а сколько сантиметров дает винтовой регулятор наклона фрезы ?
Винт достаточно длинный ....
Если вопрос ко мне, то не очень понимаю о чем? (регулятор наклона)
Могу только догадываться, что речь о винте что сверху на фрезе стоит. На моей фрезе он влияет только на положение "навески дополнительного оборудования" относительно положения фрезы (не знаю точного наименования - это две трубы в которые вставляются разные приспособы в том числе и опорные колеса). И он ни как не связан ни с кожухом фрезы ни с фартуком фрезы. Но если там будут стоять опорные колеса (родные, узкие, сзади), то им (винтом) можно регулировать глубину фрезерования (когда работа без автомата) И глубину можно выставить от "0" до "максимума".
С самим фартуком не связан, но он связан с рамой на которую крепятся колёса, и в эту раму упираются пружины фартука. Т.е. если фартук зажат пружинами, то этим винтом можно регулировать степень "нажатия". У меня так.
На янмаровской так,на куботовской нет
У соседа на Исеки таких винта 2. Один работает как я написал выше, второй двигает весь кожух фрезы (вместе с фартуком) вокруг оси вала фрезы.
Я понятно написал?
Не видел таких фрез,но очень интересно
Мужики привет, кто нибудь заказывал фрезы в торговом доме Уралец, в Казани или Наб. Челнах? Что скажете? С московскими ребятами больше дел иметь не буду, фреза пока шла подорожала на 11000р отправляли недели 2 и ножей не хватает десятка!!!!!
В набережных Челнах сам взял, 180 а по факту 200, 63000 отдал,большой редуктор как и искал при мне цена выросла на 3000. Хорошие ребята, все понравилось у них большая сеть, а вы сами откуда?
Думаю на выходных все соберу.
Сфотаю. Заодно сниму расстояния при мак/мин положении винта.
Но что в этой фрезе он играет роль заглубления это точно.
А то что пока кардан получается коротковатым .... чуть позже исправлю
с помощью муфты. уже отгрузили.
Я из Тольятти, вы как оплачивали? Сами ездили? Лейсан вроде зовут девушку, кто занимается отправкой и т. Д?
Мужики что взять виракс 1.6 или китай 1GQN ваш трактор 1.6. Ваш трактор под боком
Бери Китай,уж больно сильно их нахваливают,а вот про вирах мало чего.
О! Начинаем понимать что Китайское бывает путним....
Решил поставить на фрезу автосцепку. Уголок будет крепиться на штатные места через трубки, чтобы при желании можно было всё открутить.
Новьё! Средний редуктор. Сколько ножей? Моей фрезе 6-ой сезон. Менял только сальники на нижнем валу. Опорные колеса не стал делать, а вот гребнеобразователи окучники от мотоблока на второй год поставил. Сейчас хочу на заднюю крышку поставить съемную планку с зубьями, типа грабелки , чтобы сорняки с почвы собирать.
38 ножей. Я колеса хочу поставить, нашел уже, а вот с гребнеобрпзователями не получается, не хватает гидровыхода..(
Я сделал без гидравлики. Опускаю, когда нужны гребни вручную. Удерживается на цепочке. В поднятом состоянии этой же цепочкой крепится за крюк. От мотоблока окучники легкие и для нарезки гребней в рыхлой почве самое то.
Хорошая идея. Можешь фотографии сделать?
Мужики привет, китайка пойдёт после плуга целину?????? Т. Ь была целина плугом наворочали просят фрезой, делал кто??? Корней, деревьев нет, камней вроде тоже!
