Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 262 из 328
Двигатель ижевский, с мотоколяски. А цепи, я думаю, рвать не будет, для этого дифференциал есть. Хотя, конечно, лучше делать одинаковые....
Нашел пластину 15*60, нарезал 12 стоек для ножей длинной 21 см., наживил к валу. Потом приварю к ним ножи из рессоры. Стойки приваривал по спирали начиная с края через 1/12 круга. Сейчас начал сомневаться: а может быть надо было размещать в каком то другом порядке?
В каждом случае нужно смотреть индивидуально.
Если неровности кусками(фрагментами) то почему бы и нет.
Что то похожее делал.Только не самой фрезой .А фрезой сначала сфрезеровывал возвышенности а потом передним отвалом,или задненавесным коробом (см.фото) на крайняк куском рельса или пасынка разравнивал.
Конечно не будит рвать, мотор для обрыва цепей очень слабый.
Фото выкладывай, что то не так мудришь, на сталь не стоет варить рессорную сталь!
Если ты немного ознакомишься с назначением и принципом работы дифференциала, то поймешь, что повода рвать цепь нету. И это зависит не от силы двигателя
Я понимаю, что углеродистая сталь с мягким железом варится плохо, Но многие делают на сварке и ходит. Да и нагрузка в этом месте будет не самая большая, другое дело, если бы рессору к самому валу варил. Вот в этом видеу у товарища сделано именно так. https://www.youtube.com/watch?v=9TnKf4-E_OQ&t=1231s Стойки у него правда не прямые, а серповидные, это должно облегчить вхождение лапы в землю, но раздобыть подходящего железа не смог. Может быть попытаюсь переднюю кромку заострить. Меня смущает расположение стоек по спирали: а вдруг фрезу будет колбасить, или в сторону тянуть? Сначала сделал, а теперь думать начал....
вот если бы вы потрудились дочитать тему много вопросов отпало бы.....
а тк ак на меня вам ещо одна спираль +12 стоек
Вчера задождило, пол дня просидел на форуме. Нашел вот такую конструкцию: https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/166223/img0467.jpg?itok=8jTbaJXc. Автор Виктор 82 из Волыни. Хочу сделать кое что похожее, хотя такую конфигурацию ножей сделать не смогу. буду делать прямые стойки заострив переднюю кромку. Связаться с автором, что бы обсудить невозможно, он уже полтора месяца не был на форуме. Может кто нибудь что то знает об этой конструкции, расскажите, работоспособная ли?
Ну вообще то автор этой конструкции https://fermer.ru/user/24124 (Николай с Урала). И он очень подробно выкладывал все по устройству и изготовлению этой фрезы. И если вы не дочитали, то все преимущество этой фрезы именно в форме ножей.
Дерзайте дальше....может новое что изобретете...или читайте дальше и сделаете уже опробованную конструкцию.
А не подскажите, в какое примерно время или на какой странице форума это обсуждалось?Всю тему прочитать просто физически невозможно, нет времени....
Возникла идея изменить конфигурацию стойки ножа. Вырезать треугольник спереди и приварить его сзади. Однако, кроме работы это еще и расходы. На каждую стойку уйдет примерно отрезной диск. А есть ли в этом смысл, как думаете?
Надо искать в первой части этой темы,примерно отсюда https://fermer.ru/comment/217782#comment-217782 .Посты joga_63
https://fermer.ru/forum/archived/21875?page=23
Где то здесь, уже доработанный вариант фрезы.....
По мне так лучше читать сначала, чем потом переделывать...
Большое спасибо, почитал, посмотрел размеры, пойду пилить....
Ну вот, попилить конечно пришлось, шина толщиной 15 мм., да и железо не самое мягкое, но с поставленной на данном этапе задачей я справился. Отпилил, приварил, окультурить только надо, приметал 2 ножа (ножи делал из диска бисковой бороны). Конечно не совсем так, как у Николая, но что то похожее. Может быть и пойдет. Небольшая пауза ( надо на работу сходить), а потом буду доделывать. Сомневаюсь еще насчет звездочек, нижняя у меня планируется на 28, а верхняя на 32. А может быть на верх надо поменьше, что бы уменьшить обороты? Рассчитать затрудняюсь, а опытным путем... Хотя, может тракторенок вообще не потянет фрезу....
вы меня извените но вы себе представляете как это чудо будет крутится в почве ( имею ввиду разположение лап- ножей не знаю даже как назвать )фирмы ставят по две а на некоторых и по три как вы выразились спирали ножей а вы довольствуетесь одной
наведу вам пример- работа кирки ручной и отбойного молотка ...нагрузка на один нож - полный оборот вала ,ваша "фрреза" будет прыгать как коза
А вот здесь посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=9TnKf4-E_OQ
Только сомневаюсь, может надо было делать не по спирали, а в каком то другом порядке.
как на меня то вы не в ту сторону смотрите....стремиться нужно к лутшему а не так себе ковырячку делать
уж лутше два ножа по 9см. захвата почвы чем один 18см. ( это о том видео что давали)
Я тоже переделал себе редуктор- до этого у меня было примерно 305 об/мин на фрезе и на сырых и притоптанный огородах трактору было тяжеловато. Нашёл комплект других шестерён,и сделал корпус- и вот такой редуктор получился. Вот теперь у меня на фрезе будет примерно 215 об/мин. Думаю должно был окей, уже установил на место - но пока не пробовал.
вот его спираль...как по мне то на вашу не очень похожа...
предпочитаете свои грабли...может и правильно, свои быстрей наведут на правильный путь
Привет всем самоделкиным. Парни нужен совет. Начал делать почвофрезу на т 40 , ширина захвата 2 метра, редуктор передний мост уаз, редуктор заварег, чулки увеличины до 2 метров. Звездочки верхняя 25 зубов нижняя 16 шаг 19. Вал для ножей буровая труба 73мм ножи гусинная лапка, по 4 на каждом флянце. По моим подсчетам на валу будет оборотов 160-170. Как думаете не слабые ли цепи( 25 звезд найти не могу) и хватит ли оборотов
порвёт как тузик грелку.
Да цепей и с 25ым шагом при хорошей работе на сезон не хватает- по этому и сделал боковину на шестернях.
не желательно ставить а надо примерно шаг цепи39. и будет во
цепи можно взять с пресса подборщика пр110,а звездочки мои сделали с завода по образцу цепи
Конечно порвет
38-38,1 цепь.
будет кидать фрезу с права на лево..
возможно,но я штангенциркулем померял приблизительно 40.сам в прошлом году менял цепи на новую
