Навесное для минитрактора "Почвофреза". Страница 24 из 112
3337 сообщений
01.01.2011 - 10:52
: 131
Владимир Герус пишет:
"Nik113" пишет:
Наверное нужны защитные кожухи, крупные комки разбивались бы о них, не травмировалась бы листва картофеля, ну и техника безопасности.
Они есть просто не успели поставить ,сразу решили опробовать
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Nik113" пишет:
Обработка картошки фрезой при ленточной посадке.Пока идут испытания....
Какая скорость трактора и обороты фрезы? А то маловато для т victory акого трактора ножей
01.01.2011 - 10:52
: 131
Patrik пишет:
"Nik113" пишет:
Оборотов около200,да фрез маловато но при увеличении базы теряется маневренность а это важно.Скорость минимальная 60 сот обработал за 3.5 часа.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Nik113" пишет:
Долго, и не экономично, может проще при вашей схеме посадки обрабатывать междурядья бритвами и ежами.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Nik113" пишет:
Чуть побольше б оборотов, до 300 где то, тогда можна почти на холостых проходить, нагрузка там всеравно минимальная и экономично.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
На фрезу , купил мост (в качестве редуктора ) обработал уже ,два вала с РОУ длина рабочей поверхности 1м. 80 см.+- в диаметре 150мм ,Вопрос dntknw не длинноват dntknw не толстоват dntknw трактор Т-40,
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
joga_63 пишет:
Правда землица не самая тяжелая....
зацени фрезу ,испытание провёл ,кирпичи которые поподаются выкидывает землю фрезерует как пых мне понравилось ,20 соток обработал за полтора чеса, ширена 1,40 глубина 25см можно и глубже но нестал скорость 5 км .
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"кука" пишет:
зацени фрезу
good Сколько оборотов на ножах и из чего они?
01.01.2011 - 10:52
: 131
"Nik113" пишет:
Качество обработки фрезой не сравнить с ежами и бритвами.Да и площади посадки позволяют так работать.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
кука пишет:
joga_63 пишет:
Нормально, а у меня такая, ей и работал.....
13.09.2010 - 15:47
: 1017
это перед выездом, сейчас заметно грязнее....
13.09.2010 - 15:47
: 1017
А кирпичи, конечно дело серьезное, а как насчет валунов, гранитных, с конскую голову, ( снято мобильником)
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Анатолий." пишет:
Тёзка,я бы тебе посоветовал взять за основу фрезу Йога,с ножами такого образца,1.8 по моему для Т40 будет самый раз.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"joga_63" пишет:
Расскажи пожалуйсто про свой агрегат побольше,очень заинтересовал! Какая скорость у трактора,нагрузка,добавь фотографий-буду очень признателен! good thank_you
13.09.2010 - 15:47
: 1017
kosar tolle пишет:
"Анатолий." пишет:
у меня фреза габарита 2470мм, захват 2300мм, диаметр вала 159мм (труба) лапы по 230мм Т-40 тянет даже на тяжелых почвах....передача естественно замедленная 1,96 км/ч не скажу что всегда легко, да ведь пахота никогда легкой и не была....
13.09.2010 - 15:47
: 1017
.... а это после камня (см пост 705)......
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
joga_63 пишет:
гранита у нас нету а вот на фундаментный блок ,налетал я думал всё там у фрезы оторвало но нет она подпрыгнула и дальше пошла.когда ряд дошёл подняу и ужаснулся что всё цело, вот что значит зиловские рессоры некапли не загнуло.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"кука" пишет:
тоесть сами делали?
а концы ножей чем загинали?
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"кука" пишет:
Вот и Кука свои секреты стал помаленьку выдавать! А у моей на кирпичах ножи отлетают..Один загнулся в баранний рог но не оторвался,вот что значит Москвичёвские рессоры! Два штук для пробы ставил китайских-ЖИВЫ-металл рессорам не уступоет.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
joga_63 пишет:
hi На сколько я понял лапы делают 4 винтовых оборота на 2300мм рабочей поверхности ,их там 18 шт,регулировка глубины только цен. винт ,или колёса тоже fotku можно .Рабочий треугольник на конце лапы +- см
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"joga_63" пишет:
По мне дак лутше один метр захвата да на первой скорости,я думал нынче мозги стресутся ,пока на замедленной около 4х га сработал.На вспашке целины двумя корпусами меньше уставал хотя в день наробатывал больше часов.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Друзья, кто подскажет, сколько примерно нужно ножей. Ширину хочу сделать метр восемьдесят (для т-40). Я это к тому что с кладовщицей достигнута предварительная договорённость насчёт рессор, а на сколько конкретно договариваться? И сколько длина ножа - сантиметров 35-40?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
MeDiKaMeHT пишет:
"кука" пишет:
тоесть сами делали?
делал шаблон и нагревал в печи самодельной, рессору целиком,имея виду кусок рессоры и гнул по шаблону. но заметил одно .старые рессоры зил были прокованы и закалены заводом ,а нового обрасца метал самозакаливающий, вот и думайте из каких рессор делать,надо смотреть технологию изготовление рессор на каждую машину.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"кука" пишет:
Думаю от ГАЗ 53 или ПАЗ будет достаточно,отверстия всё равно проще видимо гарелкой прожечь,чем сверлить.Старые можно на сдаче выменять а новые дороговасто покупать.Кука,СКАЖИ, какие обороты на рабочем валу нужны для скорости в 5км?По моим подсчётам для первой скорости Т40 нужно около 450 об.мин ?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Анатолий. пишет:
joga_63 пишет:
я правильно понял подпишете циферки scratch_one-s_head thank_you спасибо thank_you
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
kosar tolle пишет:
"кука" пишет:
сверлил я сверлом HSS берёт нормально любую рессору, примерно так и у меня такие обороты
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
кука пишет:
Я в ванной с водой на малых оборотах от маза сверлил .хорошо сверлится .
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Анатолий. пишет:
Анатолий. пишет:
joga_63 пишет:
лап 20, регулировка только центральной тягой, колеса жестко, колеса довольно далеко от вала, так что крутить много не приходится, регулировка довольно "острая". Нос лапы дальше линии L миллиметров на 15. Длинна лапы 230мм, плюс подлапник 8. Труба, я уже писал 159мм. Рабочая поверхность вала 2200мм, а захват 2300, по 50мм расстояние от концов вала до "тормозов", это такие подрезающие пластины, чтобы крайние лапы легче снимали почву, пластины эти также заглублены как и лапы...
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Толщина лапы 14мм сталь 09Г2С мягкая, и это большой плюс..... Треугольник на верху из рессоры от камаза. Размер треугольника основание 60мм высота - 90. Материал слабый осталось 35 основание и высота 75.... за весну.
: Днепропетровск
21.01.2011 - 16:11
: 108
"Анатолий." пишет:
У моего друга Т-40, фреза 220 тянет нормально.
