Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 264 из 328
9823 сообщения
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
mihailkarmanov пишет:
Вот сделал вал на фрезу, 76 буровая труба, ножи толщина металла 10 мм треугольники на ножах 10*10, ножи по спирали от центра. 13 флянцев на 2 метра.
Хоророший аппарат.
Как и все имеет минусы.
Т 40 потянет . тем более таким ножам большие обороты ненужны.
За счёт понижения и мощности с лихвой будет.
У меня 210 см. Т40 на глубину 30см как выставил с новья так 3сезона и хожу по 3Га огородов всяких разных.
Но тяга не подводила.
Только каждый сезон цепь меняю.
И у вас потянет.
04.01.2018 - 22:31
: 77
ребят, а что скажите по поводу таких характеристик? вот размышляю брать или не брать.
http://npomeliorator.com/catalog/tillage/tillage-cutters/pn01/
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Андрей_SWR пишет:
а не дешевле Японскую купить?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Андрей_SWR пишет:
что скажите
фреза очень похожа на бометовскую, мощная. надежная, и боковой редуктор у нее похоже шестеренчатый, что лучше бометовского на цепи. вот только видео рекламные сняты дилетантами. по засохшей груде работать фрезой нет смысла . да еще с такой скоростью
04.01.2018 - 22:31
: 77
Владимир Вл пишет:
Андрей_SWR пишет:
что скажите
да судя по фото там редуктор раза в два больше бометовского..
товарищ имел бомет, весной в разгар работы сломал верхний вал, который от редуктора до боковой передачи...
тут вал выполнен заодно с редуктором видимо..
но бомет дешевле конечно..
04.01.2018 - 22:31
: 77
Владимир Вл пишет:
Андрей_SWR пишет:
что скажите
а, в описании написано цепная передача боковая.
04.01.2018 - 22:31
: 77
Viktors27 пишет:
Андрей_SWR пишет:
а японская сколько стоит?
04.01.2018 - 22:31
: 77
Володя 61rus Т пишет:
Хоророший аппарат.
И у вас потянет.
Т-40 работает с фрезой 210? значит МТЗ-82 потянет 2,6. верно?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Андрей_SWR пишет:
https://spec.drom.ru/nakhodka/equipment/prodam-frezu-56293726.html
первое наугад
04.01.2018 - 22:31
: 77
Viktors27 пишет:
Андрей_SWR пишет:
первое наугад
явно Б/у, 55 тыр за б/у 1.6 метра, и цена в находке, довести до Поволжья.. ну, не знаю не знаю.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Андрей_SWR пишет:
явно Б/у,
естественно, новая с Япии как золотая выйдет
вот https://www.farpost.ru/ussuriisk/auto/spectech/equipment/pochvofreza-nip... шире
04.01.2018 - 22:31
: 77
Viktors27 пишет:
Андрей_SWR пишет:
явно Б/у,
у вас на ДВ наверное все на японцах работают?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Андрей_SWR пишет:
МТЗ может тягать КВФ-2.8, правда не долго
04.01.2018 - 22:31
: 77
Евгений_Киев пишет:
Андрей_SWR пишет:
ВОМ летит?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Андрей_SWR пишет:
ну не то, что бы все - многие
04.01.2018 - 22:31
: 77
Евгений_Киев пишет:
Андрей_SWR пишет:
он ведь тяжеленный.. на дыбы не встает? dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Андрей_SWR пишет:
очень много факторов влияют на это-конструкция самой фрезы. , в частности ножей. обороты вала, глубина обработки. скорость трактора. состояние почвы...думаю что 2,6 это слишком
04.01.2018 - 22:31
: 77
Владимир Вл пишет:
Андрей_SWR пишет:
вот у этих же производителей есть 2,6, написано что мощность трактора от 80 сил.. вот хрен его знает потянет не потянет. узнать бы использует ли кто на белорусе такой захват или нет.. но у нас, к сожалению такие агрегаты мало используются, все по старинке, стрельчатыми лапами работают)
04.01.2018 - 22:31
: 77
ссылку то забыл прикрепить huh
http://npomeliorator.com/catalog/tillage/tillage-cutters/pn03/
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Андрей_SWR пишет:
ВОМ летит?
Все как в том анекдоте - зря слона ругаешь, не продашь.
Так же и с этими доминаторами их продают с малой наработкой и обтекаемыми формулировками "тяжеловат".
04.01.2018 - 22:31
: 77
Евгений_Киев пишет:
Андрей_SWR пишет:
ВОМ летит?
получается 2,5 фрезы не востребованы остаются, для МТЗ 82 великоваты а для 1221 маловаты .. а если перенести на СССР, подо что их делали?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Андрей_SWR пишет:
потянет не потянет
потянуть потянет, а стоит ли оно того, работа на пределе, на износ или со стабильной средней нагрузкой
04.01.2018 - 22:31
: 77
Владимир Вл пишет:
Андрей_SWR пишет:
потянет не потянет
ну вот на том плохом рекламном видео, белорус 82 идет легко и с большой скоростью, судя по размерам фреза где то 2 метра. вот я глядя на это видео и подумал, что может 2 м для МТЗ очень легко.. а почва там сухая
09.11.2009 - 18:11
: 21495
идет поверху, почва недавно обработанная...вы озвучте для каких целей вам фреза
04.01.2018 - 22:31
: 77
Владимир Вл пишет:
осенью вспахал, весной профрезеровать
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Андрей_SWR пишет:
Владимир Вл пишет:
super так и делаю
04.01.2018 - 22:31
: 77
Viktors27 пишет:
Андрей_SWR пишет:
Владимир Вл пишет:
[изображение] так и делаю
японской фрезой?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Андрей_SWR пишет:
японской фрезой?
да, с автоуровнем и автозаглублением - компьютер все прослеживает
04.01.2018 - 22:31
: 77
Viktors27 пишет:
Андрей_SWR пишет:
японской фрезой?
недавно один фермер, огурцы выращивает, говорил за горизонтальные фрезы, мол пробовал но получается ерунда, слишком в пыль измельчает, утверждает что в этом плане лучше вертикальные.. мне правда кажется, что это он слишком медленно ехал при слишком больших оборотах ротора...ну я так думаю..еще сетовал на то что горизонтальная фреза, в отличии от вертикалки, не равномерную глубину обработки дает, то провалится то выйдет из заглубления.
а что за автозаглубление и автоуровень?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Андрей_SWR пишет:
если бометовская у вас дешевле-зачем платить больше. ее вам за глаза. толь обрабатывать надо зрелую почву, а не болото или щебень
