Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 245 из 328
Трактор мтз-82, фреза еще новая- ждем весны.
а каковы значения размеров L и H
езвия тиллера производятся в двух основных формах, см. Изображения ниже. С-образные зубья идеально подходят для работы плотной почвы, такой как глина, и L-образные зубцы лучше всего работают на менее плотной или песчаной почве.
а каковы значения размеров L и H??
ну размеры зависят от многих факторов....уж больно лёгким путём вы хотите идти....полистайте там много размеров
на такой стоят 180 на 135
Подскажите пожалуйста, новые ножи на фрезе затачивать нужно? Одна сторона скошена, как бы для заточки, а кромка очень даже тупая, закруглённая. Вот стрелки культиватора, знаю, затачиваются. Там по кромке что-то твёрдое наплавлено (или якобы наплавлено).
Нет.
Краткость - сестра таланта! Спасибо!
Sasha scorpion благодарю
вот yanmar такого типа,на захват 170 см. идёт 8 рядов ножей по 6 шт. растояние между радами 20.5 см. от края до первого ряда 12.5 см . по валу ...следующий размер 190 захват + один ряд ножей через 20.5 см
прислали шестерню и доделал таки фрезу пришлось всю перебрать , а начиналось всё с мелочёвки хотел добавить по креплению с ножами по краям фрезы китайцы по одному делали , хотя на новых уже и по два встречается , крепления сам делал по образцу заводских из двух половинок , два в запас
Я тоже хочу добавить и стаканчики уже прикупил
всё надо доделывать за этими китайцами
что-то сначала по ссылке открывался хороший каталог а теперь видео ((
можно снова каталог? и есть еще подобные?
Всем привет! Вот моя фреза, в теме по ДФ уже показывал
https://www.youtube.com/watch?v=HDz-mJ4X4Fs&t=39s
Раньше стояли опорные колёса, с катком огороды получаются ровнее.
и какой смысл в этих гребнях , чтоб почву еще больше пересушить? Если вам ее надо уплотнить то или сплошной, легкий, или если трубчастый то интервал в два раза минимум уменьшить, но лучше всего сетчаный, как на газонных планировщиках
Не только просушить. но и прогреть, На второй день высеваем редис, и укатываем его сплошным катком. После этого влага за ночь сама подскакивает к семенам. Под картофель тоже нужно немного просушить почву и прогреть, ведь садим мы очень рано - 3-4 дня после окончания морозов.
весьма благодарен
Вопрос давнишний, но может моя конструкция поможет.
Сделал нормальную лапу вместо клыка.
зачем такая мощная , она по ширине 8 ножей вам перекрывает та и болтов с таким захватом на долго не хватит , это заглубитель и за одно подрезает там где тапы не достают , себе поменял лезвие на такой лапе стёрлось и истончилось начало постоянно загибать , выравнял стрелу на подобии вашей с сармайтовой напайкой обрезал и приварил на место старой
а для чего эта лапа вообще? на моей японке нет.
а у вас на японке редуктор по середине ?
у японцев другая конструкцыя редуктора(более сложная ) и ножы перекрывают редуктор.....
вот я как раз об этом и хотел сказать , если не будет лапы , то на нашей китайке будет полоса не обработанная оставаться , один умелец у нас говорит что утерял , но на самом деле подозреваю что специально снял что бы нагрузка меньше была , после его художеств много людей жаловались что остаётся не обработанная полоса ...
может о фрезах поговорим. или и дальше молдоване на жизнь жаловаться будут,а мы их утешать ????
тема давно существует
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
