Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 242 из 328
Читайте внимательней, а так,,,я не против и по 600, но НЕ ДАЮТ!!! Один старичок даёт 1000 , но у него всего ОДНА сотка
Вот гондурасы-ковыряльщики!
В наших краях достаточно однажды меньше штыка лопаты вспахать - чтоб потом той же лопатой с огородов и гоняли...
. И ни хлеба, ни зрелищ...
Четвёртая пятилетка по огородам, если что...
Точно также как и на навеске, Регулировки такие-же.
Олег, колеса чем-то помогают? Я просто поработал фрезой и не вижу смысла в колёсах. Правда мало ещё, около 4га обработал. Вот окучник такой же хочу сделать. У Олега Викторовича видел, Щас у тебя. Гряды нарезать.
всем привет. кто катает фрезы с колёсами, есть смысл делать чистики, земля не налипает на них?
Ты 4 га, а я 4 года только этой фрезой, для регулировки глубины, у меня т-25 и 320-й, и когда перецепляешься с опорами мудрить не надо. Думал потом сделаю, но вроде и не нужны.
есть конечно , по сырому без чистиков земля будет налипать на колёса и увеличивать его диаметр , в следствии чего глубина обработки станет меньше , а с чистиками такого нет , лишнее срезается
Опорные колёса,может,и не обязательно,а вот если они есть,то без чистиков на сырой земле ни как.
А может не фрезой а тяпкой, ножи по карману не будут быть по крайней мере
пля, Вы чё мужики такое на ночь показывать, у васи слабое, больное сердце... как оно этими ТЯПКАМИ-то... ТЯПАЕТ.. ужос. Там нога сорвётся.. всё.. ЗАТЯПАЕТ, аминь хер успеешь сказать
Так это он ещё на холостых.. а если врубить по взрослому??
Интересно, что такое нужно было искать, чтобы найти ту гравицапу
Впечатляет.
Так есть похожие заводские гравицапы)))
Только тут тяпки, а там принцип как штыковыми лопатами фигачит.
Ну конечно жесть это))
На мой взгляд необходимость в колесах появляется там, где культура земледелия на достаточно высоком уровне - под мелкосеменные не нужно на полную глубину фрезеровку проводить - это плохо - росток пойдет, а земля еще неделю интенсивно осаживается...
Но это всё в теории))), на практике заезжаешь на огород и "долбишь" всё по полной без разбора - не будешь же разбираться, где там картошка будет, а где укроп.
Я себе под картошку всегда на максимуме работаю...
Еще возможно колеса нужны на легких почвах. Один раз заехал на огород, а там земля - пух , и фреза реально "тонула", приходилось на навеске приподнимать. А так - у нас везде суглинок - ниже определенного уровня фреза не опускается (у меня 1 GQN) сама по себе...
у вас ведь должно быть позиционное регулирование
раз такая пьянка выскажусь и я по поводу колёс , на японцах и некоторых китайцах регулировку глубины производит специальный механизм гидравликой , на наших тракторах такого нет , вот и ставим колёса , к стате на польских фрезах колёса так же присутствуют , например заходим в огород по пахоте без колёс фреза лезет по самое дно и горнет через себя , регулировать гидравликой не выйдет , можно конечно но при любых неровностях фреза будет менять глубину , так же и на мягких почвах без колёса лезет так что аж двигатель в 45 кобыл тухнуть начинает и кого можно этим удивить ...,а дрочня гидравликой не наш метод , вот колёса и решают эту проблему , если кто приловчился без колёс то всё возможно , у нас примерно штук 8 фрез китайских половина уже на колёса или лыжи стали , ну а других так устраивает или колёса делать лень ...
http://tractor-center.ru/gidravlika/silovoy-regulyator.html
на бомете нету, лыжи
но ведь есть регулируемая опора фрезы , а приблуда наверно выйдет гораздо дороже изготовления колёс , интересно кто ставил себе такую
лыжи, изготовить ее гораздо проще, но колеса практичнее
совершенно верно , колёса идут по колее и чётко держат заданную глубину , лыжи по пахоте менее эффективны
не совсем так, на фото , перед вами моя фреза. лыжи идут по колее, и сколько насмотрелся фрез на форуме с колесами, их не всегда ставят так чтоб шли по колее, иногда это физически не получается, но лыжи имеют свойство собирать под себя кучу растительных остатков, если работать не по паханому, а например по стерне, или там поле после капусты обработать, и периодически приподнимают фрезу, как то так
у нас на т-25 берут все 160 фрезы и по колее лыжи не поставить , а так да ещё и горнуть будут ..
фреза 160. колея 146
на моём колея 130 см , по наружному следу колёс 154 см
почвофрезы с подобными ножами как на бомете все с лыжами,кубота для индии выпускает по сей день....
и почему у себя болшенство используют серповидные а не г образные пока не понял,видать не подходят для обробки рис. полей
может там почва тяжелая, камянистая
не знаю Владимир,нигде не встречал японские трактора с електроникой управления навесным (автоглубина и автогоризонт ) которые офицыально продавали в америку- европу-рос . и так далее кроме серого рынка.ну а польша не отличается особо тяжолыми грунтами но выпускают свой бомет....
