Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 239 из 328
У меня трактор мтз-82, пока пробовать цеплять не охота, надо расчитывать.
А какой тебе нужен каталог?
На такую Glebogryzarka Unia Grudziadz
Нет.
Миш тут вроде есть глянь бегло просмотрел вроде наша http://www.mojepole.pl/pl/p/file/8bd8718840fd21f167062833bc119606/GLEBOG...
Хотя нет это не она.
Ребята кто нибудь разбирал японскую фрезу с центральным редуктором? Ужасная вещь!!
В течении всего сегодняшнего светового дня фреза Mitsubishi была жестоко отпи--жена с целью добраться до подшипников и сальников которым пришла хана еще в японии! Чулки (правый и левый) не желают слазить ни при каких обстоятельствах! Не помогают ни кувалда ни паяльная лампа ни съемник ни домкрат гидравлический (который и так хреново работает в лежачем положении). На сегодня руки у меня опустились! ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ !!!
Иван, может фото покажешь? Может что и посоветуем? Это ведь как, одна голова хорошо, а две лучше. А нас тут много)
Фото не помешает. Я менял сальники на китайке. Там все просто .
Ребята есть видео на ютюбе クボタセンタードライブロータリーR5オイルシール交換
там японец разбирает аналогичную фрезу, но у меня так не прокатило
Фреза очень хитрой конструкции, на центральном валу на шлицах закреплены симметричные муфты с тремя ножами, вращающиеся на сфере (типа привода ШРУС) для того, что бы их вращение было спиралевидным, (видимо, чтоб набрасывать землю на центр, т.к. мешает центральный редуктор), а основные ножи закреплены на чулках, вращаются обыкновенно, а сидят плотно на валу на обычной шпонке. Вся загвоздка именно в этом. Если снять чулок, дальше все просто. Но из-за большого количества ножей, трудно чем-либо отжать (например домкрат).
Фотки завтра сделаю.
соответственно сальники там тоже не стандартные. я тут в японию собрался, поэтому и заморочался образец достать. а он гад не хочет! интересно. я его паяльной лампой не сжег?
Ну, смотря как грел)))
ребята, возник такой вопрос: возможно ли профрезеровать огород, предварительно раскидав по нему навоз? И желательно хотя бы слоем см в 20. Осенью огород вспахал.
Не знаю как у других, а я фрезеровал такой огород. Вроде нормально получилось. Я начале куном раскидал, а потом прошёл фрезой.
огород свой, так что количество проходов не ограничено
, лишь бы получилось
Ого, ничего себе слой навоза......
Фреза такой слой навоза только и перемешает, до земли не доберется.
Ошибки в толщине слоя нет? 20 см - не везде на такую глубину пашут даже плугом ....
Или я не правильно понимаю?
вот и спрашиваю, потому что хочу узнать, возможно ли такое. Фрезой еще не пользовался. В сентябре купил.
Я по молодости разбросал навоз,потом перепахал и началось с берёзкой года 4 с жинкой боролись,потом умней стал перегниёт потом раскидываю,а фрезой пробовал на калыме огород занавоженый нормально получилось,только слой был см-10 был.
Нужно было перед вспашкой накидать навоз, и вспахать, так было бы правильней. Но можно и перед фрезой, только вот 20 см это лишнее.
понял, спасибо
так и хотел, но осень долбанная спутала все карты, пахал и то почти в грязь. Насчет 20 см понял, спасибо.
парни подскажите , разобрал фрезу китайскую 160 , от сальников что по краям валов фрезы остались одни обоймы , размер 62 на 45 , в автомагазине не нашли такого может кто сталкивался с таким размером , от какой техники можно подобрать ?
А у моей китайки 160 сальники 50х72х12 от первичного вала ямз кпп. В резинотехнике 17руб.
в интернет магазинах полно
может про разные сальники говорим или производитель разный , вот мой второй пока не снимал , они стоят по краям рабочего вала фрезы , в самом редукторе не снимал так как не текут
во всех каталогах написано что этот размер для импортной техники. Искать в магазах по иномаркам.
[quote=alex ptica;1078395898]во всех каталогах написано что этот размер для импортной техники. Искать в магазах по иномаркам.
Жалоба
[/quot
есть и такие у нас , но сначала наши а на крайний случай иномарки , цена там будет хорошо за 17 руб , хотя судя по подшипнику 1308 нумерация у китаёз нашенская , думаю и сальник должен наш быть с номером 45 62 12 поищем , но было бы проще искать зная где такой применяется
А я то менял в самом редукторе. Потекло масло. Там стоят по 2 с каждой стороны. Китайцы или наши Еманжелинские сборщики посадили их не до конца и с перекосом. Наружный провернуло в корпусе а внутренний от перекоса потек. На другой стороне все идеально собрано и не текло. Еще сопливит по промежуточному валу, но не критично.
