Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 237 из 328
На самой пониженной 1 км/ч по книге. Но колёса стоят больше штатных, поэтому фактически думаю 1.3 примерно.
pchelka76, в тракторе 35 сил. Но , если честно, не хочется чтоб он на пределе работал. Незачем мне это. А цепи 25 рвало на удлинненом мосту??? Ролик кинь про фрезу с редукторами, если можешь. Буду благодарен.
Тогда думаю поступить следующим образом : сделаю фрезу из моста ничего не удлинняя и с цепями 25. Звёздочки поставлю одинаковые, обороты вала получатся 130-140. Поработаю и посмотрю. Буду смещать навеской на одну сторону. Меня это устраивает огород позволяет. Мне ее для личных нужд надолго и с запасом. Если появится необходимость и возможность зарабатывать этой работой, то сделаю полноценную фрезу с редукторами и запасом прочности.
Что скажете? Принимается любая критика. А также хочу услышать советы по количеству ножей , диаметру трубы и толщины стенки и т.д. для этой домашней фрезы. Ширина у неё получится 120 рабочая.
pchelka76, и на каком тракторе работал?
Трактор самодел, двигатель от ваз 2106
https://www.youtube.com/watch?v=ui71OGxXzM4
Зачёт !!!!
сначала всегда делаешь для себя чисто, но потом локти кусаешь когда надежности и производительности не хватает. пройдено и не раз.
я бы делал сразу с запасом, с прицелом на шабашки. Мало ли, а я уже подготовлен.
чисто мое мнение))
Если уж затеяли самодел, то стоит обратить внимание на фрезу от "joga_63". В теме есть, все расписано и разложено по полочкам по изготовлению и результаты работы представлены.
Все равно вам все делать, даже за исключением редуктора, вот и возьмите за основу эту конструкцию.
Да у нас огородами занимаются или дачники на дачах по 2-3 сотки, или в деревнях у кого свой трактор. Какие тут шабашки? Сельское хозяйство на нуле. Поля или обрабатываются крупными организациями, или горят каждую весну, а потом летом снова зарастают бурьяном. Их даже не косят.
Вот как раз буду начинать делать по прототипу Николая и постараюсь выкладывать некоторые этапы. Долго собирал материалы, особенно звездочку одну, да и времени не густо. Завтра повезу токарю болванки на хвосты вала точить и звёздочки, чтоб ступки сделал под размер
Подойдёт такая труба для вала длиной 1.8 или нет? Для 1.2-1.4 я так понимаю в самый раз?
Подойдет, это НКТ2,5" У меня такая и стоит. На такие длины ставят даже меньшим диаметром.
Отлично. 2 куска сегодня "оторвал" )))))). Будет в запасе.
А что по оборотам посоветуете? 140 нормально или надо больше?
И по ножам непонятки. Рессор по знакомым не найти. Может на чермете найду, а может и нет. Вроде волговская есть у товарища, но надо же несколько. Можно из рессор от разных машин делать или ересь получится?
Мне тут говорили, что надо придерживаться "Подачи на нож" - 5 см.
От сюда и плясать - какой диапазон скорости движения при номинальных оборотах имеет ваш трактор. Сколько ножей будет в каждом ряду на валу фрезы.
На обычных мотоблочных фрезах 4 ножа в ряду половина правых половина левых. Выходит за один оборот вала фреза будет отгрызать два раза. Выходит трактор должен проходить 10 см на один оборот фрезы.
На Бометах 6 ножей - там уже надо проехать 15 см на оборот вала.
На китайских фрезах всего два ножа - 5 см пройденного пути на каждый оборот вала фрезы.
Покритикуйте ножи. По принципу как у ioga_63. А может он и сам что-нибудь подскажет, если бывает здесь.
Исходил из того, что рессор по знакомым не нашёл, да и гнуть их нечем ( всмысле греть). Форма поэтому и не скругленная, чтоб болгаркой пилить. Железо куплю 10 на стойки. Режущие лапы придумаю из чего-нибудь. Может рессору какую найду, а может и из того же железа пильну. На мои работы хватит.
Размер лапы взят отбалды. Если нужно поменять или размер или форму, подсказывайте.
И как и сколько располагать ножей на валу, если при моих условиях вал за оборот проходит 15 см.
10, это толщина металла? Может найду а может и нет, нужно найти.
У меня на валу по три ножа, хватает.
И на счет твоих подсчетов, 15 см за один оборот вала фрезы, это очень большая скорость! Представь одну лапу, он соприкасается с поверхностью земли, и как только он соприкасается, он должен пройти 15 см! На практике очень не правильно, но на самом деле мало кто сидит и рассчитывает этот момент.
У меня если ездить на самых малых скоростях, то за один оборот фрезы, он проходит см5.
Ну так если три лапы будет,то как раз каждая по 5 см и будет резать. Или я что-то недопонимаю? Только как их расположить? Думаю на одной оси встык сварю. Подрежу углы острые , которые к валу примыкают.
Какое нужно расстояние между соседними рядами лап? Первый ряд думаю 5 см от края. А дальше?
Правильно, их же там три)
Расположить нужно правильно, чтобы перекрывали соседние лапы, то есть не оставалось зазора между ножами, когда они будут работать. Если будит зазор, то крупные сорняки (если есть) останутся не тронутыми. Расположение ножей я смотрел на картинке гугл.
Правильно понимаете. У Вас ведь лапы планируются одинаковые а не правая левая.
А ряды на заводских фрезах идут можно сказать встык. Просто каждый ряд "провёрнут" относительно предыдущего. Желательно распределить эти "провороты" равномерно на всём валу, чтоб фреза не скакала.
Посчитал ход вала у jogа_63 по тем данным, что он давно в теме писал. Так получается 13 см. Но у него одна лапа на валу в одной плоскости. Как так? Не понимаю .
Если мне делать с перекрытием ножей, да и ещё по 3 ножа, то сколько же мне ножей надо будет?!?!. Это на метр вала 45 шт. Что-то тут не так )))))
На BOMETe зазор между певым и правым ножом 2см.
http://www.bomet.pl/oferta_tekst-76.html
читайте внимательно рекомендации\высказывания jogа_63 ! у меня ширина 160, стоит 17 лап\ножей! и всё в ажуре. делал по ,,образу и подобию" фрезы jogа_63 .СПАСИБО ему за информацию, и консультации.
Может Вам не стоет заморачиваться с фрезой на МТ, тем более на пару соток? Купить МБ и все.
Полностью поддерживаю,СПАСИБО НИКОЛАЮ!
.....или сделать. и ИЖевские цепи пойдут, даже с запасом. у меня цепь от мотороллера стоит много лет. правда теперь без дела - сделал фрезу.
Мотоблок есть. Небольшой правда ))). Сейчас времена непредсказуемые, Может фермером стану ))))) земля есть, трактор тоже.
аппетит приходит во время еды! если делать, то с запасом: прочности, производительности, надёжности..... лучше затратить немного больше времени, материалов, сил, и т.д. но потом не переделывать! доводить - да! ИМХО.
Я чем больше читаю, тем больше аппетит растёт. Так и трактор менять придётся ))). Есть смысл на 320ый фрезу 1.8 делать или всё-таки остановиться на 1.5 ???
