Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 145 из 321
Значит это твоя ну тогда подскажи как зделать через редуктор 1 к 1 какие надо звезды и учитывается или нет диаметр трубы
Да это моя, и хочешь с такими же оборотами?
Да у меня т 40 мне нужно пустить ее перед сажалкой уже по паханому а сколько оборотов надо незнаю
Да больше, думаю, не надо. С редуктором 1 к 1 ИМХО, хорошо не получится.
Есть еще редуктор с кормораздатчика там наверное 1 к 1.5
Наверное 1,5 к 1? Такое отношение лучше. ( 1 к 1 звездочки будут 12 и 27 как то так, ну или 11 и 25, куда их ставить? я про большие.) Только с кормораздатчика не слабо будет?
Все понял завтра сфотаю редуктор так в темную разговариваем он мощный с 9 тоннки незнаю или 11
Диаметры валов какие?
Да, правда не всегда, тот угол что я выпахивал, пару лет не обрабатывался и зарос поляком. Корней, конечно, до ....
Поэтому когда сдавал назад включал синхронный ВОМ. Помогает, корни слетают со стоек. Обычно на чистых так не делаю...
А вообще страшная машина - когда поднял фартук и врубил вращение, не дай бог туда попасть - фарш будет
Вопрос - всегда на таких оборотах фрезеруешь? Есть ли возможность переключать скорость ВОМа, дабы уменьшить обороты фрезы?
Фракция мелкая выходит - для грядок то как раз. Я вот под картошку стараюсь покрупнее фракцию комков делать - поменьше обороты ставлю. Тут, в начале темы, об этом много говорили -типа мелкая фракция быстрее слеживается под дождями.
Хотя скорее всего - это больше зависит от состояния и вида земли, чем от степени её "помола".
Но, тем не менее уменьшаю обороты.
Уменьшение оборотов вот до такой степени, было бы оч хорошо
а если вот так , с дробдением верхнего слоя-идеал
Еще один вал, с маленькими короткими фрезами.
Смотрю , и мысли в слух .Работаю фрезой по паханному 35см глубиной осенью полю .Нахрена делал ножи 23- 25 см , надо было сделать 15 или как на видео маленькие .
А обороты маленькие , как у мотоблока. Может так и должно быть . ХЗ
Да есть такая опастность.Сам картоху пересаживал 29 июня,захлюполо.На прокорм хватило ,но оченно не приятно.
Фреза отличная, а фракция что мелкая, так там она должна быть и покрупнее, у меня если опущен фартук( фартук у меня- доска сверху и сзади под наклоном) фракция мелкая, поднимешь доску так мелкая лежит внизу, а камушки летят дальше они сверху. С фартуком все вперемешку и не слеживается под дождями.
Диаметры валов если ты емееш в виду на редукторе.Вот там где длинный вал соединен две звезды одной цепью. там выход вала на 32.А с другой стороны на 35 выход звездочка стоит 11 зуб.И еще сегодня покрутил кажется ни 1 к 1.5 а 1 к 1.25.Знать бы характеристики этого редуктора.Как думаеш подойдет такой редуктор.С виду мощный внутри незнаю.
эти редуктора 4 на одном валу и 5 получается на другом в нутри шестерни серьезные
Понимаю что не должен он в другую сторону крутиться, но всёравно было желание пойти попробовать
у меня нет синхронного
есть такое дело
самое простое, открой крышки, посчитай зубы на шестернях. Большее на меньшее число зубов раздели, получишь коэффициент редукции. Посмотри модуль, ну размер зуба. Померяй размер шпонок. От этого уже можно плясать.
Как то так
Спасибо, присоединяюсь к поздравлению, тоже отдал два года КТПО, Гродековскому погранотряду.
МЧПВ г.Находка. 3года. Всем здоровья!!!
КТПО 2020 Находка 80-82
в Находке друг служил МЧПВ 80-82г
87-90![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Сосед! Я 2019!!!! 83-85 осень
Эт хде?
Я такой номер там и не слышал? ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
