Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 130 из 321
Это больше половины стоимости фрезы
http://www.importkama.ru/catalog/omfb-meiller/dark-52-108-005-05225.html
http://belgorod.pulscen.ru/products/pochvofreza_bomet_2_0m_polsha_26773701
А еще гидромотор, распред. рвд. бак. радиатор, не считая мелочи...
Детский лепет
хотя выше об этом писал
Речь шла вроде о работоспособности и банальности не так ли? или где то Вовий или я склонял кого то к постройке фрезы именно на гидроприводе и писали что дешевле и т.д выйдет? понятия не путаете случаем? Так что аминь товарищ ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
всё верно он сказал, если бы это было рентабельно то все бы мы работали фрезами с гидроприводом.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Всем привет.Женя вот где я поймал себя,на сколько давление в системе накручена,крутил этот клапан туда-сюда,изменения не большие,А давление померить не чем.Насос стоит обычный как на движках только через повышающий редуктор 1 к 4м,пробовал и 1000об тоже самое.ГМ стоит МР-50 купил Болгарский героторный вроде лучше китая 100нМ крутит редуктор, на крыльчатку и цепью на шнек,уже червонец заплатил,дальше нужно покупать 80ку 240нМ уже в два раза мощьнее а к нему 32нш 80ка крутит повесилее но не то что надо.Это было в начале той зимы,куда я только не писал,нужного ответа так и не получил.Этой зимой видел ролик нашего форумчанина работает у него от кардана с хорошем дымком а чтоб не заглох постоянно нога на сцеплении.Вопрос:Что легче крутить механику через кардан или НШ и ГМ также через кардан.Спасибо кто ответит.
Как мы умеем слушать людей. Вовий ещё 100 постов назад (3908) это почти 4 дня , сказал какой будет насос .
без этого не как, что бы знать наверника
вся проблема в том что при таких исходных что у Вас сейчас он рассчитан пушок кидать и см 5 скорей всего где то к инструкции будет и написано данное
при равных нагрузках что кардан что гидравлика задушит мотор если нагрузка пиковая только гидравлика всё же по нежней работает
и с ней гораздо проще варьировать
так он себе их сразу создал, а потом решал я так понимаю проблема с оборотами да и скорость езды у него большая вот и все проблемы изначально подобрать хоть цепью хоть редуктором с большего передаточное а потом в ход преблуду по регулировке потока и всё![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
По поводу расходов. У каждого они свои. Вот сейчас в гараж сходил. Надеюсь больше не услышу умных речей как мне дорого это всё обойдётся. Это ещё не всё.
Чёта фотка одна не добавилась:Иэто ещё не всё.
А где-где говоришь гараж находится?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
С таким арсеналом,в любом бою ПОБЕДА...
От ВОВИЙ красавец --- Сколько люди клавиатур разбили, А он хоп и все довыды побоку.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Теперь и сказать то против нечего. Молодец - а главное выдержка какая.
так он не раз уж показывал
и много кому чем помог
плюсану
Но те кто кричал что это выйдет дороже трактора ---- Наверное не видели этого.
Хотя по мне --- За то время что я здесь, я зделал вывод что у Вовия есть голова и хоть я его не знаю - почему то уверен что у него все получится.
Вовий я тут новенький спиз..л все что ли?
теперь точно придут
Да, у Вовчика по другому и быть не может!
Всю тему не осилил.... Пару раз натыкался на обсуждение конструкции лап. Интересует, какие лапы создают меньшее сопротивление.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/belagro_12_152.jpg?itok=0V5BwMrl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/77245/pochvofreza-zirka-lx2062g-lx2062d.jpg?itok=ArD5PW3L)
Такие прямые или изогнутые
Трактор Т-25. Фреза 1.40. 180 оборотов. Рабочий вал - труба 115мм наружный диам. Стенка 8мм.
Володь, надо было с начала фотки заапасов выложить , а потом про гидропривод говорить
Вон как сразу всё успокоилось. Поостыли горячие умные головы. Хотя сразу всё было описано гм,гн и что насос при 540 об выдаёт хорошую мощность и что весь трактор от этого гн будет работать .
Единственная здравая мысль это сделать привод гн от бокового вом , а задний оставить для других навесок с карданом ИМХО
Я вроде писал что долго думал и взвешивал оба варианта и пришёл к выводу что гидропривод для меня предпочтительнее. Проще конструкция, удобнее и для меня лично дешевле в финансовом смысле. Бокового вома у меня к сожалению нет. Задний практически не использую, защитную колпак ни разу не снимал. И прежний хозяин тоже, как на заводе поставили. Нужен только для фрезы. А таким образом я получу на тракторе совсем хорошую гидросистему, на место штатного насоса поставлю нш-10 на рулевое. От р-80 в прошлом году избавился щас как вспомню так вздрогну. Что у меня сейчас на ютубе фильма есть. А так да, как знающий человек здесь пишет в гидравлике я не соображаю.
Долго терпел но сейчас не выдержал. Каким образом обороты влияют на мощность? Что есть мощность выдаваемая насосом? Как насос влияет на мощность выдаваемую мотором?
Канал на ютубе смотрел несколько раз. Про ВОМ понятно. Про Р80 лучше вообще не говорить, дерьмо есть дерьмо . Себе , на мтз и на т40 буду менять , заказал в Шипке 54 3 штуки , жду когда пришлют.
Володя когда я мудо... ся с снегоуборочником я понял одно,сбрасываешь газ, моторы тоже гаснут.Может и есть ответ в этом.
Ясен пень есть. Половина ответа.
да как вы не поймёте что гм что на 100 оборотах что на 500 тягу что ли по другому вам наверное и не обьясниш от потока жидкости всего ли ж будут зависеть обороты, в жизни хоть видели регулятор потока для гм? и что он даёт и как работает
Ну ка обьясните работу этого
скидывают поток а он как тянул транспортёр с 18 т так и тянет меняется только скорость , если конечно видели в живую ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ну так прочитал, что на гм мощность пропадёт в столько же раз
так что не пишите очередную чушь фрезе что нужно? определённые обороты и сила привада что бы крутить вал так вот понизивши обороты регуляторам сила которую будет передовать гм не понизиться, тоже самое если крутить нш 32 или нш 10 гм обороты только на гм меняются, так понятней про что я ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А вы сами то понимаете про то что пишите?
феробокс выше видели
как же они бедолаги столько соляры в воздух
да вы уж и определитесь то мощность теряется то соляра в воздух
так что там ещё теряеться при установке регулятора потока
подумайте- придумайте потом напишите
а лучше в руках подержите- на зуб попробуйте а потом будите писать ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
