Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 119 из 321
Домкрат в помощь ...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Узнал ,в одной фирме, цену на такой кардан, как на фото. 36т. с муфтой,18т.-без муфты . . . .![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Иван57]как на фото. 36т. с муфтой,18т.-без муфты . . . . У нас как на фото =100 долл.
Когда озвучили цену - офигел! Неужели обоснована такая цена?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
батя покупал кардан с муфтой за 15тыс. руб. вот сайт http://9261070907.pulscen.ru/goods/9595873-valy_peredachi_kardannyye_s_k...
На тех что по ссылке, крестовины слабые, Во всяком случае, Т-40 рвет легко. Средней тяжести огород прошел полборозды. Осенью картошку вывозили остался след. Только до следа, щелчок и все, вилка пополам. Крестовина тоже. Если момент муфты под стать вилке, то для фрезы такой кардан слабый.
у меня трактор т-25![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
там что красный кардан вроде 53 креставины.но надо уточнять количество шлицов
а цены сейчас везде как от балды
там всего 8 шлицов
т 25 их как семечки щелкает эти креставины засчет очень большого маховика. это проверено
Да я так то не отговариваю.
Большаков вот тоже говорит. Не верите? Ну попробуйте.... Потом черкните здесь, что выйдет.
вот такой у меня кардан
За 100 долларов и меня бы устроило, только с шарнирами, в которых крестовины от Газ-53. без вариантов в меньшую сторону . . . У нас один шарнир, типа АЛ-400, меньше чем за 2т. не купишь . .
креставина 105 мм .на чертеже .это от газ 53 у Вас .то что надо ..да ещо и муфта 2х дисковая на 200
такую хоть на рулонный прес ставь выдержит
Так для того и ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАННАЯ муфта что бы беречь не только ножи но и всю кинематическую цепочку - крестовины, редуктора, цепи.
На практике это выглядит так: при встрече ножа с препятствием, - кирпич, камень, - вал останавливается, муфта буксует, но трактор продолжает двигаться и вал как каток перекатывается через препятствие, как только соскочил сразу начинает вращаться и муфта перестает буксовать.
И это самое неблагоприятное развитие событий когда не успеешь остановить.
Перед началом сезона, а я уже два отработал, расслабляю муфту полностью и срываю залипшие диски, потом равномерно поджимаю до уверенной работы. Но поджим муфты всегда на контроле - на неизвестных участках, разделке травостоя всегда прослабляю - пусть лучше подсмолю, найти два фрикционных диска всегда проще чем железо восстанавливать. К этому пришел опытным путем - когда собрал фрезу муфту ослабил но не сорвал и на одном из первых участков, новостройке, сын сломал пять ножей. За последующее время не сломал ни одного ножа.
...редуктор ВОМа !
хорошо на мтзухе никаких муфт не надо и любое усилие отрегулировать можно . зато на сороковке вом неубиваемый ни разу не слышал чтоб он ломался
Кучу редукторов свернул ВОМом.
если это на мтз . то надо всего лиш ослабить ленту или пружину фиксатора. а с дури можно и х.. свернуть
я тоже свернул разок шлицевой вал в сверло и ослабил пружинку
Т-40 .
Вон оно что,а я то думаю на
китайсы,на свою фрезу такой большой кардан примостырили.
начал делать почвофрезу из моста https://youtu.be/tWPTJR0B1Yk есть вопрос от чего можно подобрать шестерни на привод,или от чего взять хотя бы звёздочки,чтобы цепь была помощней.
Я брал эвездочки от телеги разбрасывателя удобрений .они в каждом совхозе были . такие же на прес подборщике киргистан на кортофеле копалках все они по 23 зуба и шаг 25 . крепкие вроде
Нормально, но крепёж ножей можно было упростить и конструкция была б пожоще типа:
Да както за образец ничего не брал делал как в голову прийдёт.
Сейчас пришел ответ с ТД Велес, Коломна, по фрикционной предохранительной муфте на кардан : Цена 15480р.+пересылка.
![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Да, без кардана. С карданом под 35., у них
За 35 кардан с муфтой Офигеть![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Да её самому можно сделать,главное токаря найти....
Если кто сам будет делать . то берете 2 волговских передних тормозных диска и 1 от жигуля ищите пружины болты и старый кардн и свободно обходитесь без токаря и получится как на картинке сверху
Срезной болт, дешево и сердито.
