Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 117 из 321
по крепости и надёжности, люди ставят и с жигулей и с уазов у меня уазовский мост есть я с него буду чудить.
у меня на фрезе тоже уазовский на т 25 хорошо ходит. но на мтз считаю слабоват будет.он и на 25 нагревался за пол часа так что рука не терпела
да читал оси сателитов разваливались . но на фрезе они работать не будут практически. зато посчитайте какую нагрузку держит он если кпп бычка 1 к 6 и мтзовский турбированный двигатель.
Бычки возили по 4.5 тон хотя расчитаны на 3.5 и сам он около 3х весит
У меня на быке были поставлены рессоры от Форд Карго,один раз вез 10 тн,ну очень надо было,недалеко 40 км,а так возил постоянно по 5-6 тонн,машина была 2000 года,пробег 50 тыс.на них слабое место это тормоза задние,ставил все новое,не раз бесполезно.редуктор ни разу не менял и не перебирал.
У нас один кореец возил за 280 км стиральные порошки и мыло , грузил грит до 8,5 тонн . И так 2 раза в неделю . А дороги у нас то спуск , то подъём . Крепкий зараза ,но вот мост ... Короче там я так понял вроде как редуктора на полуосях что ли , смазывать вроде отдельно надо - а наши водилы вроде как только в редуктор лили ... Вот и разваливалось что то там . Поправтье если что не правильно понял или написал ...
да есть такое . где крепится полуось стоит сальник и не пускает масло в ступицу . если честно я не понял как смазывать подшибники ступицы .там даже и масленки нет. наверное как на иномарке в комлекте с подшибником идет тюбик смазки . смазал раз и до следующий замены подшибника
Сегодня по случаю замерял на своей китайской 1GQN-2 вал под ножи который,оказывается всего 75мм.А на вид выглядел толстый(обман зрения однако)
А захват у Вас два метра?
Да,но по кончикам ножей где то будет 2.1
мужики, подскажите передаточное редуктора КС - 2.6. где-то видел, не могу найти. фото не моё.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/47226/1460710993.jpg?itok=bM32pXVA)
.завтра посчитаю передаточное
жду.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
1*1,5
шлицевой вал делает оборот о другой полтора оборота
спасибо.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всегда рад помочь.
Это мое фото и объявление тоже мое.
Всем привет. Мудрю с карданами. Вопрос такой, если поставлю жигулёвский кардан от редуктора до цепи выдержит? Есть ещё уазовский но он коротенький а этот по длине тютелька в тютельку.
Все таки решили от ВОМ привод? от гидромотора отказались напрочь?
какой редуктор, в смысле передаточное какое?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Володя, я начинал с жигулёвских карданов разгибало уши крестовин и крестовины ломало .Ставил газелевский .Сейчас стоят газ 53 забыл о ппроблемах Захват у меня 2.1 метра .Земля тяжёлая.Кардан от вом
Фреза 1.6 китайская - 1.6 это пашет или её общая ширина? что есть что? Владимир НК говорит что глубину роет 27-28см? Так? Не могу найти её реальный вес?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Не отказался. Просто оба варианта сделаю какой больше понравится.
Один к двум. С обеих сторон шпонки, на ведущий сделал шлицы под кардан вома а на ведомый как с карданом определюсь фланец поставлю.
Ясно спасибо. Думаю что можно попробовать жигулёвский, их в чермете как грязи и лёгкие стоят копейки. С собой запасной возить на всякий случай. Хотя ещё с уазовским покумекаю.
Теоретически, это рабочая ширина захвата. Практически, может по разному оказаться. Первую фрезу заказал на 140. Рабочий захват едва натягивался 130. Продал.,заказал на 160,( надеялся ,что рабочий будет 150), ошибся захват был 160. И у последней 160й, рабочий захват =160см(+2)![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вов,нафига Тебе этот геморой с карданами и крестовинами?Я буду ставить жесткий вал через муфту .
... а нафига муфта?
Я имел ввиду цепную.Для удобного разбора.Вот как на гребнеобразователе.
а от чего такой? сегодня привёз от КС-2.6, а у него 1:1.5 я считал, что он 1:2(с копейками), ошибся
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А хрен его знает. Года два назад в чермете нашёл.
Честно не знаю. Думал простой вал не пойдёт, кардан надо.
Простой вал (труба) стоит очень не плохо, соосность только обеспечить нужно, понятное дело. И разбирается просто - редуктор в сторону и все.
Спасибо. Завтра обдумаю этот вариант.
[quote=Александр 70]
Я такую трубу поставил на гребнеобразователь.[quote=Вовий]
Прошу прощения, у меня вопрос по гребнеобразователю: надо бы на фрезу 120 см сделать гребнеобразователь под картошку. Какой ширины должны быть гребни(междурядий), чтобы удовлетворить чаяния среднестатистического огородника?
