Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 102 из 323
9679 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Бананов нет пишет:
Владимир Г пишет:
Фзеза легкая
1,6м 250кг
бомет 1.6-345кг
: кикнур кировская обл.
28.03.2013 - 20:30
: 58
Александр 70 пишет:
Фотку своей фрезы сделайте поподробнее.И мост с чего ?
я не знал раньше что тут есть тема .да я и сейчас с компом не очень дружу .короче тут фотки .https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/160621 у меня мост от уаза старого образца там передаточное число меньше длинная половинка с переднего моста и длинная с заднего
Да и мою там посмотреть можно посты 20 и 22.И еще есть у меня готовая на заказ делал да так и лежит лет 5 уже
28.03.2013 - 20:30
: 58
сан толич пишет:
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2184
Андрей Степанов пишет:
От чего так и возможно ли убрать?
Нужно правильно установить фрезу по горизонту.
28.03.2013 - 20:30
: 58
Кто разбирается-поймет и так,фреза вверх тормашками лежит. hi blush2
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
revisor пишет:
VALERI76 пишет:
я имел ввиду две цепи рядом, для надёжности))))
поставь с звёздочки и цепь с комбайна я думаю она должна выдержать..
Я два сезона обрабатывал огород в таком исполнении : две цепи рядом. Честно сказать цепь рвало потому , что цепь слабенькая была. Щас я переделал, поставил одну цепь и помощнее. Правдо ещё не пробовал, весной испытаю.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
сан толич пишет:
А ножи то с напайкой самозатачивающиеся .они всегда как бритва острые.
Если кто знает где можно купить напаяные сармайтом на старинную фрезу напишите пожалуйсто
выше было видно как прыгает фреза .это из за тупых или кривых ножей которые не режут землю а только выталкивают фрезу из земли .болгарского друга и кувалду вам в помощь и из за больших люфтов тоже может прыгать
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4622
Владимир Г пишет:
Фзеза легкая, жестянка, вцепите бометовскую, она не прыгает.
может фрезу пригрузить .у меня чешская не скачет тяжелая .
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Ну вот осилил 2 части.Нашёл на свои же вопросы ответы,что из зад моста на мтз фрезу желательно не конструировать ,на миники и т25 да,пойдёт,а мтз рвёт переодически редуктора,да и с цепями проблема,хватает не надолго.,в среднем 30 соток.А угловые редуктора ,стоят как самолёт.В чермете зимой не найдёшь,да и присматривался летом когда катался за железом,на глаза что то на подобие не попадалась,тиак бы скупал всякие крутилки.трещалки,моргалки.
спрошу по заводским.
-1 вариант- новые роторные почвенные фрезы серии GQN -2м Центральный привод, глубина обработки - до 27см цена 83т.р плю доставка.
-2й вариант Новые почвофрезы к тракторам МТЗ Ширина захвата 202 см.
Глубина вспашки до 27 см ценник 82т.р
также есть польские
- 3й вариант обычный виракс 2м за 104 т.р. ,но мне не нравится что у его нет крепление к раме ,самой трубы с ножами.просто выходит из среднего редуктора по бокам и всё.с парнишкой разговаривал,в магазине спец тех работал,за всю историю этих фрез,один выломал из редуктора вал с ножами(в земле что то попалось)цена редуктора аж но 70т.р
-4й вариант 1GN-220м ... 102 600 руб.при небольшой глубине обработки от 5 до 16 см.
-ну и 5й вариант бомет 2х метровый 108т.р при глубине обработке 120мм,минус его по отзывам энергоёмкий,и вспашку под картофель в основном по второму следу,на большию глубину.
фреза нужна для вспашки(огороды с осени не пашем,только весной) под посадку картофеля,ну и естественно под его же колымнуть.
между красными отличия не могу понять(в конструкции),читал что многие тут их заказывали на миники,но у мтз ширина другая, естественно и нагрузка больше а редуктор поди тот же?
Ну и вдальнейшем может по возможности переделать под ножи стойки как у Николая(joga63).
Что посоветуете,кто знает?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2184
Sibirius пишет:
У меня такая как на последнем фото для миника в 35 коней. Покупал в 14 году, 160 см по цене 48000 рублей. На калымы ездил когда позовут (сам не предлагал) заработал за первый сезон 65000 рублей. За прошлую весну 70000 рублей. За два сезона сломал два ножа по 300 рублей.
Не давно опять ездил в фирму торгующими китайской техникой, так такая же как у меня (160 см) имеет уже более мощьный редуктор. К стати у нас несколько МТЗ таскают китайские 220см, правда первый сезон.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
ВладимирНК пишет:
Sibirius пишет:
спасибо учту ваш совет,вот только тоже вро де бы такая же как и все эти красные,но глубина 16см.А по фоткам продаванам не понять по различию редуктора.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Sibirius пишет:
А продавцы, часто выставляют фото товара ,которое не соответствует продаваемому . Я часто вижу фото своей,(проданной) фрезы, на сайтах фирм торгующих почвофрезами.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
Про мотоблочную фрезу. Тут скорее будет несоответствие оборотов. ВОМ трактора и мотоблока. Переделывали косилку роторную от мотоблока к Уральцу. Мало оборотов на ноже, очень мало. Поставили шкивы на увеличение почти в 4 раза, косит замечательно. А в принципе коли посчитать то можно приспособить. Но работать для себя, на халтуру или целину слабовата.
Редуктор 1 к 9. Мечта! Но для фрезы ни так ни сяк. Для косилки пойдет.
Андрей салем , а как его , вернее еае с него косилку слепить . Просто интересно . И еще один такой же имеется , но там один вход и один выход . Редуктор такой же . Фотки попробую закинуть ...
Вот и фото .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Извянки , с низу 3 фото к редукторам не имеют отношения . Цех это мой домашний , толпой ушли .
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Жора- пишет:
Да ладно, не переживайте. Теперь точно знаю, что я не один такой... lol
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Sibirius пишет:
1, 2 и 4 варианты - китайские фрезы. У меня 1GQN-1.6 в принципе доволен всем. Тут главный момент - китайские товары при одинаковом внешнем виде радикально различаются по качеству. Нужно быть уверенным в дилере...
3. Виракс - не нравиться место подхода кардана и крепление половинок вала только в одном месте а не в двух прочности не добавляет.
5. Бомет - в живую ни разу не видел, но схожая по захвату с китайской - намного превосходит её в весе, что в принципе хорошо во всех отношениях (кроме погрузочно-разгрузочных работ))). Я бы её взял, но 12 см... Что, правда что ли? Что-то не верится. С такой глубиной обработки "шары"не будет. Может поговорить с теми у кого есть такая штука. Может не верная информация просто...
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2184
упс
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Sibirius пишет:
также есть польские
мтз-80
мотоблок нева 2б В/S
Не вводите пожалуйсто людей в заблуждение цепей хватает на 2 года при вспашке примерно 40 участков целены по 10 соток
мост можно и от бычка найти в чермете от 2х до 3.500 руб он не убиваемый еще внукам останится . а то что вы выставили на обзор .только 3 вариант месяц выдержал остальных хватило толко попробывать и ножи отлетели . у нас тяжелая земля .Если бы все так просто то я бы давно купил и пахал
вот мои ножи а на фотках 1.2.4 какието проволочки торчат dntknw
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
забыл написать .толщина ножей 13 и ломаются 5-7 штук в год и при этом уазовский мост ведет себя хорошо и цепи тоже(цепи герметичны и масло в них всегда прозрачное)
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Юрий 1978 пишет:
Sibirius пишет:
у меня бомет 2 метра, маленько лыжи опорные приподнял чтобы глубина побольше была,
пашу огороды в райцентре, кого спрашивал все говорят глубины хватает. фреза нравится-крепкая,если разрабатываю целину то минимум на 2 раза прохожу(а так за ваши деньги-любой каприз)хоть на 5 раз
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
АНДРЕЙБОРИСОВИЧ пишет:
на бомете вроде тоже цэпь 2х рядная стоит с боку
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13718
н
Паш на последней фотке ножа видно наплавку электродом (или показалось?). На много продлевает жизнь ножа? На какое место ножа наплавлять, чтобы дольше ходил?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
не разбирал, но судя по мануалу-однорядная
30.01.2014 - 14:17
: 2464
Однорядная
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1472
Если речь о заводской фрезе, то по мойму вы ерунду написали, конечно если асфальт фрезировть то да вы правы.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Сантяй пишет:
Да пробовал наплавлять и с внутренней стороны и с наружной .сейчас наплавляю с наружной .помогает хорошо .наплавка держится .а нож с внутренней стороны затачивается во время вспашки . но на крупных камнях напайка скалывается . электроды специальные устойчивые к образивному трению название непомню .импортные . такими еще плуги напаивают
Ножи служат дольше примерно в 2 раза
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13718
Паш если есть фотки fotku чтобы было видно где наплавлять, какие электроды я знаю. Ато сильно дороги ножи стали, нужно меры принимать. А заточка лише помоему, они с завода идут тупыми, и работают нормально пока не сточится основная часть, т.е. геометрия не поменяется. Тогда уже и в землю хуже лезть начинают, и разбивают не так.
ПС. я про японо-китайские ножи
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Бананов нет пишет:
земля разная у нас .и целина попадается укатаная с камнями похуже асвальта
16.09.2014 - 16:49
: 1472
Бананов нет пишет:
И прям таки ножи все по отлетали? Серьезно?
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Сантяй пишет:
Паш если есть фотки чтобы было видно где наплавлять
завтра скину фотку . в этой теме сообщение 3128 показана фреза .которая лежит кверху валом там заводские ножи видно что напаяные
а если нож стерся и поменял геометрию .то погреть его и оттянуть заново и опять поработает.
горн можно сделать прям в земле выкапываю ямку 200 на 200 кладу туда трубку с поддувом .поддуваю старым пылесосом (пылесос с регулятором оборотов ) на ямку и розжиг уходит 20 мин
