Косилка для минитрактора. Страница 35 из 53
А у вас навеска не держит? Если держит, то зачем эта цепь? А цепляепся она за прицепную дугу косилки и какую либо не подвижную деталь на тракторе, например кронштей центральной тяги.
Понятно. Или может ещё как ограничительных опускания навески ( пару раз ловил себя , что кошу аж чуть не кардан по земле ) ....
Можно специально для косьбы передвинуть верхние рычаги на шлицах так чтобы рычаги были в рабочем положении (положение по паспорту косилки), а поршень цилиндра уперся в дно цилиндра можно приподымать и ниже не опустится.
Навеска держит, вроде бы, неплохо. "... какую-либо неподвижную деталь на тракторе, например, кронштейн центральной тяги". Сомнительно, что это будет надёжно. Если бы цепь при этом натягивалась отвесно, то тогда понятно, что будет держать, а под отлогим углом, скорее всего, толку от неё будет немного.
у меня фрезу цепочка держит замечательно. при чем угла совсем нет - цепь параллельно земле.
ну почему же,если даже эту цепь накинуть на место крепления центрального винта к трактору то навеска не опустится.......
Попробовал — как и предполагал, толку нет. Натягивал цепь карабинами, как мог, цепляя крюк за палец центрального винта. Ну, придерживает она косилку немного, не давая ей совсем уж до земли опуститься, но выдержать рекомендованные 30 см не получается никак.
Делал так (если неправильно, подскажите, как надо): поднял косилку, чтобы под ней был просвет 30 см, накинул крюк на место крепления центрального винта, натянул цепь и посчитал, сколько лишних звеньев, укоротил цепь карабином до нужной длины. Цепь получилась более-менее натянутой. Опускаю навеску, и косилка опускается намного ниже — до земли около 10 см. Нужно, наверное, ещё пару звеньев исключить, но перед этим придётся поднять косилку слишком высоко, наверное, до максимума, на который способна навеска. Надо ли экспериментировать дальше? В поле-то, думаю, некогда будет этим заниматься.
Если так уж надо ограничение, подвязывайте не косилку,а нижние тяги, тогда и цепь вертикальнее будет и отрегулировать проще.
В прочем с сегментной тоже не очень. Сама-то косилка ничего, а вот трактор выдавливает зерна колесами больше, чем роторка. Плюс если потом в валки сгребать еще раз выдавит, поэтому выходит косить роторной в восковой спелости все же предпочтительнее
Можно потом сгрести нормально хоть.
Спасибо. На перспективу отвечаете.
Где-то через неделю еще кусочек овса подойдет, попробую еще раз роторной.
Короч комбайн надо...
Колесами реально много выпаптывает. Единственный выход, делать косилку по колее трактора, и хорошую полевую доску, чтобы правые колеса шли по чистому, а левые по следу правых от предыдущего прохода. Опять же если масса повалена, не факт что и это поможет
Попробовал сегодня, 26,5 кг за 24 минуты, еще больше времени ушло на отделение соломы и провеевание на постоянно стихающем и меняющем направление ветре. Обмолот неплох, хотя и попадаются солома с колосками, в основном пленица и ячмень. Вобщем, если кого преспичило вырастить несколько соток зерна, то это хорошая замена цепу.На гектары я б с ней не пошел
А да, убрал 93 м2, сыпет 28,5 ц/га.
Игорь, ещё разок пожалуйста, молотил роторкой?
25 кг зерна с сотки ?
Да, ей родимой, несколько раз пропускаю навильк между барабанами и откидываю с сторону. Обороты 1200-1300
Из чего можно сделать вывод, что если исльзовать специальную молотилку, типа такой http://deloem.ru/product_info.php?products_id=579&osCsid=9lht4ggeh8j0bo1..., где кинул навильник и забыл, то было б раз в 4-5 быстрее, как минимум, убирать, еще и провеевать не надо будет.
С сотки бы было под 28 кг, а тут же меньше площадь. Сеял без удобрений фураж, котрый давали за паи, около 340 кг/га в разброс в ручную, четвертый год на одном месте, до этого там вовсе ничего толком не росло, ни картошка, ни трава, одни одуванчики. Земля довольно хреновая, как нынешнее лето с весной. Еще и воробьи половину ячменя объели. Прошлый год на пробных делянках на этом же месте было 40-45 ц/га.
Ну тогда уж её надо весить сразу за косилкой....
чего баловаться с вилами то?
действительно, давно мечтаю о прицепном миникомбайне)
Да, я тоже подумываю, как бы на основе такой молотилки прицепной миникомбайн замутить. Хотел нынче весной такую как по ссылке выше заказать, потом передумал, а потом уже поздно стало, ибо доставка до 1,5-2 месяца, и приехала бы уже после уборки
Вот еще есть мотоблочный миникомбайн, хотел от него жатку и молотилку отдельно заказаль, но никто не хочет везти, а целиком бешеных денег стоит и в прочем тоже никто не везет.
Интересная штука. Комбаин из такой штуки, думаю сделать можно, соединив ее с самоходным прессподборщиком. Пресс сто пудово снимается, подборщик и транспортер оставить, с косилкой повозиться придется. Мысли вслух.
никто не пробовал заставить сегментнопальцевую косилку складывать скошеное в плотный покос, как после роторной
может у кого-то есть коекакие наработки?
У Григория
! складывает отлично! С прокоса аж больше двух метров .
правда когда покрасил, жатка получилась
и где он?
Из косилки жатка? Интересно бы взглянуть
Как-то в ютубе видел, в косилку с правой стороны прикреплен под наклоном не большой железный лист треугольной формы, с бортиком на боку. Скошенная трава с половины косилки падает на землю, половина на лист а затем на землю в виде валка. Видео не наше, то ли Запад, то ли США.
с правой стороны он и у пеня есть
я хочу чтото подобное с левой присобачить - интересуют некоторые технические ньюансы
кстати, когда-то один дедушка первым на село купил польскую конную косилку - там была предусмотреня подобная возможность
проблема то в чем
есть гречки соток 70.
а она сами знаете какая зараза - снизу скоро уже посыпется а сверку еще цветет
жаток нихде нужных по близости нет
вот теперь думаю скоить косилкой на валки (может еще прийдется скинуть два в один)
или же, соведуют еще, пройтись раундапом
https://fermer.ru/user/27644
Не могу вспомнить в какой из тем
У меня в переписке только детальные моменты... Спросил его, надеюсь ответит...
И не совсем из косилки... Он изначально делал фронтальную косилку. Потом решил свал, потом, грябалку, чтоб поваленая трава не выкобенивалась...
о.. ну это вообще уже... технологили класа стелс..
Ответ. :
Клуб юных комбайнеров продолжает свою работу. Три сотки и полтора часа подтвердили прдыдущие результаты. Прозводительность немногим более килограмма (1,1) в минуту или две сотки в час при урожайности 33 ц/га.
Кроме них ничего не использовалось. А еще ветер и вилы.
А теперь немного фото
Урожай
В обще странное ощущуние писать про обмолот зерна в теме про косилку, но что есть, то есть
Солома
Вытаптывание зерна по следу колеса после сегментной
Может и не много, но с косилкой 1,7 м и колесами 22 см шириной, топчется четверть площади. Все конечно не отдавит, а если хорошую полевую доску на косилку и вовсе к минимуму сойдет, сотню-другую кг на га все-таки может потерять
прийдется мне еще так фасоль молотить
