Косилка для минитрактора. Страница 32 из 53
1568 сообщений
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Михаил Кунков пишет:
сварчик пишет:
кардан надо снимать
Надо.
Владимир Трошин пишет:
вариант когда косилка соотвецтвует весу трактора тоже не плохой , поднял и айда домой и
Опередил! Только хотел сказать, что МТЗ припер laugh но вот на китайчике если можно это делать, то более приятно.... И солярки меньше должно уходить!
У меня не мтз но косилка не в тягость и соляры тоже не много расходует на косилке DM135 кардан не надо оцеплять когда переводишь в транспортное и обратно
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
сварчик пишет:
вот поднял и алга домой
И как по ощущениям, повышение центра тяжести чувствуется?
А при переводе польской косилки в транспортное положение кардан надо снимать или он позволяет оставаться на месте ?
Там стоит пластиковый кожух на хвостовике и кардан его гнет. Если снять или просто его не жалко, переводиться без проблем. На 1,35 по крайней мере.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
И как по ощущениям, повышение центра тяжести чувствуется? А при переводе польской косилки в транспортное положение повышение чувствуется но не критично и кардан при переводе косилки назад в транспортное тоже не отцепляю
Zink
Кардан снимаю.
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Pan Panov пишет:
Последний вариант самый лучший, тоже так решил, только тралл самодельгый из колес мото урал и 50 уголка. Накосишься за день потом домой еще ползти со страхом а тут зацепил и на последней передаче
Хорошая идея! А можно фото? Поподробнее!
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
сварчик пишет:
вот поднял и алга домой[изображение]
Какая длина гидроцилиндра и хода штока?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
scratch_one-s_head не мерял подгонял по месту цилиндр с мусоровоза газ53
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Евген Саныч пишет:
сварчик пишет:
При работе цилиндр не мешает копировать рельеф? Или нужен непременно еще один распред с плавающим режимом?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
Vladimir R пишет:
Жалоба
при косьбе он у меня в плавающем режиме
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
сварчик пишет:
Vladimir R пишет:
Жалоба
В плавающее режиме секция основного распределителя, или именно та секция, которая включает работу гидроцилиндра на подъем ножей?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
в плавающем та секция что отвечает за подьём косы в вертикальное положение
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
я тут поделюсь своей так скать "поделкой"
вообщем что делать когда конная косилка нихрена не косит, денег на роторку нет, да даже и на сегментную нет)))
выходим из положения вот так:
нашел прямой редуктор в чермете (поросенок от Т40), с одной стороны приколхоживаем кардан на вом, с другой стороны шкив под ремень (от помпы ваз у меня).
точим в кривошипе косилки канавку под ремень, я это делал болгаркой. раскручивается он силой болгарки, а чтобы пилилось притормаживал деревяхой. получилось не с первого раза, но получилось))
потом натяжитель, все из уголка + полет больной фантазии)) ролик от нивы шевроле промежуточный (менял на днях).
ну и вот что получилось.
косит в разы лучше чем конной косилкой, но я все делал под маленький трактор кубота, на нем вом 3 скорости. поэтому шкивы у меня одинакового диаметра, под вом 540 нужно ведущий шкив примерно в 2 раза больше ведомого.
из-за плохой соосности шкивов и роликов может слетать или переворачиваться ремень..
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 764
Идея отличная. На том чугуне и разбогатеете шумахер купите лучше будет не найти!8
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
кото небуть суданку сеет?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Pan Panov пишет:
шумахер стоит на ней с прошлого года))
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7202
kudravzev пишет:
Кстати, как отличить китайский шумахер от оригинала? У нас продают 2 косы, обе шумахер, но ценник у одной 17 тыс, у другой - 32 тыс. Это полотно в сборе на КСФ-2,1
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
fishawn пишет:
kudravzev пишет:
я покупал шумахер у россельмаш, так у них целая витрина посвещена этому.
надписи-маркировки на пальцах и ножах должны быть четче и ровнее. это можно увидеть только сравнив подделку и настоящие.
а если в магазе, то покупаешь один сегмент и сверлишь, например шуруповертом.
китай сверлится спокойно без проблем, а на оригинале садится сверло на первом просверленном миллиметре.
17рублей полотно 2.1 точно не может стоить, я на свои 1.2 метра потратил 12руб в прошлом году...
вот за 32руб скорее всего оно.. но может быть тоже подделка...
не поленитесь и проедьте по нескольким магазинам с шуруповертом и все встанет на свои места, так же сразу фотайте в каждом магазе надписи-маркировку и потом сравнивайте...
15.08.2013 - 00:57
: 9067
Pan Panov пишет:
scratch_one-s_head Ниняяяаю... Я так решил такую косу спрятать куда на всяк случай... Без переделок.... Я ей сначала даже на УАЗике косил... На Ниве... Лошадью правда не пробовал... blush2
Это как бензопила хорошо, но топор пусть лежит yes2
29.09.2013 - 18:19
: 764
У меня тоже лежит. А вот сосед дед говорил, в такуй косилку две добрых лошади запрягали и они аж падали
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Pan Panov пишет:
есть такое дело, маленький кубота 14лс, очень тяжело с ней работал прям на пределе возможностей.
а вот с приводом от вома ни какой нагрузки нет, намного легче косит тракторенок...
29.09.2013 - 18:19
: 764
kudravzev пишет:
кубота 14лс
А ваш кубота пресс 0850 тянет?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Pan Panov пишет:
kudravzev пишет:
кубота 14лс
если рулончик делать около 15 килограмм,то есть минимальную плотность то тянет нормально.
около 17-18кг плотность уже ооочень тяжело на пределе.
вообще пресс таскаю уральцем)
29.09.2013 - 18:19
: 764
Спасибо.. короче для рресса 20 лс надо
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Pan Panov пишет:
18 сил спокойно его на холостых крутит и болты предохранительные срезает dntknw
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
ИгорьБ пишет:
Pan Panov пишет:
смотря сколько плотность рулона сделать.
а если сено не прессовать то и рукой спокойно крутится))
но вот 14лс маловато для рулонов по 19-22кг. а если делать не плотные по 15-16кг то вполне справляется.
12.12.2011 - 06:49
: 7202
kudravzev пишет:
спасибо за совет.
16.03.2013 - 11:55
: 172
Pan Panov пишет:
Значит у вашего соседа такие лошади были.У меня такая косилка была так я одним конём косил конечно тяжковато но работать можно.
29.09.2013 - 18:19
: 764
Не у него вообще лошадей небыло, он рассказывал что в юности колхозные сенокос косили. Думаю от объема тоже зависит одно лело себе любимому два три дня косить. Другое изо дня а день колхозу
15.08.2013 - 00:57
: 9067
Это точно. У меня дядька тоже на одной косил. В колхозе понятно лошади убитые, колхозник долбнутый... Лишний раз даж замореных не покормит... Тож слыхал где сейчас живу, в колхозе одному перцу лень распрягать было, решил через брод с косилкой. Колесо пошло по песчаному откосу... Ни косилки ни коней.... Даж в морду никто не дал...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Pan Panov пишет:
Ради смеха крутил рулоны человек поднять не может. Трактор дымит,но и вес 40-50 кг примерно.
