Косилка для минитрактора. Страница 29 из 53
Это все потому что бедность и хотят дешевле. Без кожуха стремно.
Отводишь назад и лебедкой кг на 700 , я за рублей ,около штуки ценник был , подымаю.Ехать гораздо комфортнее.Если далеко ехать то в прицепе
Из чего юбку мудрить?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Я купил, времени делать нечего. В белгороде заказал, материал хороший, брезентовый. сезон посмотрим. Вся сделана из трубки, сверху накидывается брезент и привязывается веревкой (веревка в комплекте пришла)![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у меня на косилке уралец, вся брезентуха превратилась в лохмотья через несколько гектар. хотя брезент был хороший там... так еще брезент потоком воздуха тянет внутрь косилки и трава нескошеная спереди помогает, в итоге муравейники все равно все на крыше трактора)
есть такие мысли, что вся эта приблуда ерунда?
Может попробовать тонкую транспортерную ленту? Может даже частично " лапшой" ? Вынести сантиметров на 20- 30 еще вперед и не до самого низа ? Только спереди и с левого края... А остальное дует куда хочет?
да
куда выносить то вперед? там же траву нескошенную еще будет ложить эта защита.
есть предположение, что должно быть что то жеское, допустим железяка. от земли см 10, от косилки так чтобы только ножи торчали из под нее. где то видел фотки кто то делал железную защиту, но хз как в работе..
Ну тогда козырек длинный как у бесболки. Или нафиг щиток на трактор. Съёмный. Лиш бы самому не прилетело.... Блин, не хочу кабину....
помните я говорил про тяжесть и вес в не только в рабочем но и в транспортном положении ???, даже если вы ее сложите будет оч сильно раскачивать ... идея с подкатной тележкой в вашем случае весьма обоснована, трактор целее будет ...
про защиту:
оч просто делается из трубки каркас - на него можно с верху лист жести положить, фартук можно сварганить из банера в 3-4 сложения низ утяжелить, а так в мастерских где тенты на фуры шют есть ПВХ толстый с утяжеленным рантом - из такого материала на все дорогие косилки делают фартуки.
а вот защита на трактор, установить будет не лишнем даже при наличии защиты на косе...
Надеюсь, он не против использования его фото.
во-во, я тоже потом такую металлическую сверху хочу сделать, а с боков материал небольшого размера уже легче сделать.
попробуйте уточните как я вам сказал в мастерских где тенты шьют
есть спец материал но он стоит оч сильно дорого, есть попроще, и можно по низу пустить полосу утяжелитель
У меня тележка на ураловских колесах. Подкатываю и лежа на навеску подцепляю,очень удобно, особенно на скорости ехать))
Михаил,я не задираю брус,а отвожу назад в транспр.положение. трактор справляется,но у меня 1,35! Защита нужна точно,у меня шла в комплекте.
Фотку тележки я просил у Пана Панова![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А у вас есть инструкция на эту косилку, читали про регулировку положения тарелок, относительно земли? Если правильно отрегулировано, не нужны никакие защиты на стекла, и этот ваш фартук и ничего не прилетит на голову.
На след недели, сейчас на гастролях
Откуда такая информация? Это бред, практика тебе другое покажет, поверь. Как ни крути, земля все равно прилетит, но камень не земля....с ним последствия посерьезнее могут быть. трактор-то лечится, а вот сам потом...
Ровно тарелки горизонту выставляешь, ножи одеваю заточенной кромкой к земле и все хорошо .Хотя ножи не раз улетали и крепления ножей сварачивало от ударов
Кто то говорил, что кромкой вверх земли меньше летит. А теоретически кромкой вниз ножи лететь не должны.... Что и выбрать?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В прошлом году две осы прилетели... Я из муравейник или гнездо там было, видимо закосил.… глаз успел мельком только жопу осы увидеть... Хорошо закрыться успел... Открывался долго....![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Всегда говорили что заточкой вниз надо ставить если не хотите муравейниками покрыться.
Да ладно ...
я когда получал на них сертификаты строил стенд испытательный, там специально есть тест на безопасность - он проводится так: устанавливается экран (в моем случае натягивали бел бумагу на коркас из труб 2м высота 4 м ширина, за бумагой улавливатель - 2 ряда картон) насыпается кучками щебень 1-2 см - примерно по 1 ведру 4 шт,
на эти кучки на наезжаешь косилкой:
1. с опущенной защитой, щит устанавливается на расстоянии 3-5м и щебень не должен лететь выше 25 см в этот щит.
2. случайно наехали с поднятой защитой - весть экран ка расстрелян был на высоту 1,5 м ...
а вы говорите нужный угол ... дело конечно ваше ...
П.С.
во Владимирской области в г. Суздаль МУП Комунальщику запретили работать вообще роторными косилками на улицах города, из соображений безопасности.
так вот как-то
И не летело?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
да, тоже ножи кромкой вниз, тарелки параллельно земле, не выдумываю " передок повыше, зад пониже".
нормы выдержали ни одного прострела выше 25 см не было
У меня 2ой год аллергия на пчел и ОС. Колбасит не по детски ,без супрастина не хожу. А без защиты пробовал косить только раз(не терпелось испытать)заехал в сочные лопухи и крапивы и получил по полной программе. Еле отмылся от зелёной каши.
это да...и такое было.
