Косилка для минитрактора. Страница 27 из 53
С Москвы можно через "посылторг" выписать. Сегодня плуг с Ижевска получил в транспортной, за перевоз 1000км взяли 405р.
Прицепа такого чтоб пресс увезти нет. На газоне съездить -себестоимость 2ткм=25тр и это вообще подвиг в кабине 66.
Газель заказать тоже пока не знаю сколько будет стоит, полагаю как на газоне с/ст-ть.
Поизучаю.
Насчет косилки - ну чтож значит роторку, вот только 1.35 или 1.65 таки брать для МТЗ-320? (=Т-25, так полагаю)
Обычный легковой прицеп грузоподьемностью до 500 кг![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
если грабли ГВВ 4 = 1.35 три валка сгребать. 1.65 только два захватят. Какой травостой будет. Если трава по колено то лучше три грести если выше -то два.
Продолжает быть непонятно. что ж лучше. 1.35 или 1.65.
Граблей-то тоже нет, от чего плясать?
Значит у меня необычный: Несмотря на гордое название супер-тяжеловозов - ЧМЗАП, прицеп с реальной г/п не более 300кГ и размер кузова 1*1.5м.
Кроме того, концессионеры окончательно не договорились о освоении направления сенозаготовки, возражений особых нет, но и окончательного решения на вложения тоже нет, и думаю что еще 1 мес не будет - нужно решить с возможными для заготовки площадями 15-30га, на больше не расчитываем.
Ну и хотелось бы чтобы как-то в личку или даже по СМС (тел где-то выкладывал) обозначить цену агрегата, чтобы можно было бы оценить целесообразность всяких дальнобоев.
Колея трактора какая , прочитайте что бы колесом по валку не ездили.
Вроде же писал... Захват травы у еих одинаковый. У них разный вылет кошущей части от центра трактора. Тоесть 1,65 для нормальной колеи, а 1,35 для узкого миника. От колеи тракторя и пляши.…
Фигня. У меня обычный
если купишь, за бензин довезу. Появилась тут идейка....
Колея МТЗ-320 по книжке 1400. измерял по наружке задних колес 1700мм. Я думал 1.65; 1.35 - ширина прокоса, значит ошибался...
Если цена подходящая, то после утверждения идеи - куплю.
Не ошибался .ширина прокоса .
Значит требует уточнения у менеджера!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Но я в связи с этой инфой заказал 1,65. Потому как думаю перекидывать колеса на 1400.
Кстати при заказе, меня спросили ширину прокоса. Я удивившись, спросил, мол она же одинаковая?! Ток вылет разный. Ответ был 1300- 1600 одинаковый и следующие два размера.
Что ответили, то и повторил.
Роторка 1,35 встает,что на 224 дф, что на 404 дф. ,а вот на уралец 18л/с плечо длинновато вот и заказывают с коротким плечом.
Возможно плечо одинаково. Захват разный .
Не на миник хоть 1,65 собрался навешать?
Ремень затянута, не проскользнет. Для форс-мажора есть стопор на пружине, вот он и слетает со своего места.
Ну правильно вам сказали, 1,35 и 1,65 вылет одинаковый, под трактор шириной до 2 м. Короткое плечо 1,35 под трактор до 1,4 м. Сколько раз об этом уже говорено было...
Значит пипец, копим на трактор![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Киргиз тяжелый, коса длинная...
Теперь все понятно с роторками. Что есть вылет, что захват.
Значит 1.65 - мой размерчик.
Сорокан?
Я еще до сих пор не уверен, что сделал верный ход, предпочев МТЗ-320, хоть и практически новый, чем взять ЛТЗ-55 или 60 с такой же навеской и тоже очень-очень неуработанный. По деньгам было одинаково, но решился на малыш, поскольку первоначально была идея купить Т-25.
Снегоуборочный комбайн 3 в 1 на базе 320-го получился великолепный, а вот на сельхозпросторах его супер маневренность ни к чему, и возможности весьма посредственные.
Мое предпочтение - ЛТЗ-55 с воздушником. Быстрый, экономный, очень проходимый, зимой может грести снег, видел даже работу Т-40ам с 2-мя лопатами сразу - метеор по очистке.
Реверс - таки большое дело на мелких работах и особенно на гребле хоть чего.
Доброго времени суток уважаемые!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/222558/img_20170410_064224_0.jpg?itok=jQyVfPzd)
Почитал тут про Ваши высказывания про колею, вылет, и другие вещи... Поскольку для меня все это еще "поле не паханное", разжуйте бестолковому, У меня трактор МАСТЕР ЯРД 404, колея по инструкции: Колея (мм) Передних колес: 1100; 1200; 1300; 1400; 1200
Задних колес: 1100, 1200, 1300,1400,1500. Как я понял регулируемая. Я взял косу Лисицки - 1,65. На этой неделе заберу из транспортной компании, уже привезли. Так покатит она мне, верней покосит, или плечо будет длинновато?
Идентичная ситуация. Тоже 1,65. Тоже забирать в транспортной на этой. Сижу очкую....
Михаил вы на свой трактор ее купили?
Ага![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Может не поздно обменять ?
А точно надо? Пока в транспортной не могут найти моего груза![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
На миник 1, 65 ?![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
У меня на японце в 23 кобылы 1,35 и с коротким плечом.
что-то вы тут путаете... вроде 100 тысяч раз уже обсуждалось ...
на трактора типа уральца и маленьких японцев - 1,35 с коротким плечом
на МТЗ 320 на фотон ДФ джинмы 244 лучше 1,35 с обычным плечом
на Т25, 404 фотоны, джинмы, ДФ, косилка 1,65
Т40, МТЗ80/82 - 1,85
все у вас будет хорошо работать, у вас масса трактора больше 2т !!! ваш мастерярд = ДФ 404
короткое длинное плечо это не про вас, это важно для тракторов типа синтай/уралец/японцы у кого колея 1/ 1,1 вот там да там расстояние от центра подвеса до края колеса составляет 0,5-0,6м поэтому и сделали косилку с коротким плечом 0,8м. а также эт сильно важно при массе трактора до 1т или чуть больше ... у вас все в габарите!!!!
Я планирую ездить хоть и на синтае 244, но на колее 1350 мм.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Конструкционная масса, кг 1130 ( Источник: http://selhoztehnik.com/minitraktor-xingtai-sintaj-244)
у косилки 1,65 - 350 кг в транспортном положении она вас будет сильно подкидывать ... а в рабочем может набок кидать... т.к. кроме показателя массы есть еще и динамические нагрузки, которые при работе очень и очень неслабые..., поэтому на тракторы 244 серии все-же лучше 1,35 косу
и показатели 1,35 и 1,65 это реальные показатели ширины захвата ...
Она уже приехала![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да! Придётся тебе Михаил покупать трактор по серьезней. Что бы и с Киргизом справился и с косой.
Вот МК должно заинтересоват. Это нашего уважаемого форумчанина с ветки ДФ244 https://fermer.ru/forum/t-25t-30/165162?page=224#comment-1077731582
