ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 87 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Я так в том году в декабре допахивал и диск разорвало, ходил третей. Так вот штоб лишний раз не тр-ся с сцеплением в этом году хожу 1-й луше я 3-и литра саляры сожгу
Это под что необходимость так пахать, чтобы аж ломать технику?
По картоху наверно
Причем под свою
Ну да для себя любимого надо как положено. Под овощи необходимо пахать как минимум от 25 см
А х...й ево знает...Рядом поле агрохолдинга, померял 30.Вот и я начал так. А когда вторая репнула....Думаю и на...я я так глубоко зарылся?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Завтра хоть попа привози со святой водой.Непошол ремонт в руку.
Все началось с тово шо снял с корыта верхнюю крышку, и немогу понять почему вторая стучала-трещала....
Аж часа через полтора обнаружил сломан зуб ( вродебы и неслепой, за это время и слепой с палочкой бы обнаружил)
Но то ещо ладно, штопорный палец, который держит стакан на верхнем валу....оказался лопнутым.
Сама резьба выкрутилась, а сам палец остался там , в корыте, голову ламаю как достать.
Железяка, которая должна была без проблем вытащица, решила остаца жить в корыте...
Ховорю же, хоть попа вези...
вставляешь электрод и упираешь его в обломок.потом массу торкаешь к корпусу.должно прихватиться к липиздроду.с ним и вынимай.с первого раза могёт и не получиться-потренируйся сперва на "кошках"
-на чём то похожем на сломанную деталь.
Думал, оставил на потом, а вдруг он там пыхнет....то будит полная жопа.
с чего это он там пыхнет?массовым проводом чуть только коснись.ну и на воле попробуй потренируйся-сложного ничего нет-из мтз уже доставали таким способом фиксатор обоймы подшипника вом.
Век живи - век учись...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я всегда пашу на минимально необходимую для полной заделки растительных остатков глубину. Обычно это 10-12 см. После вспашки объем земли увеличивается вдвое и палочкой глубина меряется как 20-25 см. Все питательные вещества остаются в этом слое, глубже их загонять не вижу смысла.
Агрохолдинги вообще плуги не жалуют, насколько я знаю. Работают ими редко, поскольку в основном не занимаются овощами и плуг не рентабелен по сравнению с другими орудиями. А большая глубина на их полях это в основном дисколаповые рыхлители.
после подсолнуха дискатором прошел один раз по позже культиватором пройдусь пахать не буду хочу чтоб семена сорняков быстрее взошли поле грязноватое было,не знал что гербицид под определеные сорта подсулнуха,первый опыт такой у меня первый опытнастоящего земледелия осот вьюнок дурнишник и пырея немного, молочай это вообще вампир там где он рос подсолнух 60см высотой, думаю по экспрес сан на будущий год работать.
[quote=эдуард 1978] ,а догружатель вещь.
подробней пож-та
Обычно нормально пашеться до - 5 пару дней.Днём не должно быть явного плюса,иначе образуеться слизь и трахтур носит пока не подсохнет иль подмёрзнет.
Зы.. не верю я в твою затею,обведённую красным,но пробовать надо так разумею.
А смысл такого экстрима,можна узнать? Пахота не есть элемент первой необходимости.
Пахота 10-12 см.??? Если мерять от невспаханного и до твёрдого дна в борозде?
Да. В борозде до следа полевой доски.
Хренассе..А этот малюнок ниочём не говорит? Типа про правило "клина" и при какой глубине начинает сие работать..
Малюнок этот мне ни о чем ни разу не говорит. И правило клина мне тоже ни о чем ни разу не говорит.
Скажу по секрету - эти малюнки малювали во времена, когда солярку получали по талонам. А чтоб получить побольше зп - накручивали километражи. А накрутил километраж - получи солярку в бак. И приходилось выливать в овраги, потому что ее было как говна и никому не продать. Времена сии миновали, и малюнки тоже утратили актуальность. Теперь главное приемлемый результат за минимум денег. Я с линейкой по борозде не бегаю. Настраиваю глубину чтобы полностью присыпало солому и все. Может там и все 15 см есть, но не больше. Явно не 30.
Привет всем. У меня вот какая проблема нарисовалась, Приобрёл трактор но без навесного совсем![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Борону дисковую только заказал через 2 недели обещают к дому привезти, и хотел плуг прикупить бу ПЛН 3х35
на авито цена колеблется от 30 до 35т.р. И наткнулся на обьявление плуг 3х35 под треугольник, ковш, отвал, и ЮМЗ 6 с большой кабиной за 100т.р. комплект
+запчасти вот и голову ломаю может взять этот комплект?(по отдельности не продаёт
говорит как я трактор без навесного продавать буду?)
Достал...
В друга компрессор с рессивером с метанового газ.балона.Сам компрессор говорит в летчиков взял, настроен на 22ат.
Вставил в шлангу наконечник с махенькой дырочкой , и дмухнул туда в отверствие...с третьево или четвертово раза обломок оттуда вылез.
Ну незнаю как правильно мерять, но меряю по борозде от невспаханово.
А если пахать 10-12см. то непроще дисками пробежаца?
И ещо, какой это нужно плуг, чтобы он при глубине 10см. землю переварачивал?
Возможно я неумею ево настраивать :dntknw:?
И не только переворачивал,а без огрехов и с заделкой пожнивных!
Стопудов не умеешь..и я тоже![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Диски не заделывают, а перемешивают, не то. Хотя наверное я удачными дисками не работал. Из тех что пробовал не нравятся ни одни.
Плуг обычный у меня на фото стоит.
К сожалению нет видео своей оранки, но результат примерно как на этом видео, хотя и плуг другой.
Сколько там см?
https://www.youtube.com/watch?v=D3W81w3MtcA
Земля какаято страная песок чтоли на такую МТЗ 4корпусной потянет у нас черная 3 корпусов до дождей ели тянул а догружаель я сфоткаюю
Я всегда пашу на минимально необходимую для полной заделки растительных остатков глубину. Обычно это 10-12 см. .[/quote]
Не знаю как по мне це не оранка а лущиння у нас с глубиной ни хто в огород би ни пустив и опять же навоз чи солому неприорете а если приораете то на весни культиватором весь видерется минимум 18 20см
И земля у меня не такая как у всех, и плуг не такой, и на огороды меня не пускают
Зато по оранке - лущению на га уходит литров 15, трактор бежит легко и весело на третьей и вся солома присыпана.
А огородники наши к себе уже никого не пустят. Даже с плантажным плугом. Покупляли мотоблоки и справляются сами.
Тот участок начну пахать завтра - раньше было нельзя - была не убрана соя (не моя)...
По части необходимости - готовлю участок под картофель - нужна мелко комковатая структура почвы. Тип почвы у нас - дерново-подзолистая - в общем суглинок такой, нормальный... Если сейчас вспахать, весной дисковой бороной раз пройти и затем фрезой, то земля будет супер. Гребнеобразователь потом хорошие гребни режет, гербицид соответственно работает...
Если щас не пахать, то чтобы в такое же состояние привести почву весной придется конкретно "попотеть" . А весна сами знаете - "день год кормит".
По Вашим примерам
Ну и как эффект?
Вы знаете трудно сказать, вот в прошлом году земля очень твердая была и плуг бывало сам вылезал, даже принудительно не лез. В этом году на том же самом месте глубину держит, но и дожди небольшие были в сентябре. Хотел еще пруток подложить под лемех в проточку, но стало лень.
